当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Ill Sea - Illthy Wines
发布时间:07-23 编辑:IllSea
Illthy Wines 是一款极富表现力的哇音插件。它基于非线性零延迟反馈 (ZDF) 结构设计,并提供三种音色选择。该插件能够自然地响应踏板的起始和结束动作,并可与连接的 MIDI 表情踏板配合使用。此外,它还可以进行校准,以匹配实际踏板的行程范围,从而实现与硬件哇音效果完全相同的扫频效果。Q 值、Grit 和 Sweep 参数也可以在附加设置页面中进行
Ill Sea 发布了 Illthy Toonz 和 Illthy Wines——两款免费的 Windows VST3 吉他插件
Ill Sea发布了其首批两款插件: Illthy Toonz和Illthy Wines。这两款插件均为免费的 Windows 64 位 VST3 插件,无需注册、无需账号即可使用。
Illthy Toonz
Illthy Toonz是一款频闪调音器。它的滚动液晶显示屏本身就是电平表,而非指针:音符升高时,条带向一侧漂移;音符降低时,条带向另一侧漂移;当琴弦调准后,条带漂移停止。从标准调音到八弦琴和降调,直至约 23 Hz,它的检测都非常可靠。它采用零延迟直通模式,因此信号不会发生任何改变。Reference A4 的频率可在 415 至 466 Hz 之间调节,并带有变调夹移调功能以及可切换的升号/降号显示。
Illthy Wines
Illthy Wines是一款表现力丰富的哇音踏板。它采用非线性零延迟反馈核心,提供三种音色,踏板行程完整,脚跟或脚趾位置均无音色损失。它可与 MIDI 表情踏板绑定,并可根据踏板的实际行程进行校准,因此其扫频范围与硬件匹配,而非采用固定范围。第二个控制页面提供 Q 值、颗粒感和扫频参数,方便进行更精细的调节。
可用性
这两个插件都已签名,不需要额外的运行时环境,并且与该公司即将推出的 NAM 捕获加载器 NoAMP 共享引擎。
Illthy Toonz v0.4.2和Illthy Wines v0.4.1现已可在illsea.com免费下载。
官网:https://illsea.com/
关键字: 插件
IllSea音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
