更出色、更快捷的混音体验 —— 随时随地
媲美大型录音棚的质感
触感灵敏的 Analog Feel™ 电位器、北欧设计以及坚固耐用的结构。
大型录音棚的声音
包含我们理想中的完美通道条,并可通过 Weiss、Chandler、SSL 等品牌的插件和通道条进行扩展。
分层式一对一工作流程。通过控制均衡器、压缩器、drive 等参数,打造您的完美混音。可通过插件、通道条和硬件进行自定义。
Console 1 Compact 面板简介
体积小巧,是每个工作室的理想之选。
智能高分辨率显示屏
快速查看最重要的参数和您正在进行的调整。
均衡器和动态处理选择
快速切换控制层以控制均衡器或动态效果器。
Analog Feel™ 模拟电位器
手感真实,因为它们就是模拟电位器。手感厚重而精准,带来沉浸式的混音体验。
音轨选择、控制选择及更多功能
明亮的 RGB LED 指示灯会随屏幕显示而变化,确保您始终清楚自己正在控制什么。
5
优质做工
坚固的阳极氧化铝外壳,经久耐用,尽显高端质感。
大小减半,性能不减半
Compact 将 Console 1 Channel Mk III 的所有功能集成到两个易于使用的控制层中。
完美适配您的 DAW
Console 1 Channel, Compact 和 Fader 兼容所有主流 DAW,无需映射。兼容的 DAW 包括: Logic、Ableton Live、Cubase、Pro Tools、Studio One、LUNA、Reaper、FL Studio、Nuendo、Bitwig Studio、Cakewalk 和 Samplitude。
您可以进入下方链接查看完整的兼容性列表:
https://www.softube.com/cn/hardware-daw-compatibility
小身材,音质却毫不妥协
Core Mixing Suite 通道条
所有的 Console 1 硬件都配备了 Softube 心目中完美的通道条:Core Mixing Suite。Console 1 还支持多种经典调音台模拟,并能最大程度地还原 Weiss Engineering 和 Empirical Labs 的调音台音色,让您在一个紧凑的录音室设备中,即可获得世界顶级调音台的完美 EQ、压缩器、噪声门和饱和度音效。
Softube、Plugin Alliance、
FabFilter 和 UAD 插件
Console 1 兼容插件
您喜爱的 Softube、Plugin Alliance、Brainworx、FabFilter、UAD 和其它插件均可在 Console 1 混音系统中使用。只需将任何模块替换为 Console 1 兼容插件,即可打造您专属的调音台。这超越了现实存在中的模拟调音台!
插件兼容性查询:
https://www.softube.com/cn/custom-channel-strips-in-console-1-mixing-system
混音,就该如此
Console 1 让您用双手混音,用耳朵雕琢声音。每个旋钮或推子都对应一个特定的参数,无需任何映射。高分辨率屏幕让您专注于混音的声音。直观高效的 Compact、Channel 和 Fader 功能,让您更深入地投入创作。尽情享受吧!
世界级的调音台音色
Console 1 Compact 为您带来世界知名的调音台音色,因为这正是 Softube 所做的:精准还原专业级、行业标杆设备的音色 —— 从 Solid State Logic 和 Tube-Tech 到 Chandler Limited,应有尽有。您可以加载 Summit Audio Grand Channel、Weiss Gambit 系列,或者我们极具冲击力的 Empirical Labs 通道条。此外,Compact 还附带 Softube 精心打造的完美通道条:Core Mixing Suite 软件合集。
世界级调音台手感
Compact 采用与 Console 1 Channel 和 Fader Mk III 相同的阳极氧化铝材质、北欧夜空配色和坚固耐用的结构。凭借其优质的材料,Console 1 Compact 在同类产品中脱颖而出。每次旋转 Compact 的触控式 Analog Feel™ 电位器,都能让您体验到媲美那昂贵周边设备的操控感受。与 Console 1 Mk II 相比,其分辨率提升了十倍以上,这些旋钮沉稳而精准的旋转手感,凸显了 Compact 带来的沉浸式混音体验。
Core Mixing Suite
完美的通道条
Console 1 Compact 附带 Softube 屡获殊荣的 Tape、FET Compressor Mk II、Bus Processor 等音色,涵盖功能强大的前置放大器、音色塑造、均衡和压缩部分。此外,它还配备了创新的驱动部分,延续了 Softube 卓越的饱和音色声誉。
Compact 与你轻松出行
Console 1 Compact 体积仅为 Channel Mk III 的一半,却拥有其强大的功能。无论您是将其作为主力机还是外出携带的设备,Compact 都能完美契合您的工作流程和生活方式。只需打包出发,无论您身在何处,一切都已准备就绪。
向下兼容且模块化
无论您如何组合
Console 1 Compact 与 Console 1 混音系统系列的所有硬件和版本兼容。由于所有 Console 1 硬件都控制相同的 Console 1 插件,因此所有处理始终兼容,所有工程始终可调用——无论您使用的是 Console 1 Mk I 还是 Fader Mk III 。
Console 1 Compact
和 Flow® Studio
为您打造创意十足的框架
全程掌控,轻松完成。借助 Flow Studio,您可以快速、创意地勾勒出项目的大致轮廓,切换到 Console 1 完善混音的最终细节,然后返回 Flow Studio 用作母带处理或效果控制器。
Console 1 和 Flow Studio 可以协同工作,但又各自独立运行,为您提供节省时间的调整选项、低延迟的吉他和贝斯录音,或者将 Flow Studio 直接交给您的艺人,实现极致的录音室灵活性。此外,您还可以通过 Flow Studio Suite 附赠套装获得更多可在 Console 1 中加载的效果器。
无论您如何使用,Flow Studio 都可以是您现有 Softube 设备(或您梦寐以求的设备)的绝佳补充。
包装盒内包含
Console 1 Compact
Core Mixing Suite 插件授权,包含:
Softube 磁带/前置放大器部分
Shape:瞬态塑形器及全新实用工具
两个均衡器:无源复古均衡器和精准现代均衡器
三个压缩器,分别基于 FET Compressor Mk II、Bus Processor 和 OPTO Compressor
创新的驱动部分,延续了 Softube 一贯的饱和音色
2 米 USB-C 转 USB-C 连接线
四个用于 VESA 安装的 M4 螺丝
