当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Aurora DSP - Sirax Mastering Suite
发布时间:11-03 编辑:AuroraDSP
Aurora DSP 推出了 Sirax Mastering Suite,这是一款将九个处理模块集成到一个界面中的母带处理插件。
它采用模块化结构,允许用户调整混音的统一性、音色、动态、立体声像和最终响度,并可自由更改前七个模块的处理顺序。Limiter 和 PumpUp 模块固定在信号链的末端。
Sirax 提供 Glue 总线压缩、Smooth 四段能量控制、Dynamics 多段自适应处理以及 10 段均衡器。此外,它还包含 Stereo 立体声宽频器(可按频段调整立体声宽度)、Color 色彩饱和度模型、Clipper 过采样抑制器、Limiter 真峰值保护以及 PumpUp 增强响度和临场感的模块。
其他功能包括“辅助”功能,该功能会自动建议母带处理的初始设置,用户可以进行修改;以及“参考匹配”功能,该功能会将声音与参考音轨进行比较。此外,还包含频谱和波形显示以及输入/输出电平表功能,使用户能够直观地查看每个处理阶段发生的变化。
Sirax Mastering Suite 支持 Windows 上的 VST3/AAX、macOS 上的 VST3/AU/AAX 以及 Linux 上的 VST3/LV2/CLAP 插件。原价 99 美元,现价 49 美元。同时提供 14 天免费试用,可体验全部功能。
官网:https://auroradsp.com/plugins/sirax
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
