发布时间:05-07
编辑:FiPlay影音平台
评测丨小型版的高级放大器,HEGEL H120合并放大器
不过,HEGEL的销售和营销副总裁Anders Ertzeid说Röst的继任者将恢复以数字命名的方式,这就是新一代的H120合并式放大器。H120依旧延续HEGEL的设计哲学和技术的先进性,它的价格和Röst几乎一样,但在配置上更加高端。H120同样是AB类设计,额定功率输出为75W/声道(8Ω)输出,内部装有一个支持网络和流媒体的解码器。
HEGEL对音响技术的不懈追求已经延续了30多年。早在1988年,创始人Bent Holter当时还是挪威Trondheim理工大学的一名学生,就已经写了一篇关于放大器的晶体管原创设计论文。简而言之,这篇论文成为这家新锐公司SoundEngine专利技术的基础,为HEGEL一系列产品的诞生和向数字领域进军奠定了坚实的基础。在1994年,该公司推出了第一台解码器,两年后又推出了CD机。在接下来的十年里,HEGEL继续蓬勃发展,推出了一系列在发烧友群体中脍炙人口的产品。而在2008年的金融危机,当竞争对手纷纷勒紧裤腰带的时候,这家来自奥斯陆的公司却反其道而行之,它聘请了新的技术人才来设计新一代解码器,以此为基础的各种版本的解码器开始出现在所有的HEGEL合并式放大器里面。在HEGEL的产品结构中,H120位于入门级的H95和中坚产品H190之间,它的模拟放大线路和Röst一样,但解码器部分则来自更昂贵的H190,因此H120配置是高于Röst的。
HEGEL产品的标志性配色方案为深灰色,不过和Röst一样,H120也有白色面板版本可供选择,在外观上和它的前辈几乎没有区别。所有HEGEL合并式放大器前面板的布局看起来都是一样的:左边的旋钮为讯源选择,中间是黑白的OLED显示屏,右边的旋钮为音量调节,再往右是一个6.35mm的耳机插孔,非常简洁,有显著的“斯堪的纳维亚风格”。相比之下,我更喜欢白色的外观,有一种特别的“酷”。
H120的背板同样简洁,包括一个三脚的电源插口,一个同轴和三个光纤输入,一个用于连接计算机的USB-B型端口,一对平衡的XLR输入和两对不平衡的RCA输入,一个网线端口,一对可变电平的RCA输出(可单独作前级用),以及一对扬声器端子。
在码流方面,H120可以通过DNLA/UPnP播放来自NAS服务器以及Apple AirPlay、Spotify、Tidal等平台的音乐文件
为了防止输出级对大电流的需求可能会影响敏感的输入级和增益级,H120使用了两个环形变压器。较大的变压器给输出级供电,并有单独的绕组为每个通道的整流部分和滤波电容器供电。当然最瞩目的还是最新的SoundEngine2失真处理模块,可让HEGEL放大器Hegel获得非常低的失真和非常高的阻尼系数(H120的阻尼系数超过2000)。与传统负反馈在输出级才开始处理的方式不同,HEGEL专利的SoundEngine模块由输入级开始就已经着手消除失真了,流过输入级的音频讯号经SoundEngine模块处理后失真已经很低,但到了推动级仍然要经另一个SoundEngine模块再度消除失真,再到下一级的输出级仍是这样处理。这样,HEGEL放大器在失真刚出现、数值还很小时就已进行多次处理,因此它的失真程度要远低于传统的通过大环路(相当于将各级的失真叠加起来)负反馈来降低失真的设计,而且HEGEL这样做还不会出现大环路负反馈所造成的讯号阻滞、延时问题,从而避免了能造成”晶体管声“的瞬态互调失真(TIM)。最新的SoundEngine2模块具有更快的处理速度和更高的精度,对音质的提升非常明显,主要表现在背景更加宁静、漆黑,声音更加饱满润泽。
值得留意的是,H120使用了与H190相同的解码器,HEGEL宣称在播放数字音乐文件时将会获得更流畅、更精确和富有动态的声音。HEGEL特有的“同步”传输技术没有目前大多数解码器所使用的异步传输方式的弊端,可以防止时基误差转换为幅度误差的问题。HEGEL将这称为SynchroDAC和MasterClock协同工作,有利于降低抖动和数/模转换误差,减少失真,实现HEGEL所追求的“尽可能高的动态范围”。解码器最高支持24Bit/192kHz规格。
聆听感受
在此之前我对HEGEL入门机H90非常熟悉,现在自然很想看看更高级的H120究竟带来了什么优势,搭配的音箱是芬兰PENAUDIO Talvi座地式音箱。在播放大家都非常熟悉的《蔡琴民歌》中《恰似你的温柔》一曲时,H90的声音有着这个价位少有的温暖和厚实,但相比之下缺乏了H120的透明度、精确度和富于动态的表达方式,使这首歌曲听起来还不够鲜活。而H120则准确地捕捉了蔡琴的声音特质,在纯净背景的映衬下吉他的铿锵也出来了,我感觉吉他弦和乐手的指尖似乎有具有更强的“咬合力”,听起来更扣人心弦。两台放大器的音色听起来很相似,显然都是来自HEGEL家族,但H120特有的精致感和充满活力的表现方式,让它在一定程度上拥有高级放大器的风采。
H120并不是那种有着明显癖性、善于渲染的放大器,不像某些放大器在任何时候都急于诉说自己的闪亮或缤纷,但它绝不会夸张或隐瞒什么。以播放《加州旅馆》现场版为例,H120给我展现的是一场伟大的音乐表演,而非一个音响效果的展示片段。在这里我能感受到Don Henley那沧桑而充满棱角的嗓音,H120并不会美化而让它变得更讨好耳朵;开头的康巴鼓节奏清晰、稳健有力,但H120不会令您将它听成是一个“大”鼓;伴奏吉他活灵活现,感觉已经不是以一个声像的方式存在,而更像是一件现实中的乐器。H120的透明度、细腻度、宁静度远高于同价位的产品,这是我最欣赏它的地方!
结论
相比于它的价格,我认为HEGEL H120是一台非同寻常的放大器,它特别的宁静、细致、透明,是一种完全纯粹、没杂质的声音。一般来说低失真度、高信噪比的放大器才有类似的特质,H120确实能给我带来一种异乎寻常的聆听体验,即使是再熟悉不过的曲目也是如此。其中的奥秘除了最新的SoundEngine2失真处理模块外,H120它每声道只用了一对东芝2SA2121/2SC5949功率管也是关键!现在放大器的功率越做越大,或许已经没多少人记起一对管的好处了。无疑,功率管越多会带来更大的驱动能力,但多管并联积累下来的误差、失真以及“结电容”的增加却是与之具来的,这在一定程度会影响声音的细腻度和透明度,因此我们在享受到巨无霸放大器所拥有的权威、能量的同时,也不得不容忍其声音中“沉重”的烙印以及较膨胀的线条感。
每声道只用一对功率管不可能将功率做得很大,不过H120的额定功率75W/声道(8Ω)完全可以信赖,因为根据大部分人的聆听声压以及所用音箱的灵敏度,放大器只需输出几瓦到十几瓦,H120的75W其实已经足够,再加上超过2000的阻尼系数,即使像灵敏度只有85dB的SCM11也是手到擒来。因此,除非是灵敏度、阻抗极低又或者是使用12英寸以上大口径低音的音箱,H120驱动大部分音箱已是绰绰有余。在一般情况下,我建议您忘掉它的售价和功率,这时您会像是在聆听着一台高级的放大器……
