发布时间:11-26
编辑:合瑞创展
PMC6测评 [杜比全景声监听音箱]
【规格】—— PMC6 是有源两分频音箱,ATL 是高级传输线技术的缩写,我们稍后会说到这方面。低音单元 6 英寸,配有专用的 200W D 类放大器,而软球顶高音单元尺寸为 1 英寸,同样由 200W RMS D 类放大器驱动,频率响应范围为 39 Hz 至 25 kHz,峰值声压级最大 118dB,连续声压有 108dB。在正面我们还能看到低频反射,这里 PMC的 ATL 技术与 Laminair 技术一起介入,解释起来有点复杂,因为它需要了解关于波长、共振,甚至需要流体动力学。由于我之前对能源技术的研究,使我能够充分了解 PMC监听音箱背后的一切,特别是流体动力学。低音单元活动范围 2 厘米,音箱内部被掏出一条相当长的隧道,整条隧道都覆盖有针对中高频的吸音材料,空气和谐波都由低音和高音单元推动,当然更多是低音单元。沿着这条路径,吸音材料衰减高频和中频,仅留下低频,这就是 ATL 技术的简单说明,我把它说得非常简单。但相信我,这项技术的背后涉及到长期的研究,这真的很复杂。
【专利技术】—— 值得一提的是 Laminair层流技术,与所有其他低频反射的监听音箱不同,你能看到霍尼坎普网格,该几何形状在音箱内部延伸,基本延伸到了长通道,这样空气就变成了层流,因此以有序的方式变得简单,而不会以湍流从单元中喷射。综上所述,这两种技术能够扩展低频响应,并获得只有 8 或 10 英寸监听能发出的低频,背面有一个带有旋钮的 LCD屏幕,用于控制监听音箱,基本上你可以用“数值”和“参数”两个钮做任何事情,以及调整各种均衡、摆位、滤波器等等,有一个输入接口,可以在模拟和数字之间切换,以及一个数字输出,一个未来用于连接的扩展面板,当然还有 RJ45以太网连接,用于远程管理这两个监听音箱。让我们转到 PC,以便我可以向您展示 PMC6 如何远程管理。
【SoundAlign】—— SoundAlign 是管理 PMC 的绝佳解决方案,因为您无需软件,并且可以在 Mac、Windows 以及任何其他计算机上运行,因为它不在您的计算机中,而是通过 IP好吗?基本上是在云端 ,你只需要在浏览器输入 soundalign.local ,然后就看到这个视图,在这里你可以控制监听背板LCD上的一切。而且是坐在你的操作桌前-你的皇帝位里,一边聆听音乐和音箱的反应,一边更改参数,这真是一个非常棒的解决方案。如您所见,您拥有编组功能,可以定位你身边的任何PMC音箱,也许您正在使用 Atmos 杜比解决方案。你可以将音箱分组,正如你所看到的,我把所有音箱都分到了A组,这里就什么都没有了。
在这里可以看到我的两只PMC6 - 右侧和左侧,好处是如果您有很多音箱,譬如杜比全景声 (Dolby Atmos),您可以选择一个,如您所见,颜色变成了绿色,现在,如果您看到LOGO闪烁相同的绿色,我就知道我正在调整这只音箱,当我按下另一个音箱时,颜色会发生变化,现在你可以看到它变成了蓝色,这意味着我可以通过视觉立即了解,我认为这非常重要,然后您拥有输入源,所以你可以在模拟和数字信号之间进行选择,这个电平调整非常重要,例如可以调到-6,比如你有不同的音箱,而主音箱的音量较低,所以您想要进行调整,因为您会在不同的音箱上进行处理和聆听,你就可以这样操作,这真的很酷 ,让我们再次将其设置为0,模拟的最大输入 可以在+20和+24之间选择,摆位功能很重要,我们看:有一个自由空间、一个墙面和一个角落。
有什么不同?区别在于,你音箱的实际摆位以及更改音箱后面的频率,如果您的音箱非常靠近墙壁或角落,就会增加低音频率,这并不好。如果您决定将音箱放在角落里,低频就会低很多,这真的非常非常重要,我选择了自由空间,因为它不靠近墙壁,其实它是靠近墙壁的,但我有一个低音陷阱,所以没有产生隆隆声,还有一个桌面滤波器可以打开或关闭,本质上它衰减了一些低音。但在我看来太多了,这确实是一个很大的削减,这就是为什么我宁愿关掉它,然后也许会做一些均衡,我一会演示给你看。
还有低频滤波器,它们可以是开或者关还能选择频点,以及延时和相位,这些真的都很重要,相位 你知道吧,但是延迟 为什么?因为如果你周围有很多音箱,比如杜比全景声,音箱在您上方,比你旁边的音箱远得多,你可以修改这里的音频延时,这样所有的音箱都在相同相位,这对于杜比全景声 (Dolby Atmos) 来说非常重要,看一下箭头指向的这里,有两个shelf的均衡可以用。参量均衡方面有一、二、三、四和五种不同的均衡,但如果你不太理解哪里是哪里,你还有一个图形界面,如果您单击这就会看到 ,参量均衡的图表,可以随便调,不是这个意思 只限现在,所以你可以选择参数4并改变曲线。您还可以使用鼠标的滚轮更改Q值,等等等等,你可以做任何你想做的事,然后在这保存,这里有预设,可以保存和加载。如果弄乱了,还可以加载原厂预设,然后这里还有音箱的LOGO亮度,现在我改变logo的亮度,现在它非常非常暗,在我看来 这是管理所有PMC的绝佳解决方案,PMC 。
【个人看法】—— 现在让我们谈谈我的印象,我对它的印象非常好,ATL 和层流技术效果非常好,我能够得到非常真实、没有强化的低频 。注意,我说的是存在感 所以你可以听到很低的频率,这对一个只有6寸的监听音箱来说非常的极限,对于高频我会说 “清新的(fresh)”,不招人讨厌 但真的很清新(fresh),极为出色的中频,但我不想过多关注频率响应这一点,因为音箱最重要的特征应该是,您可以获得开放的声音,所以我对PMC上的主要感受是“专业(speciality)”,作为一款支持杜比全景声的监听音箱,它有令人惊叹的声音深度,明明前方只有2只监听音箱,给人的感觉是 360° 接收声音,非常牛 这是一个令人印象深刻的声音,这要归功于音箱的扩散很宽 ,而不像其他的音箱那么窄,这意味着您可以在工作空间中移动,而听到声音不会发生太大变化,我对所有乐器的分辨都很清晰,声音的定位在混音中非常非常有用,这是Higher HZ的法比奥。感谢您的观看 下一个视频 再见!
