当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Pro Tools 无声修复方法大全
发布时间:04-11 编辑:Pro Tools
对于Pro Tools用户来说,一个常见的困惑是按下播放键后,迎接他们的却是一片寂静。虽然对专业人士来说,以下这些要点大多显而易见,但新手工程师(以及疲惫的老手)仍可能犯错。
Pro Tools 无声修复方法大全
这里整理了一份“恍然大悟”清单,下次遇到无声问题时,它将派上用场。
基础排查
按下播放键却没有声音,确实令人沮丧。以下是在无法回放时需要检查的要点。如果能正常回放但无法录入输入信号,我们稍后会再讨论。在开始检查软件之前:
系统问题还是应用问题?
打开浏览器播放一段视频。
如果能通过监听音箱或耳机听到视频的声音,但听不到Pro Tools的声音,那么可以跳过硬件检查,问题很可能出在Pro Tools本身。反之,请检查系统音频硬件配置。
许多新用户没有意识到,整个操作系统(即电脑全局)和你正在使用的特定应用程序(即Pro Tools)都有各自的音频设置。更改系统设置不会影响Pro Tools;要影响Pro Tools,你需要进入Pro Tools的播放引擎进行设置。
硬件问题还是Pro Tools问题?
由于软件可能出现的问题太多,人们很容易假设问题一定出在Pro Tools软件上——但事实未必如此!
音量打开了吗?
有的硬件可设置开机自动零,以保护监听音箱等设备。
提醒一句:如果问题不在这里,不要将音量调大后就不管了。记得把音量调回正常位置,否则当你找到真正的问题时,可能会被巨大的声音吓一跳。如果你在使用耳机,这一点尤其重要。
对于带有多功能编码器的音频接口,你是否在控制正确的输出电平?一个编码器可能控制监听输出和耳机输出的音量或静音。
连接好了吗?
对于总线供电的音频接口,状态指示灯可以显示电源是否接通,也能显示数据连接是否正常。指示灯亮了吗?耳机插好了吗?这些问题看似显而易见,但值得检查,尤其是对于艺术家使用的耳机。
5
接口控制
另一个容易出问题的地方是音频接口本身。简单的接口可能有“直通”(Direct)按钮或旋钮,这可能会让新用户感到困惑。听到声音和录制声音不总是一回事……为了排除故障,可以暂时关闭这些控制。接口的混音应用程序及其他类似附件也可能引发类似问题。有些接口的软件可能比较复杂,值得深入了解。
播放引擎与I/O设置
进一步深入,Pro Tools的播放引擎可以通过“设置”(Setup)菜单进入,在这里你可以选择与Pro Tools配合使用的音频接口(设备)。
使用指定的“监听路径”(Monitor path)作为Pro Tools工程的主混音输出,可以确保在其他Pro Tools系统上创建的工程始终至少有一个可听的输出——如有需要,这会自动进行下混或上混。监听路径在轨道和发送输出选择器、输出路径以及I/O设置的输出和总线页面中,都有自己独立的扬声器图标。
在Pro Tools混音器中,未激活或不可用的输出路径会显示为斜体。按住Option(Mac)或Alt(Windows)键,同时用扬声器图标选择一个可用的输出,可以将此操作应用到除主推子(Master tracks)之外的所有轨道。对于非常简单的工程,这是一个快速修复方法——你也可以选择使用Option/Alt + Shift组合键,将其应用到选中的轨道,以排除其他路由。
在Pro Tools混音界面中,未激活或不可用的输出路径会显示为斜体。按住Option(Mac)或Alt(Windows)键,同时用扬声器图标选择一个可用的输出,可以将此操作应用到除主推子(Master tracks)之外的所有轨道。对于非常简单的工程,这是一个快速修复方法——你也可以选择使用Option/Alt + Shift组合键,将其应用到选中的轨道,以排除其他路由。
输入信号排查
如果Pro Tools系统的其他部分都正常工作,但无法听到插入到输入通道的话筒或乐器声音(该输入已路由到轨道),通常可以通过从信号源到目的地的追踪来快速找到原因。一个简单的信号路径可能是:
话筒 → XLR线缆 → 音频接口话放 → USB线缆 → 电脑USB端口 → 设备驱动 → Pro Tools
外部话放
检查话放是否已通电并正确连接。如果使用ADAT连接,请确保连接无误。输出端口会亮红灯,输入端口则不会。同时检查主时钟设置。
话筒连接
XLR线缆是否连接到音频接口正确的麦克风输入(你是否想用输入1,却插到了输入8)?检查输入选择器是否设置正确。你可能设置成了线路输入(Line)或乐器输入(Inst),而不是麦克风输入(Mic)。
是否需要幻象电源?
电容麦克风需要+48V幻象电源才能工作。使用XLR连接的动圈麦克风不需要幻象电源,但可以安全地忽略它。
线缆工作正常吗?
换一根确认能正常工作的线缆试试。两根正常工作的线缆同时损坏的可能性很小,所以如果换了新线缆仍然不行,基本可以排除线缆问题。
5
信号电平够高吗?
绿色指示灯表示有信号输入。有些声源需要的增益量可能会让人惊讶。调高增益,但如果你仍然听不到任何声音,记得在最终找到问题后将增益调低,以保护你的听力。
关键字: 软件
