当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
2B Played Music -BassFrame
发布时间:09-09 编辑:2BPlayedMusic
2B Played Music 推出了一款贝斯塑形器 BassFrame,它可以为底鼓、贝斯、合成器贝斯、808 鼓和鼓循环等低频乐器增添力度、冲击力、清晰度和丰富的谐波特性。它并非简单地通过均衡器提升低音音量,而是通过结合低频增强和谐波处理,快速调整低音本身的特性。
 BassFrame核心由五个处理引擎组成:Tight(紧致)、Thick(厚重)、Punch(冲击)、Synth(合成)和 Wide(宽广),每种引擎都提供了不同的低频塑形方式。Focus、Weight、Drive、Contour、Air 和 Output 等专用控制旋钮,处理效果从微妙的增强到更显著的低音转换,应有尽有。
BassFrame 适用于贝斯吉他、合成器贝斯、底鼓、鼓循环以及其他需要增加低频力度、清晰度或谐波特性的素材。
BassFrame 的创建旨在为制作人提供一种更快、更具音乐性的方式来增强低音的力度、深度和特色。
BassFrame 并非仅仅依赖 EQ,而是将低频增强、谐波塑形和专用低音处理整合到一个高效的工作流程中。Focus 功能用于选择你想要处理的区域,Weight 功能用于强化低音基础,Drive 功能则用于添加谐波能量和音色特性。
五种处理引擎为低频提供了不同的处理方式。Tight 提供扎实而有条理的低频,Thick 提供厚重的声音,包括密度和泛音,Punch 则强调冲击力和力度。Synth 检测输入信号的贝斯音高,生成一个低八度的音层,而 Wide 则扩展贝斯泛音的立体声宽度,同时保持低频信号集中。
通过Focus功能定义了待处理的中心频率范围,Weight功能增强了低频的力度,Drive能则产生额外的谐波能量。Contour 和 Air功能允许用户调整低频和高频的平衡和清晰度。此外,它还提供Low Focus、Mid Air、Mono Below和Blend功能,用于混合原始声音与处理后声音的Blend,以及柔和控制强峰值的Soft Clip功能 。该插件还包含实时显示、峰值/均方根电平表、Delta监听、增益衰减指示以及50个工厂预设。
BassFrame 支持 macOS 上的 AU/VST3/AAX 格式以及 Windows 上的 VST3/AAX 格式,并提供 7 天免费试用,可体验所有功能。其原价为 69.99 美元,在 2026 年 9 月 28 日之前将以 29.99 美元的优惠价出售。Studio Pass 订阅用户可免费使用。
官网:https://2bplayed.com/product/bassframe/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
