EW-DP提供森海塞尔专业的音频工作流程,而这一点唯有借助先进的数字技术和UHF传输才能实现。这款全数字UHF无线麦克风系统采用全新便携式设计,提供理想的音频品质,专为影视工作者、内容创作者和广播公司而打造。
森海塞尔 sennheiser EW DP 835 SET无线麦克风套装评测
森海塞尔的EW DP 835 SET无线麦克风套装(见图1)由发射机(型号EW-D SKM-S)和手持麦克风式接收机(型号EW-DP EK )组成,接收机配备了Sennheiser 著名的835(型号MMD 835)拾音头模块。该套装可用于摄像机、单反相机同步拾音,适用于影视或音视频内容创作者 。
由于刚评测完森海的EW DX 835-S无线麦克风套装,因此对森海的无线套装产品仍保持着很高的认知度。两者从功能上来看,EW DX 835-S更偏重于专业扩声,无论功能和设置都倾向于群组式或矩阵式的大型应用。而EW DP 835 SET则主打便携、易上手,没有繁琐的设置,偏向于纯粹的无线拾音,其应用方向是视频类的声音采集。
性能方面而言,两者有着一致的水准。例如,全数字UHF无线系统、集成蓝牙和智能控制功能、134 dB无失真传输、1.9 ms低延迟无线传输。
从设备形式上来看,EW DP 835 SET与“小蜜蜂”同属一类设备,该型号为手持式麦克风发射机,其灵活之处是发射机可以兼容十几种不同型号的拾音头模块,这意味着用户在选择拾音指向性和音色偏好上占有主动权。
当然,在麦克风形式上森海也有考虑,除了我现在评测的EW DP 835 SET手持套装,还有EW DP ME2 SET、EW DP ME4 SET领夹麦无线系统。
包装/标配/细节
森海特色的蓝白黑三色包装盒有着强烈的辨识度,包装盒内部分类摆放着标配件。见图2
既然该设备应用于摄影/摄像器材,那么冷靴之类的安装件必不可少。见图3
这是标配的一组安装套件,包括多孔转接板、冷靴、腰带夹、螺钉,并配备了安装用的六角扳手,考虑非常周到。此外,还配备了系统可能用到的线材。见图4
如图,3.5 mm转3.5 mm TRS转接线,以及3.5 mm TRS(带锁扣)转XLR卡侬公头适用于单反相机和摄像机传输
音频信号;USB TypeC型接口线用于外接供电。
发射机和接收机供电方面有两种可选方案,一是使用标配的BA 70锂离子电池(见图5)。也可以使用2节普通5号电池。使用BA 70锂离子电池的续航时间为12小时。使用普通电池的续航时间取决于电池质量。
手持式麦克风发射机分为“发射机”和“拾音头模块”两部分。见图6
如图,拾音头模块底部敷铜板与发射机顶部的六个触点通过螺丝扣固定连接,这种接触式设计可以灵活更换不同的拾音头,无论维护和使用都非常方便,也是我比较喜欢的设计。
发射机上设有静音开关,当需要关闭麦克风时,无需切断电源,仅需将其静音即可,这样做的好处是不会产生关闭电源时的电流冲击声。实际测试反复开关静音,均不会产生可闻噪声。
发射机电池安装位置位于拾音头下方。见图7
如图,电池仓上部设有防护盖,安装电池后可以将其与金属壳体隔离开,确保电池在相对独立的空间里工作,同样是一个非常好的设计,细节到位。
接收机为卧式设计,可以借助安装套件水平置于拍摄器材上,便于在拍摄中监控其工作状态。RF天线与机体是一体式的,不似EW DX 835-S那样的分离式设计。个人更喜欢分离式设计的天线,不用时可以取下,避免天线磕碰损坏,也便于收纳。但固定式天线就没有这种灵活性,而且该天线较细,虽具备相当的柔韧性,使用和收纳时还是要避免损坏。见图8
接收机机身两侧分别是接口和电池仓区域。见图9
如图,接口部分分别为麦克风音频输出、耳机监听,以及外接USB供电。电池仓位于机身右侧,图中所示安装了BA 70锂电池。电池安装到位后两侧各有一个蓝色弹性卡扣,可以将电池锁定在正确位置,即使不关闭仓门,电池也不会移位,也能很可靠地确保供电稳定性。
EW DP 835 SET无线麦克风套装所包含的全部标配件如图10所示。
技术规格
| 系统 |
| 音频链接频率范围 |
606.2 - 662 MHz |
| 蓝牙频率范围 |
2402 - 2480 MHz |
| 音频频率响应 |
20 Hz - 20 @ 3 dBfs |
| THD |
≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level |
| 频响范围 |
20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
| 动态范围 |
134 dB |
| 系统延时 |
1.9 ms |
| 工作温度 |
-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F) |
| 接收机(EW-DP EK) |
| 蓝牙发射功率 |
max. 10 mW EIRP |
| 音频输出功率 |
< 最大 2 dBV(高电平)/ < 4dBU 最大值(高电平) |
| 耳机输出 |
< 50 mW into 16 Ohms |
| 输入电流 |
< 250 mA / Max. < 400 mA (BA 70锂电池); < 400 mA / Max. < 750 mA (2x AA电池); < 300 mA@5 V (USB-C); |
| 尺寸 |
86 x 67 x 28 mm (3.39" x 2.64" x 1.1") |
| 手持发射机(EW-D SKM-S) |
| 发射功率 |
RF: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP); 蓝牙: max. 10 mW EIRP; |
| 占用带宽 |
200 kHz |
| 电源 |
BA 70锂电池;2x AA电池 |
| 输入电压 |
2.0 - 4.35 V |
| 输入电流 |
< 300 mA |
| 麦克风模块(MMD 835) |
| 换能器 |
动圈 |
| 拾音模式 |
心型 |
| 灵敏度 |
2.1 mV/Pa |
| 声压级 |
154 dB SPL |
试用
EW DP 835 SET使用简单,发射机部分设有静音开关以及同步设置等,图11显示了发射机的控制部分,各部分功能解释如图所示。
比较方便的是,发射机与接收机的同步可以一键开启,无需其它设置。一般情况下,系统的默认设置就可以满足应用所需。
图12显示了接收机控制面板。其前面板全部为玻璃材质,光照条件下会反光,鉴于摄像工作多为室外的缘故,因此显示清晰度尤为重要,我特地在强光环境下测试了显示效果。
该显示屏采用了OLED屏,其特点是不需背光源、对比度高。在系统默认显示屏亮度的情况下,实测室外显示效果还是不错的,虽然来自玻璃外壳的反光不可避免存在,但OLED屏的字迹清晰可辨。
接收机面板右侧为功能控制区域,分别为:LINK和DATA LED灯(用于显示连接状态和蓝牙状态);菜单导航(上下箭头标识键);SET(设置键);SYNC(用于同步发射机和接收机);ESC/电源开关(退出当前菜单/开启或关闭接收机电源)。
下表分别列出了发射机和接收机LINK/DATA LED各种颜色状态下的规则
发射机 |
接收机 |
| LED亮绿灯 |
发射频率已激活 |
发射机与接收机的连接已建立;音频信号激活; |
| LED亮黄灯 |
发射机与接收机之间已建立连接;发射机静音;没有安装麦克风模块 |
发射机与接收机的连接已建立;音频信号已静音;发射机未安装麦克风模块 |
| LED闪烁黄灯 |
发射机与接收机之间已建立连接;音频信号削波; |
发射机与接收机的连接已建立;音频信号削波 |
| LED亮红灯 |
电池电量不足 |
发射机和接收频道之间无连接 |
| LED闪烁红灯 |
发射机与接收机之间连接已建立;电池电量严重不足; |
电池电量严重不足 |
| LED灯不亮 |
发射机和接收机之间无连接; 发射机已关闭 |
| LED亮蓝灯 |
正在进行固件更新 |
正在进行固件更新 |
| LED闪烁蓝灯 |
发射机正在与接收机同步 |
正在进行蓝牙连接;接收频道与发射机同步 |
功能控制方面,接收机的设置项目是最多的。为了便于表述,我将其按照控制范围归类为“音频控制”、“连接控制”以及“系统控制”三大类。
“音频控制”主要是对发射和接收两端音频方面的设置,包括增益(Gain)、输出电平(Output level)、耳机监听(Headphone)、静音开关(MUTE switch)。见图13。
增益(Gain)用于控制来自发射机的音频信号电平,相当于录音时的麦克风信号增益。其可控范围为-3dB至+42dB,增幅为3dB;输出电平(Output level)为接收机音频输出端所输出的音频信号,它直接输出给摄像器材进行录音,或输出给调音台作为分组信号。其可控范围为-25dB至0dB;耳机监听(Headphone)是接收机输出给耳机监听的信号;静音开关(MUTE switch),通过该功能可以禁用/激活已配对的发射机的静音开关功能。禁用后,接收机显示屏左上角的“喇叭”标志出现白色方框;激活后,白色方框消失。图14为禁用/激活两种显示状态。
“连接控制”是针对发射机和接收机配对的控制项目,包括自动扫描(AUTO SCAN)、通道(CHANNEL)、频率(Frequency)。见图15。
以上项目很好理解,通道和频率就是为接收机指定一个通讯通道。这里需要注意的是,接收机的通道和频率一旦发生改变,就需要与发射机进行同步操作,否则发射机无法与接收机匹配。当然,上述过程也可以借助自动扫描(AUTO SCAN)完成,该功能可以自动识别可用频率,也是最可靠的方法。
“系统控制”是针对显示以及恢复出厂设置的几项操作,包括“视图切换”、显示屏亮度(BRIGHTNESS)、RESET(恢复出厂设置)。图16为显示屏在“普通视图”和“高级视图”下的两种状态。
所谓“普通视图”就是显示一些基本项目。而“高级视图”可以监控发射金额接收端的所有状态信息。在“普通视图”下,按导航键的“上箭头”即可进入“高级视图”。个人感觉
“高级视图”所提供的监控信息更丰富,可以让使用者全面掌控系统运作情况。正因为此,开机默认视图应该替换为“高级视图”,而不是“普通视图”;显示屏亮度(BRIGHTNESS)是针对显示的调整项目,可调范围20%-100%。系统默认亮度是100%,实际使用时可以根据工作环境情况调整合适的亮度;RESET(恢复出厂设置),在我看来,这是一项系统保护机制。任何基础的使用者都可以放心尝试各种功能,而不必担心系统因设置错误而停止工作,任何情况下都可以通过RESET,一键回到默认设置状态。
对于系统的监控,EW DP 835 SET套装提供了基于iOS / Android移动端的Sennheiser Smart Assist远程控制软件。该软件适用于15款EW无线套装,之前评测的EW DX 835-S以及本次的EW DP 835 SET都适用这款软件。主要控制/功能界面如图17 所示。
该软件可以对所有系统进行自动设置,对所有操作实现集中控制和监视的移动控制端。从功能布局上看,十分简洁,除了必须的控制功能,没有其它多余项目。图17-1所示为软件主界面,在这里可以添加/删除受控制的设备,最多可添加16个控制链接;所有控制设备均可重命名,被分配组别颜色(图17-2所示);每个受控设备均可进行设置,设置项目包括“音频链接控件”、“频率”、“高级设置”等项目,点击展开即可进行设置(图17-3至5所示)。上述项目中,比较常用的是“音频链接控件”和“频率”项目,例如可进行发射机静音、麦克风增益、AF输出增益,或者自动搜索或手动频率设置等等。很显然,这种批量控制的方式在处理多信号源的场合,有着极为显著的效率和优势。
可选配件
L 70 USB是适用于BA 70锂电池的双槽USB充电器,3小时内可充满 100%电量。该充电器还包括NT 5-20 UCW电源适配器,以及六个可更换国际标准插头。图18。
适配电源与充电器通过USB TapeC端口连接,充电过程中由外部LED灯以不同颜色显示当前电量。图19。
其颜色规则为:绿灯常亮,100%充满;绿灯闪烁,当前电量大于60%;黄灯闪烁,当前电量大于20% ;红灯闪烁,当前电量为零;红灯常亮,充电系统错误。
总结:
EW-DP 835套装是以EW-DP EK接收器为核心的无线拾音系统,它结合了高清音频和数字无线传输技术。结构紧凑,可直接安装在摄像器材顶部。广播级音质,可提供清晰的拾音质量。借助辅助应用程序,支持以手机或平板电脑对多套硬件进行批量控制,是现场音频、摄像、电影制作,以及音频内容创作的绝佳选择。
