当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
【Waters 测评】:Vivid Audio Kaya 45 和 Kaya 90扬声器 被低估的入门型号
发布时间:03-11 编辑:泽森音响
抽着雪茄的Dean Waters:2023年太平洋音响节上的肖像(照片和图像处理由David W. Robinson拍摄)
拥有多种定制颜值的Vivid Audio Kaya 90扬声器(图片由Vivid Audio提供)
同样采用定制颜色的较小Kaya 45(图片由Vivid Audio提供)
Kaya扬声器产品系列是Vivid Audio的中端产品系列。不过,不要让中端标签产生误导。这些扬声器太棒了!
首先让它们与众不同的是它们令人惊叹的外表。当我想到扬声器时,首先想到的是大黑箱子,但不一定很有吸引力那种。我们一般期望的是装在大矩形箱体里面的扬声器,这些箱体就放在地板上运行,很重。它们通常外表很朴素;通常相当丑陋,没什么看点。除了体型之外,没有人会多看它们一眼,更不会去注意它们。
Vivid Audio扬声器的情况并非如此。箱体本身就是完整的艺术品。为了艺术本身而设计却为这些美丽造型留下了一套基本的设计选择。它们引人注目,我敢说它的形状是诱人的,它们充满了有意的声学设计理念突破。它们有钢琴黑高光、牡蛎灰哑光饰面和雷克萨斯珍珠白可供选择。此外,Kaya还可以特别订购任何您想要的定制颜色:据Vivid Audio称,“任何PPG汽车颜色”均可提供。这几乎可以保证特别订购的定制颜色的Kaya确实是独一无二的。
设计理念
Vivid Audio的核心目标是提供完全透明的扬声器。
这是一个艰巨的任务。这需要重新思考对我们一直相信的扬声器的能力所期望的一切,以及我们所能预料到的牺牲。在选择扬声器时,我们通常会尝试找到能够为声音“渲染”的扬声器,其特点是与我们的聆听环境相得益彰。通常,我们会听到潜在的新扬声器,并根据它们在其他聆听空间中的声音做出选择,然后当它们运到我们家门口并完成安装时,当它们听起来却不同时,我们会感到有些沮丧。
Vivid Audio并没有试图从正确的扬声器中追求正确的声音配置文件,而是为我们提供了不会对声音造成影响的扬声器。这些扬声器可以准确地向听众呈现录音中的内容,而不添加自己的风格。结果清晰度和纯度是很难想象的,除非你和表演者一起站在舞台上(就像我作为一名专业歌手经常做的那样),或者处于录音室的录音过程中。
成为一名扬声器设计师并不容易。制造扬声器系统基本上是一系列的妥协。有无数的项目和选择需要考虑,每一个都提出了一系列独特的挑战,这需要尝试,并寻求减轻经常暴露的问题。
Vivid Audio已着手寻求消除而不是减轻几乎每个扬声器设计参数的限制,这从彻底重新思考箱体设计开始。首先,他们的产品中没有一个平坦的表面,也没有任何边角。相反,每个箱体都是由一块成型材料手工制作而成,可以防止任何盒状结构固有的频率和共振的有害积累。
录音室录音工程师和高端音响发烧友非常清楚在尝试对录音室或聆听空间进行适当的声学处理时存在的问题。声音处理的前两个区域一般是扬声器和听者之间的第一个反射点以及房间的角落。那么,我们应用于房间的声音特性也适用于扬声器本身。也就是说,音箱本身就是“房间”,需要以传统方式处理(具有传统的权衡和限制),或者从头开始完全重新设计。值得庆幸的是,Vivid Audio选择了后者,并提供了独特的聆听体验,改变了人们对纯声音的看法。
组件
Kaya系列的高音单元有两个显着的特点,可以显着增强清晰度并消除失真。每个高音单元的圆顶形状已从标准圆顶更改为悬链状弯曲圆顶。悬链线曲线是链条或绳索仅在两端固定而中心自然下垂时所呈现的形状。 (例如,参见下图)。我们在自然界中随处可见这种形状,现在它已被纳入Vivid Audio的设计中。
这种形状的变化将初始分解模式推向更高的频率,并进一步减少由分解失真引起的声音渲染。此外,单元的背面连接到长锥形管,可以吸收和衰减从单元后部发出的声音。传统上,这种后发声音会自由流入箱体(异相180度),并根据箱体的形状和声音特性增强或减弱。
通过Kaya扬声器系列,这些声音被发送到充满羊毛纤维的连接管中。当锥形管从单元进一步压缩时,纤维填充物也被压缩,从而吸收更多的声波,防止它们进入箱体并引起共振和有害谐波。
Vivid Audio锥形管阻尼器(图片由Vivid Audio提供)
高音和中音单元外壳均通过硅胶O形圈在内部悬挂。正如牛顿第三运动定律告诉我们的那样,当施加力将单元的锥体向前推动时,同样的力会向后施加到单元的底座上。如果这些单元直接连接到箱体,箱体也会以相同的频率振动。更糟糕的是,这些振动与预期信号的相位相差180度。Vivid Audio通过悬挂单元安装并将单元与箱体分离来消除此问题。
低音单元安装在箱体侧面,与高音和中音呈90度离轴发射。对于初学者来说,这可以让低频更多地被感觉到而不是听到。单元并没有试图将空气直接推向听众。它们产生的声音被引入房间并以更愉快的环境体验传递给听众。低音单元成对安装,并直接相对地安装在箱体两侧。单元在后面直接相互连接。这允许一个磁体的反作用运动抵消相对连接的单元的相同反作用运动。低音单元不像高中音单元那样使用O形圈安装。它们太重了。单元彼此直接连接。箱体带有端口,端口本身在端口两端呈锥形,以允许更平滑的压缩和空气通过端口。
反应消除低音单元(图片由Vivid Audio提供)
声音特征
聆听Kaya 45时,我注意到的第一件事是一切都是多么清脆和细腻。清晰度非常惊人,声场也非常出色。正如我的一个好朋友在听到他们时所说的那样,“你可以听到(小提琴)琴弓上的马毛声。”回去重新听录音并听到我以前不知道的新东西真是一种享受。在使用Kaya之前只是噪音,现在却翻开其中一名演奏者新的一页。
每个细节、每个细微差别、录音和混音/母带处理艺术家想到的一切都可以在Kaya上轻松展现。由于每个单元都是与其他单元结合设计的,因此声音从频谱的一端到另一端都非常平衡。很多时候,声音会根据扬声器中产生声音的单元而呈现出独特的特征。Kaya的情况并非如此。高频、中频和低频单元均由相同的合金材料制成,并具有与扬声器箱体中其他单元相同的声音特性。当乐器从一组单元移动到另一组单元时发生的音调转变已经消失。
Kaya是中等指向性扬声器。也就是说,当它们脚尖直接指向聆听位置时,它们听起来效果最好。不要误会我的意思,无论指向哪里,它们听起来都很棒。我开始用靠近后墙的Kaya聆听,直接指向聆听位置后面的对面墙壁。这声音即便不是令人感动乏味,也是令人印象深刻。
照片由Dean Waters提供
上图显示了我家中并排放置的Kaya 45和Kaya 90。请注意,它们安装在您在此处看到的板上。下面折叠的毛巾可以轻松地在房间内滑动,直到找到完美的放置位置。
一旦确定位置,板就会被卸下并替换上随附的支脚。Kaya配备不同类型的支脚。使用的支脚取决于听音室地板的类型。请保持耐心并花时间确定这些扬声器的最佳聆听位置,这将是值得的。
为了进行比较聆听,我使用了连接到Mola Mola Perca D类放大器的Mola Mola Tambaqui DAC。然后使用一组Kubala-Sosna扬声器线材将它们连接到A/B开关盒。接着使用RSX Technologies的低温处理Benchmark系列扬声器线材将开关盒的每一端连接到一对Kaya。这种设置使我能够立即在Kaya 45和Kaya 90之间切换。
当然,开关盒本身就是链条中的薄弱环节。然而,对于比较两组扬声器来说,这很好。这里的目标是确定两个模型之间的差异。一旦改造完成,我将返回并使用Kubala-Sonsa或RSX Benchmark将相关的Kaya直接连接到Perca放大器。它们都是非凡的选择。但我离题了……
在许多方面,两套不同的Kaya非常相似。45和90都保留了相同水平的清晰度和平衡感。在整个频率范围内都可以轻松制作。这是可以预料到的,因为45和90的高频和中频单元都是相同的锥形管悬链线圆顶。Kaya 45绝对不是重低音扬声器。低频单元并不是我们所习惯的那些巨大的、压垮耳朵的、凌乱的单元。相反,Kaya(45和90)的低频单元为125mm。这些“较小”低频单元的优点是清晰度 —— 而且是很多。
这些单元会立即响应录音信号,即使在最吵闹的通道中也不会超调。低音很干净。总是如此。由于Kaya 90的单元数量是45的两倍,并且内部共鸣空间是45的两倍,因此低频的存在感和分量当然更大。如果您对纯粹的洁净感兴趣,45是您的最佳选择。如果您喜欢低音更有冲击力,请选择90。
此外使用90时,中频会出现轻微的温暖感。 低频单元的分频为300Hz, 因此这些侧面 125mm单元也会产生中低频。基本上覆盖音乐上低于D4的任何内容。这个八度音阶(D4降到D3)在Kaya 90得到了一点温暖感,因为它们也在更大的箱体空间内产生共鸣。任何高于300Hz的频率在45和90基本上是相同的。100mm前置中频单元可处理300Hz至3kHz的频率,26mm高频单元可处理超过3kHz的声音。
由于来自高频和中频的声音在通过锥形管进入箱体之前已被衰减,因此这些频率的共振特性不受影响。这是好事。您想要从音乐中获得的所有清晰度、声音空间和灵活性都无需渲染即可呈现。
在Kaya 90,由于额外的空间、单元和更大的锥形端口,这些较大型号可以提供低音(首先考虑低音)。播放《Das Rheingold》的开头,你就会明白我的意思。正如您所期望的那样,您可以通过低音提琴获得低音降E调。您还可以清晰地听到比该值低一个八度的低音E调。Kaya 90并没有“发出”这样的声音。相反,它允许箱体和房间中存在的自然频率发挥作用。如果声音由扬声器本身渲染,这些低音调就不太可能表现明显。
请注意音乐不需要很大声。即使在非常低的音量下,45和90都可以振动聆听空间。这些扬声器的设计目的并不是为了让您从椅子上摔下来(尽管它们当然可以)。相反,这些扬声器的存在是为了让音乐成为明星。
结论
我的测评正文确实没有必要得出结论。如果卓越的Vivid Audio Kaya 45和Kaya 90的特性对您有吸引力,那么我已经为您节省了大量时间。之后要做的只是匹配预算并将适当的模型与您的聆听室参数联系起来。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
