发布时间:08-04
编辑:音频应用
Pioneer DJ PLX-CRSS12 控制器转盘评测
它具有用于提示、主干和采样的方便的性能垫按钮,和酷炫的“步进音高”功能,以及用于控制滑垫上张力的创新“Magvel Clamp”。但对Pioneer DJ来说最重要的是它能够在 DVS 设置中控制 Serato 和 Rekordbox,而无需使用控制黑胶唱片或唱臂。因此,它是 Technics 1210、Rane 12 和 Phase 无线 DVS 系统的组合。绝对是开放式转盘演奏者的梦想,但对其他人来说可能有点过头了——而且价格不菲。
Pioneer DJ PLX-CRSS12 在图片中就像一个“Frankenstein”转盘——你可能梦想在转盘上的一切,都被不熟练地组合在一起。因此,拆箱时,地发现它实际上相当有吸引力。完全黑色(甚至是脚和唱臂),巧妙地添加了额外的“bits”,并且不会影响其作为受 Technics 启发的转盘的整体印象 - 所有优秀的 DJ 转盘都必须如此。
它的重量令人放心,不像一些应该更了解的人(这里是你,Technics SL-1210 Mk7),并且从一开始就设计为可旋转 90 度,刮擦风格,因此唱臂位于背面 - 所有贴花打印出来,以便从那个角度正确读取。
包装盒内附有合适的深色防尘罩。
该转盘配有音频引线和地线、USB-C 至 USB-A 引线(转盘有一个用于计算机连接的USB-C 插座)以及组装它所需的所有零配件,以及智能塑料防尘盖。
Pioneer DJ PLX-CRSS12 – 插入
设置带或不带 USB 集线器的混音器选项。
你将音频插入混音器(这里使用DJM-S7或DJM-S11等暂存混音器/控制器),然后将 USB 插入你的调音台(如果它充当计算机的 USB 集线器),或者直接插入电脑,然后使用背面插入的大开/关开关将其打开。有趣的是,电源插座嵌入在侧面,而不是带有 RCA 插座和电源开关的背面,但由于采用了巨型脚,所有电源插座都可以在设备下方布线,因此一旦完成所有操作,就不会露出任何电线。
在转盘背面,你会发现一个开关、USB-C、信号接地和 RCA 连接。
Phase(转盘的无线刮盘系统)可以与 Serato 一起工作,控制音将从转盘通过 USB 传输到笔记本电脑,笔记本电脑会将音频通过连接到调音台音频接口的 USB 发送回。 通过兼容的调音台,这将使设置变得更加简单。
转盘和 Magvel 夹
一个标准的、重型的、精密的盘片,配有频闪标记,通过六个提供的螺钉连接到电机上以进行自组装,这时你会注意到它在盘片底座的中心有同心环,一个连接到主轴,一个连接到主轴不是 – 就像特定 Serato DJ 控制器上的DDJ-REV7电动盘片一样。
在引擎盖下 - 如果你仔细观察 - 你会发现中间有两个独立旋转的部分,类似于 Pioneer DJ DDJ-REV7。
将随附的防滑垫和一块黑胶唱片弹入到位,然后将圆盘状的“Magvel Clamp”放置在主轴上,由于内置的强力磁铁,该夹具会牢固地卡入到位。转动 Magvel 夹具顶部的小旋钮,然后松开或收紧滑垫的旋转。这是一个很酷的系统,工作得非常好——我想转盘手会喜欢它。播放唱片时有一个小转轴可以存储它——不过没有 7 英寸适配器。
性能按钮
左下角有四个小型、无点击、背光橡胶按钮,用于控制提示、主干和采样/暂存库。这些并不是为了让你对软件进行详尽的控制而设计的,可以将它们与一个调音台控制器一起使用来实现这一点(想想库控制、FX、综合打击垫等)。相反,这是为了给你提供一些你在表演时可能喜欢触手可及的东西——例如,我们特别喜欢在这里有stems控制。
左下角的表演区域有四个非点击式橡胶按钮,用于控制热指示、采样器、主干和暂存库。
有一个“5-8”按钮用于将打击垫从 1-4 切换到 5-8,两个按钮可让你与 Shift 一起选择四种打击垫功能,即时双打,还有参数调整功能(“pad”按钮”加上 Shift 键即可获得这些)。背光很亮并且可以调节,而且这些背光非常适合它们的用途。
电机和转盘控制
除了提供转盘感觉的 Magvel 夹之外,你还可以进行低/中/高扭矩调整,以根据你的喜好设置转盘(它们位于“实用程序”菜单上,通过 OLED 屏幕进行调整 - 稍后会详细介绍)。除了启动/停止之外,还有一个电机停止按钮 - 为你提供经典的“转盘减速”声音,但在设备前部周围有一个三向“制动”开关,因此当你按下启动时/stop 你可以立即停止、短暂停止或中度停止。
使用 Magvel 夹,你可以调节 Pioneer DJ PLX-CRSS12 转盘的“重”或“轻”感觉。
除了 33/45 开关外,还有一个弹出式灯柱,包含频闪照明 LED 和唱片表面灯 - 但它弹出时没有经典的 Technics 阻尼感,这很遗憾。
唱臂
他们可以轻松地根据你的喜好精确调整唱臂重量。
迷人的哑光黑色唱臂可能是这里最标准的东西,采用经典的 S 设计。它具有常见的高度调节、防滑和旋转配重,末端有一个旋入式延伸件来调整重量,附带的头壳还有一个可爱的 4 克旋入式配重,可以模仿将一分钱粘在耳机顶部的效果。唱臂,防止在疯狂刮擦时跳跃。简而言之,你可以按照自己喜欢的方式设置唱臂。
和我们一起学习搓盘:控制器 DJ 的搓盘
没有提供唱头或唱头 - 你应该选择自己的唱头,事实上,我什至没有使用 Pioneer DJ 头壳,只是将所有的东西换成我用了 20 年的 Technics 头壳和唱头,换成审查的目的。
屏幕、俯仰和控制器面板功能
唱臂下方有一个小 OLED 屏幕,显示有关音轨调性的信息,调性根据音调设置方式而定(可以设置为“步进音调”,这样当你加速和减慢曲目时,音调会改变半音)一次)、BPM,以及令人兴奋的是,当按钮在附近切换出“Needle 模式”(即正常唱片机模式)时,转盘是否发出 Serato 或 Rekordbox 控制音。
手感极佳、阻尼良好的音高控制具有音高重置按钮和专用的速度范围按钮 - 非常适合多流派、多 BPM开放格式集。
正在使用
我们用 DJM-S7 混音器设置了一对进行测试。首先,我们简单地播放了一些黑胶唱片——唱机前置放大器通过我们的iLoud Precision 5 监听器听起来很甜美,所以没有任何吝啬。
然后,我们添加了一些 Rekordbox 控制黑胶唱片并将软件设置为相对 DVS 模式 - 一切都按照你对高端 DVS 转盘的期望进行,并具有充足的电机扭矩。我们确实很喜欢 Magvel Clamp 扭矩调节,喜欢一种真正宽松的感觉,可以轻松地旋转 - 即使对于无划痕的兄弟会来说也很有趣。
在 Needle 模式下,显示屏提供有用的信息,例如面板分配、调性、BPM 和速度范围。
接下来,我们尝试了控制器卡座模式,没有时间码黑胶唱片或唱臂。点击“针模式”按钮即可关闭针模式,从那时起,感觉与使用Rane 12控制面板非常相似 - 非常适合想要在相对模式下使用 DVS 的 DJ(即大多数 DJ)。
该套牌适用于 Serato 和 Rekordbox,我们在两者上进行了测试。就甲板而言,性能感觉是相同的。毕竟,这是 DVS,一种通过转盘控制 DJ 软件的通用方式,因此我们预计情况会如此。性能“打击垫”在每个开箱即用的软件上的工作方式略有不同,但由于它们很容易通过 Midi 映射到你想要的效果,因此你可以在此处根据需要进行设置。
阶梯式音调转换非常小众,但音调播放 DJ 可能很喜欢这样 - 我们发现它有点繁琐和令人困惑,很难弄清楚从 OLED 显示屏反馈给我们的两个音乐键值的相关性。
结论
如果你需要它所具有的功能,Pioneer DJ PLX-CRSS12 是一款很好的搓碟 DJ 转盘 - 事实上,它是独一无二的。它具有用于提示、主干和样本的方便的性能垫按钮和酷炫的“步进音高”功能,以及用于控制滑垫上张力的创新“Magvel Clamp”。
如果没有唱臂,PLX-CRSS12 的像是 Rane 12 控制器卡座。
但对我们来说最重要的是它在 DVS 设置中控制 Serato 和 Rekordbox 的独特能力,而无需使用控制黑胶唱片或唱臂。因此,它是 Technics 1210、Rane 12 和 Phase 无线 DVS 系统的组合。绝对是开放式转盘演奏者的梦想,但对其他人来说可能有点过头了——而且价格不菲。
最终,你是否选择这个将取决于你认为它的有用程度,你会发现它是非常详尽的功能集。对于一台(或两台)唱机来播放唱片、与任何 DVS 黑胶唱片配合使用,或者放弃 DVS 黑胶唱片并用作控制器,它已经足够了 – 但你可以购买两个像样的转盘和一个 Phase 无线系统(或者只使用时间码)如果播放唱片对你来说很重要,则花费更少,或者如果不重要,则使用一对 Rane Twelve。
对我来说,我一直很喜欢转盘的感觉,而且我也播放唱片,但同时,我总是发现时间码黑胶唱片只是用来控制 DJ 软件的整个想法有点蹩脚 - 所以实际上,我喜欢这些。他们整合了所有这些功能,做得很好,并且设法避免看起来很花哨,这一事实也令人钦佩。
花 2,800 美元购买一对“终极”DJ 转盘?那么你可能会发现 Pioneer DJ PLX-CRSS12 是你的首选。
