Stemwire 推出了 Zero Sweep Filter描滤波器效果插件 和 Subkeeper Saturator饱和度效果插件 ,这两款免费效果插件旨在简化 Stemwire 上的特定制作任务。
Zero Sweep Filter一种高通滤波器和低通滤波器,在零点处保持信号不变,没有咔嗒声或干湿信号失真。
Zero Sweep Filter是一种用于过渡(例如渐强或渐弱)的高通和低通扫描滤波器。当滤波器恢复到默认位置时,输入信号无需单独的旁通或干湿信号自动化即可通过。这使得滤波器扫描和恢复到原始音色仅需使用单个自动化通道即可完成,从而避免了由旁通咔嗒声或干湿信号交叉淡入淡出引起的相位问题。
它对于营造渐强和间奏之类的效果非常实用。你可以把它加载到通道、总线或主输出上,并用于多个过渡效果。
Subkeeper Saturator 解决的是另一个问题。饱和度可以增加声音的厚度和特色,但过度饱和往往会导致低频浑浊。
低于 Sub Protect 设置频率的信号会保留在原始的全频段信号中,但不会被输入到饱和电路中,从而防止产生额外的谐波。它支持四种饱和特性——“柔和”最为柔和,“圆润”增加压力,“咬合”更具穿透力,“粉碎”则带来最强烈的效果。切换模式时,“低音保护”设置保持不变,Stemwire 还加入了 16 倍过采样以减少混叠。
Zero Sweep Filter 和 Subkeeper Saturator 均采用“随心付费”下载模式,并提供免费版本。两者均无需注册或激活,且均可离线使用。插件提供 macOS 的 VST3 和 AU 格式,以及 Windows 的 VST3 格式。
Zero Sweep Filter 免费下载:https://stemwire.io/audio-plugins/zero-sweep-filter
Subkeeper Saturator免费下载: https://stemwire.io/audio-plugins/subkeeper-saturator
