当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
什么是频率掩蔽?定义、原因及解决方法
发布时间:02-28 编辑:音频应用
作为一名音乐制作人,需要具备在现代音乐制作各个阶段的全面能力和专注力。在这个过程中,频率掩蔽效应是令许多人感到困惑的一个心理声学概念——但其实不必如此。
 什么是频率掩蔽?定义、原因及解决方法
你是一位音乐制作人,对作曲和录音充满热情,但一想到混音就感到筋疲力尽吗?
这篇文章里,我们会把频率掩蔽(frequency masking)拆开了讲清楚:它是什么、什么时候出现、为什么会出现,
什么是频率掩蔽?
频率掩蔽是一种心理声学现象,当两个或多个不同的声音占据相似的频率范围时,就会发生这种情况,导致一个声音影响我们对另一个声音的感知。
这并非技术上的失误,而是人类听觉的自然局限;各种不同的声音实际上是在争夺我们的注意力。结果就是混音中各种声音难以突出,听起来令人疲惫,甚至让人感到沮丧。
幸运的是,我们可以在混音阶段通过精心编排和均衡处理来解决这个问题。让我们一起来探讨如何掌握这项技巧,确保我们的混音过程是有计划的,而不是无休止的试错。
为什么混音中会出现频率掩蔽效应
但首先,我们可以找出一些导致频率掩蔽的常见原因,这种情况可能发生在录音和混音过程中。
1. 编曲中太多,声音相互干扰。
如果编曲中多种乐器占据相同的频率范围,且音域(registers)和声设置相似,它们自然会争夺听众的注意力。即使是最好的处理工具,在编曲过于密集的情况下也难以修复。
要通过自己的作品来验证这一点,可以回到之前创作的一首 MIDI 音轨较多的工程。快速“另存为”并重命名,然后将所有 MIDI 音轨切换到音色一种的单一乐器,例如主音、铺底或贝斯。回放时,你会很快发现你的创作意图丢失了多少;或许更准确地说,你会很快听不到很多细节。
虽然我们不太可能真的会这样编曲,但使用过多同一种乐器音轨的情况并不少见。这种重复会造成问题,有时很难解决,最终导致歌曲听起来平淡乏味,无法像你创作时那样打动听众。
2. 你在混合阶段把事情搞得更复杂了
在混音阶段应用各种效果时,如果不小心,我们也可能无意中引入频率掩蔽。
例如,你可能会注意到,你单独使用时非常喜欢的混响或延迟效果,在聆听整个项目时却会导致频率掩蔽。请记住,基于时间的效果会将声音能量分散到更宽的频率和时间范围内,因此如果你在大量音轨上使用这些效果,则可能需要在混音阶段进行衰减或编辑处理。
虽然各种决策都不可避免地会导致频率掩蔽,但重要的是我们如何注意到它,然后如何应对它。
如何识别频率掩蔽
到目前为止,我们一直将频率掩蔽视为一个问题。如果情况确实如此,我们会概述如何解决它,但需要明确的是,你的音乐风格实际上可能恰恰与这种现象相契合。例如,自赏摇滚(Shoegaze)是一种摇滚音乐风格、 低保真音乐以及其他大量使用失真乐器的音乐类型,实际上可以将频率掩蔽作为一种美学元素。
关键在于控制;当你的掩饰手法能够服务于歌曲的情感目标时,它就能奏效。但当你发现它无意中阻碍了你的创作思路时,这就成了一个需要解决的问题。
对于后者,A/B 测试是你的最佳帮手。务必像单独聆听乐器一样,在各个乐段和整个混音中聆听它们。尤其要注意那些最容易受到频率掩蔽效应影响的乐器组合,例如底鼓和贝斯、铺底和弦乐、军鼓和合成器断音(synth stabs)、节奏吉他和主音吉他等等。
你还可以使用频谱分析插件,来帮助你可视化重叠部分,尤其是在长时间聆听相同声音导致耳朵疲劳时。最后,你可以将你的混音与你的灵感来源进行对比,进行批判性聆听。找到一些参考曲目,它们能够代表你的作品想要达到的效果,并尝试找出每首曲目中哪些部分有效,哪些部分无效。虽然这可能更高级一些,需要你根据观察到的内容清晰地​​知道如何采取行动,但这需要反复练习才能掌握。
如何修复频率掩蔽问题
一旦发现频率掩蔽现象,有几种切实可行的方法可以减轻或消除它。就像音乐制作的许多方面一样,最佳效果通常来自于多种方法的结合,而不是依赖单一的解决方案。
综上所述,以下是一些您可以混合搭配使用的方法:
EQ 雕刻(EQ carving):对于视觉学习者来说,这是一个极好的工具,这种方法可以去除相互竞争的乐器中不必要的频率,使每个乐器更加清晰,并为其个性留出空间。
声相(panning)与音量:有时,答案比你想象的要简单;对音量和声像进行细微调整,通常就能创造出足够的声场空间。
编排:遇到掩蔽问题后,你也可以重新审视一下你的编排决策。确保你选择的每种音色和质感在歌曲中都有明确的作用。如果你难以放弃某个预设,这或许正是你将其作为下一首歌曲创作灵感来源的理由!
侧链压缩(Sidechain compression):这种常被误解的技术允许你根据一个声音的音量来降低另一个声音的音量,但它可以用来在混音中创造动态感和空间感。你甚至可以只对某个特定的频率范围使用侧链压缩,比如恼人的低频部分。
请记住,最有效的混音并非完全消除掩蔽效应,而是引导听众的注意力。通过这种方法,我们可以让最重要的元素脱颖而出,同时让其他元素起到辅助、巧妙地挑战和增强作用。
用于解决频率掩蔽问题的插件
我们已经提到了一些可以用来减弱掩蔽效应的工具类别——下面,我们将分享一些值得作为入门参考的插件。其中许多插件都提供先租后买的模式,也就是说,您可以免费试用,看看是否符合您的需求,如果满意,再按月支付少量费用即可拥有它们。
频谱分析仪: Voxengo SPAN、 iZotope Insight
具备视觉重叠检测功能的均衡器: iZotope Neutron 4、 FabFilter Pro-Q
动态均衡器和多频段压缩器: Devious Machines Multiband X6、 Waves C6 Multiband Compressor
结论
频率掩蔽效应令人沮丧,但令人欣慰的是,它几乎总是可以解决的。除了各种编曲、处理和A/B测试技巧之外,保护好你的耳朵也至关重要。定期从制作和混音工作中休息片刻,让你的感官得到放松;养成定期进行听力训练的习惯;演出时务必佩戴耳塞保护耳朵。最重要的是,相信你的耳朵,坚持练习,你很快就能成为识别和解决频率掩蔽效应的高手。
探索来自顶尖艺术家、制作人和音效设计师的免版税单次采样、循环乐段、特效、MIDI 和预设:
文章出处:https://splice.com/blog/what-is-frequency-masking/
关键字: 频率
