Astra Creative Audio 推出了4 款模拟风格的均衡效果器插件: A-Pre EQ、A-Channel EQ、A-Program EQ 和 A-500,适用于 macOS 和 Windows 系统。
A-Pre EQ
A-Pre EQ 是一款配备变压器的 A 类前级放大器,并集成三段式均衡器:最高 16 dB 的架式均衡,360 Hz 至 7.2 kHz 频段内 ±18 dB 的中频钟形均衡,以及 14 Hz 至 400 Hz 频段内 18 dB/八度的带通滤波器。其 DRIVE 控制具有十三档调节,并具备自动电平补偿功能(小信号测量下电平漂移为 0.000 dB),同时支持 M/S 模式、干湿混音以及 ×1、×2 或 ×4 过采样。在任何过采样设置下,延迟均为 8 个采样点。
该插件支持 macOS 10.13 及更高版本上的 VST3/AU 插件,以及 Windows 10 及更高版本上的 64 位 VST3 插件;此外,还提供 macOS 独立版本的 A-Pre EQ。
官网:https://astracreativeaudio.com/en/
