当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Heritage Audio - HA-609A 压缩器
发布时间:08-09 编辑:Heritage Audio
Heritage Audio 推出了 HA-609A 二极管桥式压缩器/限幅器。 HA-609A 提供两个可链接的通道,这些通道具有完整离散的A类电路。
与 Elite 系列中的其他产品一样,HA-609A 基于原版电路设计,在不损坏音质的前提下,通过现代化的工艺大化产品的价值。
HA-609A 采用 Class A 类设计,每个通道拥有三个 Carnhill / St Ives 变压器。 Heritage Audio 表示,HA-609A 的分离式电路设计,与的二极管桥式压缩器/限幅器有着明显的区别,后者使用的是 IC和 A / B 类放大器级。它使用了与  Successor 立体声总线压缩器相同的二极管桥增益降低单元。根据 Heritage Audio 的说法,这样的设计能够进行更加准确的通道匹配。 HA-609A 采用旋转开关和步进式电位计,以便于调用参数和调整立体声图像,尤其适合母带制作。
限制器和压缩器可以单独进行开关。限幅器部分提供了电平控制,范围从 0 到 +20 dBu,带 6 个可调的释放时间。压缩器部分提供了 5 个 ratios 阈值和 6 个 Release 释放设置,以及高达 20dB 的增益补偿。Attack 时间不可随意调节,但限制器和压缩器部分均提供了慢速设置和快速设置,可通过 fast Attack 开关进行切换。在右侧的 VU 表头旁边,HA-609A 为两个通道提供了单独的旁通开关和立体声并联开关,但它没有提供 Successor 那样的并行压缩旋钮,也没有侧链输入功能。
参数配置:
最大输入电平:超过+22 dBu。
最大输出电平:超过+26.5 dBu,达到600Ω。
自噪声:小于-75 dBu 20 Hz-20 Khz-80 dBu A加权。
THD+N(50 Hz-20 kHz):未接合,+20 dBu时小于0.07%。
频率响应,压缩和限制输出,±0.5 dB,15 Hz-30 kHz。
输入阻抗:10kΩ,变压器平衡浮动。
输出阻抗:小于75Ω,变压器平衡浮动,A级驱动。
压缩机特性:41级精度电位计上的阈值为±20 dBu。可通过旋转开关选择比率,1.5:1、2:1、3:1、4:1、6:1。可通过旋转开关选择释放,100、400、800、1500毫秒,A1和A2自动释放时间。A1对应于峰值50毫秒,持续程序约500毫秒。峰值为A2至50毫秒,持续节目为1.5秒。
限制器特性:在41步精度电位计上,限制电平可从0到+20 dBu选择。可通过旋转开关选择释放,50、100、200、800 mS,A1和A2自动释放时间。A1对应峰值50mS,持续程序约800mS。峰值为A2至50毫秒,持续节目为1.5秒。
关键字: 压缩器
