当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
杀手级现场演唱麦克风!Austrian Audio OD505 人声麦克风评测
发布时间:07-29 编辑:音频应用
Austrian Audio将注意力从录音室转向舞台,推出第一款全新设计引人入胜的新型舞台演出用人声麦克风OD505。本篇文章将简单的介绍它的原理,以及实际使用的心得与比较!
Austrian Audio如今在录音室界已是家喻户晓的品牌,得益于其令人印象深刻的OC系列麦克风和Hi-X耳机。现在,他们的下一个目标是现场扩声领域,推出两款专为舞台演唱而设计的新型麦克风:OC707和OD505。这两款麦克风具有相似的外部外壳,采用了一项名为开放声学设计Open Acoustics Design的有趣创新技术。然而,与OC707采用了CC8录音室麦克风中使用的小震膜电容式麦克风音头不同,OD505则使用了新开发的非常不寻常的动圈麦克风零件。
有几个因素使OD505与众不同。首先,OD505是一款主动式的动圈麦克风,需要48V幻象电源,输出比大多数动圈麦克风更高;其灵敏度为4.4mV/Pa,介于典型的动圈和电容式设计之间。其次,OD505还配备了一个创新的锥形防爆风网,称为3D Pop Noise Diffuser。最后,它使用了第二个面向后方的音头,直接放在第一个音头的背后。
多音头设计的麦克风多年来已被用于许多设备,并且出于各种不同原因。例如,在AKG的经典型号D224及其相关型号中,两个音头分别处理高音和低音接收,就像一个反向的双音路喇叭。最近,Shure已完善了他们的Dualdyne设计,即单动圈音头具有主动式前部和被动式后部振膜,有助于提高模式一致性并减少近接效应(靠太近导致低频过多)。Austrian Audio在OD505上采取了完全不同的方法:第二个动圈音头与前面的音头相反极性连接,其目的是确保两个音头同时地反向接收并抵消处理舞台噪音,而想要的声音只由前方电容音头捕捉,或许你可以把他理解唯一只具有降噪功能的收音麦克风。
麦克风设计
与CC8一样,OD505附带一个坚固但过度大的加厚软垫携带盒,里面还包含一个设计简单的塑料座架。这款麦克风本身也相当大,长度接近200毫米,最宽处超过50毫米;整体大小和形状与旧款的AKG D202麦克风相当相似,但其外部却采用了传统的网格罩。麦克风的铸造金属外壳看起来很耐用,黑色外观与红色内部的间隙相互衬托。这些间隙存在是为了方便Austrian Audio的Open Acoustics Design,使整个音头不仅在前面和两侧向空气开放,而且在后面也向空气开放。
Austrian Audio的3D Pop Noise Diffuser是一个锥形滤波器,旨在在爆破音到达振膜之前将其分散。
OD505被描述为具有超心形指向性,在大约250Hz到2000Hz之间,这一特性被保持得非常准确。在这之外,后方的指向性较不明显,指向性则较为直接。频率响应图还显示出从约1.5赫兹到10千赫兹的明显存在峰值,并在4-5000Hz处达到+6dB。
与一些舞台麦克风不同,当近距离使用OD505时,它并不设计为在低频端提供平坦的响应。在低音方面似乎有固定的过滤,但在5mm操作距离下,近距效应会在100Hz区域提供10dB的增益。Austrian Audio配备了一个可切换的12dB / Oct高通滤波器,通过一个明智地凹陷的滑动开关启动,这样您就不会不小心打开或关掉。然而,这个滤波器的下切频率为120Hz,所以除非歌手声音非常低沉,否则实际上对近距效应引入的额外温暖几乎没有影响。其效果在来自鼓和低音乐器的泄漏上更加明显。
现场实测使用
一般来说,设计现场音效应用的麦克风有两种思路。一方面,像DPA等制造商会尽可能使他们的麦克风保持中立,他们认为如果现场音效工程师需要不同的声音,可以根据需要进行均衡调节。相比之下,许多其他制造商则认为,如果你从平坦的响应开始,大多数情况下你最终还是会应用相同类型的EQ曲线,所以最好将其内置到麦克风中。在OD505上,Austrian Audio似乎倾向于后者的观点,并且宽阔的高频提升明显可见,这是你可以在数位控台上找到的基本声音预设的特点。
为了进行比较,我拿出了我的Shure Beta 57A,这也是一款超心形动圈麦克风。一起测试时,OD505在100-150Hz区域表现更为丰富,即使启用了120Hz的滤波器,它听起来仍然更丰满。在中高频方面,OD505的声音也更为明亮,几乎带有空灵的感觉,而57A则在1000Hz区域更为稳重和集中。换句话说,当近距离使用OD505时,它的音色愉悦,但明显地有一种“凹”音色,这在某种程度上让人想起Austrian Audio的耳机。
偏轴接收的效果相当清晰,并且没有明显的音染,当然在这方面它永远不会像小震膜电容式麦克风那样好。就我能够想出的测试处理噪音的方法来看,我无法在OD505和Beta 57之间分辨出太多差别,虽然我无法在现场环境中进行这种比较。3D Diffuser提供的防爆音保护效果令人印象深刻,即使高通滤波器关闭,我发现很难产生令人讨厌的爆破音。
总体来说,我认为OD505的声音可以称得上是“混音就绪”的。对于大多数歌手和大多数PA系统,你可以插上它,期望得到一个听起来合适且仅需进行最少额外调整的声音,除了需要留心近接效应的提升。这个声音对于所有歌手来说可能不是完美的,但在大多数情况下都能很好地适用。
最后,OD505是一款做工精良、音质出色的现场演唱麦克风,对于大多数歌手来说,它应该能在初次使用时就提供优质的演唱效果,建议正在寻找一只人声现场麦克风的您绝对不容错过!
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
