当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Wire Grind-Unagated 2
发布时间:05-08 编辑:WireGrind
Wire Grind 宣布对其创意噪声门限效果插件 Unagated 2进行重大更新。该插件具备可选包络形状、点击声抑制算法、特殊的时间基准包络控制,以及所有时间基准参数的 tempo 同步功能。
Unagated 2 功能亮点
4 种音量包络:Unagated 提供四种增益包络形状:线性、S 形、弧形和凹形曲线。选择一种用于控制起音,另一种用于控制释放。
防咔嗒声技术:噪声门在快速开启和关闭时可能会产生令人不悦的咔嗒声。Unagated 的“抑制咔嗒声”功能几乎完全消除了这种声音。无需预先检查。
特殊门限控制:使用“延迟起音”和“强制释放”可以延迟起音包络的起始时间并缩短音符的持续时间。与“范围”配合使用可以改变鼓声的冲击力。使用“保持闭合”和“跳过节拍”可以修改节奏纹理。
更直观的闪避效果:闪避会改变大多数其他控件的功能。这些控件会自动重新标记并在界面中重新排列。
所有音符均与节奏同步:所有基于时间的控制项均可与节奏同步。没有单独的附点音符和三连音符菜单。所有音符都以分数全音符的形式列出。
工具提示:所有控件均显示工具提示,方便您快速查看。只需将鼠标悬停在控件上即可。
其他功能包括:侧链、迟滞控制、闪避、强触发信号滤波、前瞻、独立/联动通道处理以及环绕声/多声道支持。您可以为输入、输出和侧链组合不同的通道格式。触发信号示波器的滚动时间可调,范围从 0.25 秒到 20.0 秒。
Unagated for Windows (VST3) 限时特价 26 美元 / 22 欧元,优惠截止至 2026 年 5 月 26 日(原价 55 美元 / 47 欧元)。另有免费试用版可供体验。
更多信息:https://www.wiregrind.com/unagated/
