当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Segment CPH-Palora
发布时间:10-06 编辑:SegmentCPH
Segment CPH 推出了一款模拟合成器插件Palora,是哥本哈根开发者兼音乐制作人 Peter Bojesen 的首款作品,可用于制作贝斯、铺底、主音、键盘、短音和嗡鸣声。适用于 macOS 和 Windows 系统。
Palora合成器的引擎由两个振荡器组成,可实现锯齿波到三角波到正弦波的连续变形,此外还包含脉冲波、脉冲宽度调制 (PWM) 和硬同步功能。次振荡器提供额外的低频分量,而齐奏功能最多可将每个音色叠加四个副本。
Palora最大的优势之一是所有控制按钮都触手可及。所有功能都集中在前面板上,无需进入菜单。
Palora 的另一个亮点在于它的音头引擎。每个音符都有一个独立的 Click 层,可以产生经过滤波的噪音、金属质感的 FM 嗡嗡声或低沉的低频轰鸣声。每个音符的瞬态塑形器会在滤波后调整起音和延音,使短促的拨弦和低音音符能够脱颖而出,而无需将整个合成器输出作为单一信号进行处理。
Palora的四极梯形滤波器提供两种特性选项,共用相同的控制旋钮。模拟模式会增加饱和度,而现代模式则在共振接近自激振荡时保持更干净的声音。低音压缩功能可以补偿通常伴随较高共振设置而来的低频损失。
Palora调制由一个 11×24 的矩阵处理,最多可同时进行 264 条信号路由。信号源包括三个低频振荡器 (LFO)、一个额外的包络、单音符随机调制、两个宏、力度感应、键位跟踪、调制轮和触后控制。激活的信号路由会始终显示在矩阵中,点击信号源或目标即可在主界面中显示相应的控件。
Palora切换到琶音器模式后,同一个网格就变成了步进音序器。音序器最多可以包含 24 个步进,并且可以控制音符长度、力度、速率、摇摆、门限和速度同步。
Palora还配备了固定的五级效果链,提供四种驱动模式、立体声合唱、延迟、房间/大厅/板式/弹簧混响以及输出滤波。MIDI Learn 功能方便用户进行手动控制,内置的预设浏览器可在您浏览 310 个出厂预设时自动试听声音。
Palora 并非 AI 合成器。它的预设采用开放且易于阅读的 JSON 格式,Segment CPH 提供了一个可选的创作说明,向外部 AI 服务解释这种格式。您可以描述一个音色,导入生成的文本文件,然后在 Palora 中进行调整,但插件本身并不运行任何 AI 程序。
Palora 功能特点:
16 复音或单音模式,每个声部最多可叠加 4 个 Unison 声部;
两个振荡器,可在锯齿波、三角波和正弦波之间连续渐变,并提供脉冲波、PWM 和硬同步功能,另配备子振荡器和逐音符 Click 层,可选择噪声、FM 或子振荡器主体作为声源;
4 极梯形滤波器,可通过同一组参数提供两种特性,其中 Analog 梯形滤波器具备温暖的自饱和特性,Modern 梯形滤波器则提供清晰音色;
逐声部瞬态塑形器,可为每个音符独立增加起音的清脆感或延音的厚重感;
11 × 24 调制矩阵,提供 264 条可同时运行的调制路由,配备 3 个 LFO、额外包络、逐音符随机源、2 个宏参数、力度、键盘跟踪、调制轮和触后控制,并可实时显示每条路由;
最多 24 步的琶音器和步进音序器,提供 Swing 和速度同步功能;
五级效果链,包括 Drive 效果器,可选择 Warm、Soft、Hard 和 Wild 四种模式,以及立体声 Chorus、立体声 Delay、Reverb 效果器,可选择 Room、Hall、Plate 和 Spring 模式,以及输出均衡器;
310 个原厂预设和 Init 预设,涵盖 Pluck、Bass、Pad、Lead、Keys、Stab 和 Drone 类别,浏览预设时可自动试听;
开放且易读的预设格式,AI 助手可根据自然语言描述编写单个预设或完整预设包;
大部分参数支持 MIDI Learn;
支持力度、调制轮、触后、弯音轮和延音踏板控制。
Palora 支持 Windows 和 macOS 系统,支持 M 系列处理器,插件格式为 VST3 和 AU,还提供独立软件版本。Palora 的
Palora 适用于 macOS 和 Windows系统,支持 VST3和 AU 插件格式,可独立运行软件,售价为 79 欧元,现在购买可享受优惠价 47.4 欧元。
输入邮箱地址即可获得功能齐全的 14 天试用版;无需支付卡。完整版使用可下载的许可证文件进行离线激活,无需 iLok。现有许可证持有者可免费更新。
官网:https://segmentcph.com/plugins/palora
关键字: 插件
SegmentCPH音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
