Jel Studio 推出了 Null Test Suite,是一款免费的测试工具,由两个插件组成,旨在执行空测试,以比较两个音频处理器的输出是否相同。适用于 Windows 的 VST2 插件。
第一个插件是一个
音频发生器,输出频率为 997Hz、增益为 -18dBFS 的正弦波。它以双单声道模式运行,向左右声道输出相同的信号;但是,由于同时使用多个实例时相位不同步,因此建议只使用一个实例。
第二个插件是零位测试表。它可以显示输入信号的峰值(dBFS)、均方根值(dBFS)和位深度,并且可以分别测量左声道、右声道、中声道和侧声道。
使用方法包括:将音调发生器的输出同时发送到两个待比较的插件链,反转其中一个信号的相位,将两个输出合并,并使用测量插件验证结果。两个插件的输出越接近,输出信号就越接近于零。
该乐器不仅显示峰值和均方根值,还显示残余信号的位深度。例如,如果结果约为 17 位,则在 16 位输出时几乎完全相同,但在 24 位环境下,你可以看到仍然存在差异。
这两个插件均不提供用户交互功能。这种设计最大限度地减少了因使用环境不同而造成的差异,从而可以更一致地比较空值测试结果。
Null Test Suite 以 64 位 VST2 格式提供,适用于 Windows 系统。开发者解释说,测试是在 Reaper 的 96kHz 环境下完成的,并且该软件的设计使其能够不受采样率的影响。
下载链接: https://jelstudio.dk/VSTplugin_NullTestSuite/index.html
