发布时间:12-14
编辑:游君屹
森海塞尔 sennheiser EW-DX 835-S SET 专业无线麦克风套装评测
系统组件/细节/功能
EW-DX 835-S SET系统由EW-DX EM 2机架式接收机、EW-DX SKM-S手持式发射机、MMD 835麦克风拾音头,以及RF天线构成。产品包装中还包括适配电源、适配插头、机架安装套件、麦克风支架、BA 70可充电电池组等配件。见图2。
接收机外接电源适配器可更换插头,标配中提供了六种具有代表性的插头类型。如,美标、英标、澳标,以及中国等,以适应不同国家地区使用。见图3。
此外,还为接收机提供了机架安装套件;为手持麦克风提供了通用卡具。见图4。
总体来说,辅助配件较为齐全,使用中所涉及的情况都有周到的考虑,如果不是个别特殊应用,其标配件均足以应对。
EW-DX 835-S SET系统的核心为接收机和发射机。其中,发射电路内置在麦克风壳体中,与麦克风拾音头模块共同构成手持麦克风部分。见图5。
如图,两者为分离式结构,这意味着用户可根据需要随时更换其它型号/指向性的拾音头模块,与该发射机(型号为EW-DX SKM-S)兼容的拾音头共有14款,用户可通过手册查阅相关信息。拾音头模块底部为敷铜板,依靠六个金属触点,与麦克风手持发射机部分连接,由于两者是通过螺丝扣结合的,所以其接触性能上完全是可靠的。
麦克风手持部分设有电子墨水屏(背面设有静音开关),用于显示电量和当前发射频率。拧开后部壳体,其内部为发射机的电池仓,可安装两节5号电池,或者使用标配的BA 70可充电锂离子电池。位于电池仓和液晶屏中间的部分,设有一组控制键(图6右下侧红框内),用于发射机设置。见图6。
麦克风尾部,设有发射天线,以及一组功能开关/指示灯,其功能解释见图7所示。
手持发射机麦克风具有如下特征:
拾音部分配备了森海塞尔著名的、适用于人声的835麦克风拾音头,可提供134 dB输入动态范围。借助接收机AutoScan功能快速扫描并等距分布频率(标准模式下,以600 kHz间隔最多分配146个通道;高链路密度模式下,以300 kHz间隔最多分配293个通道),用户无需RF设置即可轻松完成部署;无线发射机的增益,使用了高性能音频编解码器(SePAC),可实现1.9 ms低延迟无线传输,同样无需设置;信号传输协议,使用了网银级别的AES-256加密安全传输,并防止第三方窃取;电池续航能力方面,使用BA 70可充电锂离子电池组,工作时间长达12小时;功能控制方面,可直接从手持式发射机控制所有发射机设置。
EW-DX 835-S SET系统的接收机型号为EW-DX EM 2,尺寸为212 x 44 x 206 mm,标准的1U高度,宽度为19英寸半机架,可在1U机架中并排安装两台。接收机外观见图8所示。
该接收机外观简约,银灰和黑色为主的色调搭配更显其专业气质。图9显示了接收机前后面板。
如图,前面板配备了耳机监听输出以及频率设置控件。从基本功能来看,与手持麦克风发射机类似。所不同的是,接收机可用的设置项目更多,因此以OLED屏显示菜单项目,并配备了一个旋钮编码器进行导航;后面板为接口区域,配备了平衡和非平衡音频输出接口、RF天线接口,以及PoE IEEE网络端口。PoE IEEE网络端口是EW-DX EM 2接收机的核心应用,使用该端口可以为一台或多台接收机建立网络化管理,借助无线系统管理器 (WSM) 和Sennheiser Control Cockpit软件,即可通过网络来监控,实现批量化操作。
接收机具有如下特征:
无互调通道可在“标准”和“高链路密度”两种模式下分配,AutoScan功能可快速扫描,无需设置;提供88 MHz的切换带宽;AES-256加密安全传输;高性能SePAC音频编解码器,可实现1.9 ms低延迟,以及134 dB输入动态范围,无需设置。借助森海塞尔专有的无线系统管理器 (WSM)和Sennheiser Control Cockpit软件,可实现基于网络扩展的远程控制。
配套软件
EW-DX 835-S SET系统包含两套软件,分别为无线系统管理器(WSM),以及用于设置、控制和维护多种森海塞尔产品的Sennheiser Control Cockpit软件。以上两款软件均支持Mac和Windows操作系统。
使用软件前需要通过PoE IEEE网络端口将接收机与电脑连接,并将互联网协议TCP/IP属性更改为“自动获取 IP 地址”(PC端设置)或“配置 DHCP”(Mac端设置)。如果以上设置无误,PoE IEEE网络端口将建立信号通讯,端口上的指示灯将亮起。见图10。
无线系统管理器(WSM)是森海塞尔无线系统的专业解决方案,用于远程监视和控制。它可以在计算机屏幕上显示所有受控设备的数据以及频谱扫描,并可以根据需要对其进行修改,具有可监控范围大、参数集中显示,易于监控等优势。
当接收机与电脑连接后,开启WSM后会默认进入Online mode(在线模式),软件将自动与接收机配置连接。连接后,软件主界面将显示当前接收机所有可用的通道。见图11。
软件界面右侧由系统列表以及底部的切换菜单组成,该区域用于显示受控设备、工具,以及消息等控制相关信息。如图,软件与接收机建立连接后,系统列表显示了当前接收机所有可用通道,拖拽通道名称至左边空白处,通道将以图形的样式显示,其中包含各种监控项目,如通道电平、电池电量、RF/LQI,以及通道频率等信息。实际应用时,可以在系统中添加多个接收机,组成接收矩阵,通过该软件进行批量监控。
该通道可以像软件调音台一样定义属性。如,添加图标、指定通道颜色等。软件界面右侧,切换到“Messages”标签,会实时显示通道各个时间段的信息。见图12。
WSM命令菜单较多,其功能也非常强大的。例如,也可以通过手动方式改变接收机设置,见图13所示。
软件还提供实时信号监控功能。例如系统工具栏默认提供的RF level recorder(射频电平记录仪)和RF spectrum analyzer(射频频谱分析仪)工具。RF level recorder工具可实时检查无线麦克风系统的接收质量,记录任何一个发射器的场强,并在必要时使用该工具提供的曲线来优化天线位置;RF spectrum analyzer工具可清楚地了解现场的频谱,并提供规划无线系统所需的所有信息。
图14显示了射频电平的记录过程。该工具可指定系统中任意设备作为记录对象,可定义记录时间,为信号添加标记和注释等等。
除此之外,软件还提供项目的保存和导入功能,以及固件更新功能 。例如,导入频率或频谱扫描信息或通过WSM软件为所有发射机和接收机进行固件更新。WSM与森海塞尔无线产品组合的大多数型号兼容,因此也可以将其视作一个公共批量控制平台。
Sennheiser Control Cockpit软件是用于麦克风阵列操作、控制和维护的核心软件系统,可以从整体上掌控所有联网的设备。其设计思路与WSM一致,均可显示所有状态信息,让多控制易如反掌。该软件需激活后才能使用,软件主界面见图15所示。
如图,软件以百分比图示的方式显示了阵列中麦克风和电池状态。第一组为麦克风数据,包含的麦克风数量、正常工作麦克风的数量、无连接麦克风数量,以及存在故障的麦克风数量。第二和第三组为电池数据,分别显示剩余不同电量以及充电状态,各个量以红绿黄三色显示其当前级别。这种批量管理方式非常直接,大体状况一目了然。这里需要补充说明的是,实现网络充电,可以选择使用CHG 70N-C/CHG 70N网络充电器。
将设备添加到软件可选mDNS自动或手动方式。添加后的设备可以选择性筛选查看其属性,最为直观的是,软件将以图标形式显示当前阵列中麦克风类型、剩余电量、设备信息,以及位置等信息。见图16。
性能参数
试用
EW-DX 835-S SET系统的发射机和接收机均配备LED指示灯(见图17),根据灯光的颜色来提示不同的状态信息。
接收机具备两个通道,每个通道均配备独立的LED来显示状态;发射机设有两个LED。其中,DATA LED(蓝色LED)用于显示发射机和接收机的同步信息;LINK LED显示无线连接状态以及发射机的状态信息。LED灯光规则见下表。
接收机和发射机操作非常简单,其控制项目对应位置见图18所示。
接收机可用的操作菜单相对较多,按照应用类型,可分为“通道设置”和“系统设置”两类,见图19。“通道设置”中,发射机可用的设置项目与接收机相同,因此参照下图即可。
图中,通道1/2的设置项目完全相同,且部分设置项目与发射机通用。设置项目从上至下依次为:Name(更改无线连接的名称),为设备命名,用于多麦克风阵列中设备识别;Frequency(频率),用于设置相应频道的频率,发射机和接收机必须使用相同的频率才可进行连接通讯;Gain(增益),设置来自发射机的音频信号电平,设置范围-3 dB至+42 dB,步幅为3 dB;AF Out,设置接收机音频输出端电平;Trim(修剪),调整所接收到的音频电平;Low Cut(低切),低切滤波器设置;Cable Emul(电缆模拟),用于模拟乐器电缆的长度,设置范围为Off、Type 1、Type 2、Type 3;Mute Mode(静音模式),设置所连接的发射机的静音开关功能,设置范围Disabled(禁用)、RF Mute(RF静音)、AF Mute(AF静音);Auto Lock(自动锁),用于激活或禁用发射机的按键锁;LED,用于设置发射机的LINK LED的亮灯规则;Sync Parameters(同步参数),可设定以上项目中的哪些在接收机和发射机之间同步;Scan / Auto Setup扫描频谱并自动设置频率;TX Software(TX软件),用于显示发射机的软件版本。
“系统设置”可用的参数如下:Encryption(加密),开启AES-256加密,用于保护发射机和接收机之间的无线通讯;Link Density(链路密度),用于可用频谱内的可用载体频率数量翻倍。在标准模式下,以600 kHz间隔最多分配146个通道。开启高链路密度模式后,可将间隔频率缩减到300 kHz,以扩展通道数量(链接密度模式下最多分配293个通道);Network(网络),用于配置网络连接的设置;TX Update(TX更新),执行发射机固件更新;Auto Setup(自动设置),自动扫描频率设置;This Device(此设备),更改设备名称,查看软件和硬件信息或将设备重置为出厂设置。该菜单下包含5个子设置项目,依次为Device ID(设备ID),用于更改设备名称并在网络中显示;MAC(显示接收机的MAC地址);Software(软件),显示接收机的软件版本;HW Main/HW Front/HW Tuner,用于显示接收机主板的硬件版本;Reset(重置),将接收机重置为出厂设置。
从以上设置项目来看,使用率最高的当属“通道设置”。例如,用于前期信号处理的Gain(增益)、Trim(微调)、Low Cut(低切)等。这里尤其值得一提的是Cable Emul(电缆模拟),该参数用于模拟电缆的长度,从而影响麦克风拾音的音色。此外,接收和发射匹配的设置,如,Name(更改无线连接的名称)、Frequency(频率)也是核心项目。一般情况下,在较小规模的应用中,使用系统默认配置完全够用。如果用于较大型场合,尤其涉及到设备矩阵的应用,配合“系统设置”中的Link Density(链路密度),这两个参数才真正凸显其作用。
在RF射频方面,系统可选手动或自动配置。建议优先选择自动设置,使用“系统设置”中的Auto Setup(自动设置)命令即可,该命令可自动完成设备的配对,便捷可靠,无需使用者掌握射频相关知识。
整个试用过程非常顺利,EW-DX 835-S SET套装开机后即可进入默认状态,无需任何设置即可使用。图20显示了默认状态下接收机和发射机的配对情况。
上图中,我只连接了一个发射机,从接收机显示信息上看,基础信息还是很完整的,如信号状态、电池电量、配对频率、无连接通道状态、监听耳机状态,等等都有显示。如果小型应用,完全可以不借助软件,仅通过接收机显示屏即可监控。
如果使用多个EW-DX 835-S SET套装,可以将其输出整合到调音台统一控制。接收机音频输出部分提供了平衡/非平衡两组输出端口,可与任何设备兼容。
无线信号传输方面,根据我在室内实际测试情况来看,在任何房间(面积为120平),加上墙体阻隔,其信号均能保持清晰,信号状态也是满格,完全满足一般规模舞台或开阔场地使用。根据官方的建议,如果要进行更远距离的无线传输,可以选用ADP UHF(470 - 1075 MHz)和AD 1800(1400 - 2400 MHz)两种外部天线。
此外,发射机设有静音开关,不使用麦克风时可以将其静音,而无需关闭电源。这就避免了因关闭电源而产生的电流冲击声,试用中我反复关闭/开启静音开关,期间不会产生任何噪声。
可选配件
L 70 USB是适用于BA 70锂电池的双槽USB充电器,3小时内可充满100电量。该充电器还包括NT 5-20 UCW电源适配器,以及六个可更换国际标准插头。如图21所示。
适配电源与充电器通过USB Type-C端口连接,充电过程中由外部LED灯以不同颜色显示当前电量。图22。
其颜色规则为:绿灯常亮,100充满;绿灯闪烁,当前电量大于60;黄灯闪烁,当前电量大于20 ;红灯闪烁,当前电量为小于20;红灯常亮,充电系统错误。
总结
可以说,森海塞尔的EW-DX 835-S SET套装是其无线麦克风系列套装的一个缩影,其灵活且强大的控制方式,以及良好的兼容性是专业用户所期望的。就迭代方面来说,从最初的系统开始,森海塞尔就一直提供当前最好的技术,并保留一些经典应用。例如,无线系统管理器(WSM)和Sennheiser Control Cockpit软件,以及EW-DX 835-S SET中经典的森海塞尔835麦克风拾音头,这些足以给人带来深刻的印象。该套装适用于会议室、户外演示或现场音乐等场合,是构成易于控制的设备阵列、高品质音频和无线传输的完美解决方案。
