当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
丹拿 Dynaudio LYD 48 监听耳机评测
发布时间:04-03 编辑:
来自丹麦的Dynaudio是家用音响,专业录音室,汽车和多媒体市场的音箱制造商,成立超过40年。在家用HI-END市场广负盛名的Dynaudio,于1992年成
来自丹麦的Dynaudio是家用音响,专业录音室,汽车和多媒体市场的音箱制造商,成立超过40年。在家用HI-END市场广负盛名的Dynaudio,于1992年成立专业部门,开始为录音室和广播市场开发监听音箱。多年来,Dynaudio的专业监听音箱在世界享有很高的声誉,BM系列至今仍广泛地被应用在许多录音室与广播电台。Dynaudio在2016年4月发布全新的LYD系列主动式监听音箱:LYD 5、LYD 7和LYD 8。现在则是全新的三音路监听音箱LYD 48。
功能
Dynaudio LYD 48是款三音路主动式监听音箱,分为左右两个型号。同时也有黑白两种颜色选择,使用跟LYD 8相同的8英寸低音单体,4英寸中音单体及LYD通用的1.1英寸软球顶高音单体。
后面板与其他型号具有相同的输入和控制,在这里将找到IEC电源输入和电源开关,自动待机模式选择开关,类比输入(平衡式XLR和非平衡RCA) )以及4个用于修改音箱频率响应的开关。
一个可切换的选项是输入灵敏度,可以在0dBu和+ 12dBu之间以6dB的间距优化进入音箱的增益级。其余三个开关会影响Lyd 48的频率响应。低音扩展选择器以40Hz上下的10Hz为单位设置音箱低音频率响应的极限。增加播放音量需要限制较大低音扩展,以免低音音箱过载。这种扩展限制功能也可让音箱在所有聆听音量上均提供一致的音色平衡。
声音平衡开关采用倾斜式频率控制设计,LYD 48明亮位置透过线性相位滤波器可在20kHz时提高1.5dB,在20Hz时降低1.5dB,以避免在收听位置出现相位问题。
如果LYD 48距墙壁的距离小于50cm,则建议选择“位置”开关的“墙壁”选项以应用过滤器,有助于解决后壁反射引起的异常,特别是在低频。
在后面板上可以找到类比输入及调整频率响应和位置补偿开关。
规格
LYD 48内部数位讯号以24bit/ 96kHz的取样频率运行。扩大机是PWM D类;并且由Dynaudio开发的内部DSP承担了分音的工作。与LYD 8一样,LYD 48的高音和低音音箱分别由50W和80W扩大器驱动,另外还有50W扩大机用于中频驱动。频率响应范围在32Hz至21kHz。
分频点设置为490Hz和5.6kHz,中音音箱覆盖频谱的范围比其他三音路音箱的范围要广许多,LYD 48的中频覆盖宽频的性能很大程度上取决于MSP(矽酸镁聚合物)音盆。
Dynaudio头家的复合式MSP震膜结合了低质量,高刚度和理想的内部阻尼特性,并具有独特的锥体几何形状,这是Dynaudio低音和中音单体的特色。就像是前篇文章详细介绍Dynaudio圆锥单体的构造和基本理论
设定音场
设定音箱需要使用卷尺来确认监听位置与音箱间的距离不超过2m,两颗音箱与聆听位置形成一个理想的等边三角形。在设定好听音环境的位置之后,下一步是将粉红噪音送到音箱来测量音场,Dynaudio提供一款免费RTA(频谱分析)App-Dynaudio Meter iOS,可以在iOS设备上使用内部麦克风来作测量,房间模式将在RTA中显示为峰值或谷值,
最后是房间声学处理,以解决任何一反射的问题和房间模式问题。一反射是由音箱发出的声波从靠近听音位置的坚硬表面反射回来引起的,并且可能引起高频和音场方面的问题。Dynaudio建议使用“镜子”来找出一反射的位置:从聆听位置看,可以在镜子中看到音箱在任何坚硬的表面上,那么就找到了一反射点。找到后,可以优先使用吸音板来处理它。
在低频率发生的共振,其波长等于或大于空间尺寸的整数倍。要解决这些问题,需要使用低音陷阱来抑制这些共振。如果遵循这种方法,并同时使用客观的RTA测量和自己的主观听力测试来识别和处理,最终会获得一个良好的监听环境,让妳能够自信地录音和混音。
聆听测试
完成上述步骤后,LYD 48的位置距任何墙壁约10公分。我的习惯聆听音量在80dB左右,因此能将监听的低音扩展设为较大,并沉稳地聆听。首先从EDM开始测试,LYD 48能再现超低频的能力,同时在中音和高音之间提供清晰度和瞬态细节。接着换大编制的交响乐来测试,LYD 48能自信地原音重现这些出色的演奏,其动态性,声音密度和谐波复杂性已被证明能经历严格的聆听测试。
从未遇过中音单体频率覆盖如此宽广的监听音箱,而且中音域中没有任何因分音器造成的异常情况,因此该区域的声音和乐器再现令人印象深刻。能清晰的表达出所有细节,毫不费力让你找到问题。软球顶高音音箱平滑,细腻的声音表现使监听音箱能长时间不间断地聆听。
总体而言,LYD 48的立体声声场广阔而坚实,给人真正的深度感,乐器和其他音源可以精细地放置在其中。它对细节的再现也令人印象深刻。
结论
LYD 48是一款精细度高,功能强大的监听音箱,以相对适中的价格为这款高品质三音路监听音箱提供高水准的性能,是这个价位带较具竞争性的产品。如果正在寻找价格合理的高性能主动式监听音箱,那么LYD 48应该要在你的备选清单上。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
