发布时间:05-02
编辑:音频应用
Wave XLR 是一个小塑料盒,设计成朝用户倾斜的角度以便于使用。它手感光滑,中央有一个大圆形表盘,兼作按钮按下,顶部是电容式静音按钮。与 GoXLR 相比,它是一个非常简洁的包,但它的简洁确实意味着它牺牲了功能,我稍后会解释原因。它的正面印有 Wave XLR 字样,表盘上有 LED 灯,可以在软件中将其定制为不同的颜色,从而赋予它类似 RGB 的游戏体验。它看起来绝对令人惊叹,我必须说 Elgato 的设计非常出色。
背面周围是三个输入,使事情变得简单明了。第一个是 XLR 输入,可与几乎所有 XLR 麦克风一起使用,是的,有足够的电源,包括幻象电源,几乎可以运行您扔给它的所有麦克风。有一个很好看的 USB Type-C 输入,最后还有一个 3.5 毫米耳机插孔,因此您可以监控音频并聆听混音。虽然很小,但如果您从一台 PC 设置进行流式传输就很棒,但是如果您想运行双 PC 流式传输设置,您将开始遇到问题,因为没有线路。此外,我个人更希望耳机插孔位于设备的正面。每次你想要流式传输时,它都可以更轻松地插入耳机,在我这里的情况下,当我的系统上有两个扬声器设置时,所以我不会永久使用耳机。
因此,话虽如此,最好的办法可能是避免复杂情况,只需将此设备运行到一台 PC 上即可。忘记这里的双流。还有其他产品能够做到这一点。您需要在这里混合的一切,从您的语音和 Discord 聊天到游戏声音到桌面视频再到您的音乐,都可以使用 Wave Link 软件完成。它使用数字路由设备,需要与您的 Windows Sound 设备设置一起使用,这很好。有点笨拙,但没有真正的解决方法。在 Windows 内部,您会获得大量虚拟音频设备,以真正将您的音频分解成它们自己的单独混音。Wave Link 软件的设置极其简单,微调混音所需的一切都在主屏幕上呈现在您面前。每个标题下都有两个滑块。这些代表您耳机的响度和发送到您的流的整体混音的响度。在底部,您可以找到每个输出的整体音量水平,以及一个均衡器,这样您就可以查看是削波还是红色。设置混音时的专业提示……将 Windows 右下角的声音输出设置为 Elgato 系统。这可确保您创建的整体混音将通过您的耳机播放。忽略 Elgato Wave XLR 耳机选项。它对我不起作用,并且在网上查看内容,它看起来对其他任何人都不起作用,因为似乎没有人在使用它。设置混音时的专业提示……将 Windows 右下角的声音输出设置为 Elgato 系统。这可确保您创建的整体混音将通过您的耳机播放。忽略 Elgato Wave XLR 耳机选项。它对我不起作用,并且在网上查看内容,它看起来对其他任何人都不起作用,因为似乎没有人在使用它。设置混音时的专业提示……将 Windows 右下角的声音输出设置为 Elgato 系统。这可确保您创建的整体混音将通过您的耳机播放。忽略 Elgato Wave XLR 耳机选项。它对我不起作用,并且在网上查看内容,它看起来对其他任何人都不起作用,因为似乎没有人在使用它。
不过,对该软件的一个巨大警告是,动态更改这些设置可能会有点痛苦。来自像 GoXLR 这样的东西,它有物理滑块,你可以将某些声音输出映射到每个滑块,所以如果你是 Valorant 游戏中最后一个活着的人,而你的朋友不会闭嘴,您可以在那里快速调低聊天滑块。但是,使用 Elgato Wave XLR 时,您需要按 Alt+Tab 组合键进入 Elgato 软件并将其调低,然后再返回您的游戏。这真的是我能想到的 Elgato Wave XLR 的唯一缺点。他们下一次迭代的解决方法可能是将这些音频输出包括在表盘上,以便通过按下按钮滚动浏览。现在,当你点击它时,唯一可以通过拨盘改变的是你的麦克风增益,
在麦克风设置内部,您确实有很多选项可供选择,包括整体增益、监听、语音采样率和输入电平。这里还有一个夹子保护功能,可以让您对着麦克风尖叫,它不会夹子。有一个 20dB 的剪辑保护,这很好,而且我从来没有发现我的任何大喊大叫对我的内容造成了很大的问题。现在甚至有机会直接从 Wave Link 软件在您的麦克风设置中使用 VST,这是他们添加的东西,因为它在发布时不可用,所以 Elgato 向您致敬。如果您在这里感兴趣,还有一些规格:它是一个 24 位 48 或 96kHz 接口,包括 48v 幻象电源,用于那些需要更多驱动的电容式麦克风。有75dB的增益,再次用于较难运行的动态麦克风,具有 52dB 的模拟增益和 23dB 的数字增益。你也有 100dB 的动态范围,加上 20dB 的夹板保护,它使 Wave XLR 成为一个非常强大的音频接口,可以处理你扔给它的几乎所有类型的麦克风。
Elgato Wave XLR 与 Wave DX 麦克风搭配使用,如果您想要真正开启您的直播或内容创作之旅,那将是一款功能极其强大的音频解决方案。我喜欢它这么小的包装,因为它确实有助于节省桌面空间。但是,我不喜欢这样一个事实,即您不能像使用 GoXLR 那样即时更改音频混音。老实说,我什至认为这有点阻碍产品,尤其是在 Valorant 游戏的关键时刻。但是,如果你是一个单人主播,玩单人角色扮演游戏,你通常会在开始之前输入你的设置。尽管如此,Wave XLR 确实占据了我的办公桌。我喜欢它,与 GoXLR 相比,我节省的空间是不真实的。软件很棒,我喜欢在我的系统上使用虚拟音频输入,这样我就可以真正地打开并拨入我正在运行的每个软件,而且它在应用程序中也很容易解释。我喜欢这个产品,只是我的一个想法,一个 Stream Deck 和一个 Wave XLR 都在一个产品中?让您能够按下按钮访问每个输入以即时关闭它们?埃尔加托,你需要继续努力。但就目前而言,我们已经拥有 Wave XLR,这是一个非常强大的音频接口。查看有关 Elgato 的更多信息 Stream Deck 和 Wave XLR 合二为一?让您能够按下按钮访问每个输入以即时关闭它们?埃尔加托,你需要继续努力。但就目前而言,我们已经拥有 Wave XLR,这是一个非常强大的音频接口。查看有关 Elgato 的更多信息 Stream Deck 和 Wave XLR 合二为一?让您能够按下按钮访问每个输入以即时关闭它们?埃尔加托,你需要继续努力。但就目前而言,我们已经拥有 Wave XLR,这是一个非常强大的音频接口。
