人类的空间听觉依赖于多种线索,双耳之间的电平差只是其中的一部分,声音到达双耳的时间差同样是定位声音的基础。然而,几乎所有调音台和 DAW 通道条上的声像旋钮都只调节电平,确实有效但也使得立体声场变得扁平。True Panner 补上了这一缺失的线索,它将传统的基于电平的声像平衡与 ITD 双耳时间差声像相结合,加入了人耳实际用于判断方向的时间差,使声音呈现出明确的定位感,而不仅仅是某一边更响。由于这种偏移与频率无关,声音在声场中移动时,其音色特性保持不变。
True Panner 插件结合了基于音量的标准声像定位和双耳时间差 (ITD) 方法。与仅利用左右声道音量差异的传统声像定位不同,True Panner 的特点在于,它利用人耳感知声音方向时所依赖的细微到达时间差异,从而创造更自然的空间定位效果。
True Panner 提供六种模式,涵盖了从日常平衡调整到精确空间定位的各种范围,包括有 Balance、Dual Pan、Width、Time Pan、Spread 和 Output。实时立体声场可视化工具使每次调整的效果既可见又可见,这在结合使用基于时间和基于电平的声像定位时尤为实用。
Balance功能可实现标准的左右声道声像定位,而Dual Pan功能则可独立定位立体声输入的左右声道。Width功能可调整立体声宽度,Time Pan功能则可在声道间创建细微的时间差,从而根据声像间时间差 (ITD) 调整声道位置。此外,还提供扩展功能以控制立体声分配,以及输出电平控制。
由于 ITD 方法利用的是与频率无关的时间差,因此它能够在不显著改变音源音色的情况下实现空间定位。实时立体声场可视化工具能够验证处理后信号的左右声道分布,并且该系统设计为低 CPU 占用率,据推测是为了能够同时处理多个音轨。
True Panner 功能特点:
一个界面提供五种声像模式;
基于 ITD 的声像定位,实现与频率无关的空间定位;
独立的左右声像调节,带宽度调节;
实时立体声场可视化;
CPU 占用低,适用于工程中的每个通道。
True Panner 支持 macOS 13 及更高版本和 Windows 10 及更高版本的 VST3、AU 和 AAX 格式,最高采样率可达 192kHz。它完全免费,功能和使用时间均无限制。下载需要注册免费账户,但安装后即可离线使用,无需单独的许可证或激活。
免费下载:https://thenoteaudio.com/products/true-panner/
