发布时间:08-13
编辑:WavesAudio
5个超越传统的现代采样技巧
采样曾经受制于其局限性。像SP-1200和AKAI S950这样的早期设备或许塑造了嘻哈音乐原始而强劲的声音,但它们也迫使制作人不得不在严格限制下工作。较短的采样时间、极简的编辑能力和粗糙的转换效果——这些设备不仅古怪,其本身就代表了时代声音。
如今情况大不相同。现代采样器提供了老式设备无法企及的强大功能、灵活性和精准度。下面,我们就将利用CR8创意采样器和COSMOS采样查找器来解释并探讨现代采样发展的五个关键方面,还有如何利用现代采样工作流程,进一步提升你的音乐创作。
一、现代采样器上的循环新概念
采样器最简单的一个技巧就是循环,其基本原理是给播放设置起点和终点。
现代采样循环为何更好做?
循环技巧很简单,无需太多改进,但像CR8这样的采样器插件却能带来一些更便捷的用法。不同捕捉模式可以更轻松地定位播放标记,让你凭听觉而非严格的节奏进行设置,并帮你更精确地设置循环点。
在CR8中,你可以选择通过四种捕捉模式(插件最右侧竖栏的四个图标)来挑选循环点:
关闭——完全手动设置循环点
节拍——根据你的节奏速度按节拍划分设置循环点
瞬态——在音频响度峰值处设置循环点
零交叉——在音频振幅为零处设置循环点,这样就不会出现咔顿声或爆音
二、翻箱倒柜觅采样的现代手段
在数字音频尚未如此丰富多样的年代,音乐人和制作人会翻遍一箱箱黑胶唱片,寻找新的节拍、器乐和副歌片段,将其融入新的格式之中。去实体店翻找唱片固然能唤起怀旧情怀,但现代技术也同样能做到,且更不费力。
AI采样查找软件
使用COSMOS这样的软件,你可以从多个存储位置加载采样库,并像星图一样读取它!只用选择一些标签,你就能筛选出所需的循环或单次采样,然后点击界面中的小点点来试听不同的采样。
如此浏览声音的妙处在于,关联性密切的声音和采样被放在了一起,能让编配细节的过程变得轻松许多。
在COSMOS中过滤采样素材
你可以选择COSMOS中的各种标签,筛选出自己喜欢的音频类型。比如,你可以按电子和工业等风格,按EDM和Drum & Bass等流派,以及人声、键盘等乐器,或按按调性和BPM进行筛选。这样,选出的每个循环就都能与你的作品完全匹配,或者至少足够接近以便进行修改。
三、进阶的调制可能性
CR8了提供丰富的调制功能,尤其是与典型的早期采样器相比。虽然你可能不会在每个声音上都用到这个功能,但CR8能帮你充分利用所有可能的调制源(稍后详述)。
在CR8中选择调制器
CR8的调制器显示在用户界面底部的一排。你可以使用下箭头展开当前的选择并编辑其参数。
可用的调制器完整列表按从左到右的顺序排列为:
MIDI键盘(MIDI音符值)跟踪
MIDI触后,“音符开启”数据发送之后的信息
MIDI调音轮,又名弯音
MIDI调制轮
MIDI速度
四个LFO低频振荡器或音序“调制器”(M1至M4)
四个ADSR包络(A1至A4)
在CR8中路由调制器
在CR8中设置调制匹配组非常简单——只用将调制器的图标拖到你想要调制的控件上!然后,控件下方会出现一个小文本块以表示匹配项,你就可以上下拖动这个文本块来设置所需的调制量。
在下图中,我们已将M1路由到滤波器的CUTOFF截止频率旋钮,并且正在把M2路由到滤波器的RES共振旋钮上。
有很多演示展示过如何利用复杂的调制音色,让预设的声音发挥到极致。不过当然,也有很多例子会表明,简单、内敛的声音也能收到奇效。那咱们就接着说说CR8的预设……
四、预设可以很神奇
在早期采样器中,通常可以保存设置,但要随时调用数十甚至上百个专业制作的声音却是不可能的任务。
在CR8的安装过程中,就会附带装入800多个预设和超过2500种采样——除非你特意选择不安装它们 :-)。
五、内置的时间拉伸功能
早期采样器带有调音控制,既可以将采样音高调整到正确的音符或调性,也可以相应地放慢或加快播放速度。速度和时间是相互关联的,就像在磁带上播放一样。因此,得益于早期数字化处理技术,你可以调整并拉伸,使某块“拼图”碎片融入到整体画面中。
而现代采样器则能让你切断时间和音高之间的联系,通常用不同的处理方式将之拆分为两个过程:移调,和时间拉伸。你可以在不改变BPM的情况下瞬间改变采样的音高,也可在不影响完美音高的情况下改变速度。
在CR8中,如上图所示,你可以选择只做音调控制,例如Tune调音旋钮和Fine精调旋钮(以半音和音分进行调音),并与BPM速度控制分离开来。
CR8中的时间同步和移调算法
时间拉伸和移调在不同素材上效果有好有差,因此在CR8中我们提供了五种不同处理方式,你应根据所加载采样的性质切换选用。
Beats节拍模式:优先保持采样的瞬态而非延音,将更多的处理放在打击音符之间的空隙上,而不是打击音符本身的时值上。它非常适合鼓循环和打击乐,也就是所谓的“节拍”啦!
Harmonic谐波模式:用于更复杂的素材,因此可以很好地适用于持续的音色类声音,或如钢琴、吉他等复杂素材。
Melodic旋律模式:适用于人声等单音音频,但又与下一种Voice类型有所区别……
Voice语音模式:采用与旋律模式相同的处理方式,但增加了共振峰校正,能提高到两个八度。
Classic经典模式:也就是上文提到的经典变调模式,其中音调和时间是联动的——音调升高时,速度也会加快。
你可以使用自己的CR8创意采样器尝试本文介绍的所有技巧,或挖掘更多新颖用法。想要更多制作建议、技巧和窍门,请查看CR8合集。
COSMOS采样查找器在最新的Waves V16版本中已有重要更新——新的DAW同步功能允许在歌曲中试听采样,并根据工程的BPM和曲调进行调整。记得去更新使用,提高工作效率哦!
