Organismi 推出一款精巧的生成式 MIDI 音序器制作工具OR-1,它可以生成概率性模式。它包含四个独立的通道,每个通道都允许使用各自的模式——欧几里得生成器、琶音器或和弦生成器。
然后,你可以使用自由运行或可同步的调制器,并可通过低频振荡器 (LFO) 或采样保持调制器,改变这些通道,实现连续的模式变化。此外,通过一个随机的流程控制,以及大量可供微调的旋钮。最终效果是源源不断的起伏变化的音型。你可以手动调节,也可以选择随机播放,或者进行设置,然后随心所欲地进行调整,可以生成自然变化且不重复的 MIDI 模式。。
这只是一个MIDI音序器,它基于音阶和和弦进行运行,并支持半音阶模式。在 iPad 上,它可以作为免费的 AUv3 MIDI 生成器使用,并且可以连接来自 AUM 等宿主软件的合成器。
在桌面模式下,你可以将其作为插件运行(适用于支持插件 MIDI 输出的宿主程序),或者运行独立应用程序并使用应用程序间的 MIDI 功能。在 iPad 上, 将 iPad 作为 MIDI 源连接到电脑也很不错。
macOS 版本支持 VST3、AU、CLAP 和独立运行模式,售价为 19.99 欧元。
官网:https://www.organismi-instruments.com
