发布时间:07-14
编辑:音频应用
IK Multimedia iLoud Precision 6 评测: 透过DSP功能解放的万能监听喇叭
IK Multimedia Precision监听系列完全致力于数位讯号处理(DSP)的力量,以减轻模拟交叉,放大器,喇叭和在一定程度上的房间声学问题。此外,iLoud印象深刻地模拟了广泛的监听喇叭型号,从录音室喇叭到笔电电脑喇叭,为您提供了大量资源,可塑造和分析混音。
他们的成功不仅取决于监听喇叭的音质,还取决于防止这种因为庞大的预算让您因选择和复杂性而不堪重负。
轻巧,纤薄,坚固
Precision 6监听喇叭非常纤薄,其弯曲的侧面仅延伸到低音喇叭的6.5吋(165mm)直径,尽管它们很轻,但外壳坚固且明显不共振。在后面,位于低音反射孔下方的是高通和架子式滤波器控件,以及相关的LED和校准/桌面响应和自动待机按钮。
DESK过滤器将响应轮廓调整为补偿混音台和桌面以下/前面延伸的平坦表面,而校准设置则启用用户校准轮廓或校准过程本身,后者利用IK Multimedia的ARC系统。下面的XLR插座提供了供应的ARC麦克风的输入。
后面板上有许多监听客制选项,包括通过ARC系统进行校准,但USB连接通过X-Monitor应用程式释放了iLoud Precision的潜力。连接很简单-您只需要具有与iLoud Precision监听一样多的免费USB孔(X-Monitor可透过外部USB HUB运行)。
遥控器
iLoud Precision的应用程式提供了大量选项,可能会在一开始就压倒您,但只需要很少的时间就可以在UI周围进行方向定位。左右喇叭可以被识别/寻址,它们的整体“声音”可以从基本行为(精度,HF存在等)和各种录音室监听,HiFi喇叭和多媒体设备的长列表中选择。
这种多样性似乎是难以控制的,因为在超过几种不同的语音之间切换往往会使事情变得混乱而不是更清晰,但大多数提供可用的备用视窗以查看您的混音。实际上,有一些喜爱的人很快就会跳出来,可以返回以获得可靠的A / B(可能是C)比较。
ARC校准功能
该应用程式的频率响应图显示了ARC测量值以及每个监听喇叭的更正输出轮廓,而下面的部分则覆盖了14个附加轮廓(房间大小,墙距等),校准切换/设置,电源待机时间和延迟高达10ms。
在这些控件之间,是可选的四个按键X-Monitor遥控器的图形表示,可以编程以在语音之间切换,启动ARC轮廓并静音/减弱扬声器。该遥控器可以以虚拟形式运行为最小化的视窗,但实际单位值得投资以进行切换并帮助校准过程。
iLoud大脑
没有iLoud Precision 6的DSP大脑,这一切都是不可能的,其主要目的是利用线性相位时间对齐,在模拟领域不可用。通过在频率谱上进行时间对齐(相位移动),可以大大提高喇叭单体输出的准确性,特别是在关键的交叉点周围(在本例中为1.9kHz)。如果Precision 6的机械和声学特性无法在第一时间实现高音质,则这将是毫无意义的。这种质量从iLoud打开时就显而易见;他们的表现听起来紧凑而详细,没有可辨认的过度振铃或音频模糊。
低频比预期的更重,低中音有点太前,但房间声学使这成为不太客观的评估。透过后面板控件可以快速进行补偿,但是X-Monitor可以提供更全面的调整。
良好的温和反应
它很快就证明了可以在房间获得一个良好的温和频率响应,使Precision 6能够在各种来源上令人印象深刻,从成品混音到跟踪组件。从上到下都有细节,并且它们可以轻松处理手术EQ任务,以及混音中乐器的广泛处理,从而减轻了通过独奏进行双重检查的需要(通常是混音的最后手段)。
Kick和低音打击没有受到阻碍或被压抑,关键的瞬变也很容易在密集混音中识别。轴向响应非常好:中心图像保持牢固,当您偏离轴时,频率响应,因此立体声图像在房间中也非常好。在电源方面,对于大多数小型中型房间而言,有足够的电源,但是如果轮廓补偿涉及重型低端提升,则可用的动力将无法达到默认配置。顺便说一下,类D放大意味着这些驱动器附近的供电电源很冷,这意味着节能。
全部包含ARC
透过绑定的ARC麦克风,内置的ARC校准非常简单-只需要一个麦克风线和支架即可。经过几分钟的麦克风移动和喇叭鸣叫,过程就结束了,并且在X-Monitor上呈现了频率响应映射,其中包括补偿EQ的前/后轮廓。
该过程可能很简单,但是实际上,它可能会产生左右两种不同的轮廓,当结合时,在立体声场中会创建一个夹紧,扭曲的中心图像。将ARC麦克风设置在单个支架上,以限制校准期间的前/后移动,可以获得更一致的映射,以实现坚实的立体声场中心,而将麦克风保持在一个中心位置可以减少高频补偿的精度。
DSP的巨大计算能力以及其在成本/表现效率方面的优势意味着它将越来越多地被用于监听(例如ADAM的新A系列),从小预算喇叭到高端录音室喇叭。IK Multimedia已经制作出了一款命令专业人士(尽管不是特别高)价格的监听喇叭,具有专业和独特的灵活性。ARC过程和结果可能并不适合所有人,但是通过一些实验和熟悉,可以利用其真正的力量。X-Monitor的深度功能与iLoud Precision 6s的实际原始质量相结合,使其成为制作人,混音师,音乐家和声音设计师的严肃监听组合。
