Snorkel Audio 推出免费的鼓机软件Little Drum Machine v1.1更新,新增了效果器模块、复节奏和复拍子功能、针对32个插槽各自的采样编辑器,以及一批新的预设。所有这些内容都包含在此次免费更新中,适用于iPad、Mac和Windows平台。
Snorkel Audio 表示:“16 步进的网格虽然很棒,但当你希望镲片采用七拍、其他部分采用四拍时,就会遇到限制”:
在“设置”中开启“复节奏”功能后,每条音轨旁边都会出现一对数字——步数和时长。
将音轨的长度拖短,即可实现多拍制:脉冲保持不变,只是循环周期缩短,节奏会偏离小节线,并在几小节后自动回归正轨。
保持长度不变,仅调整步数,则形成多节奏:11个音符单元共享与其他音轨相同的16步跨度。
“相位”开关决定音轨是在每次场景切换时重新对齐,还是继续在场景中旋转,因此同一网格可以在主歌部分紧密锁定,并在接下来的十六小节中悄然重新排列。
默认处于关闭状态,关闭时它正是那台一如既往的经典机器。
延迟、混响、失真和压缩
LDM 虽然有混音器,但没有信号可发送,因此想要使用延迟或混响就必须离开插件。现在它内置了四种效果,混音器上设有发送通道,并在新的 FX 标签页中呈现独特特性:一种能渲染出磁带式哇音和饱和度的延迟;一种拥有七种不同声场的混响(包括八度上移的闪烁感、带硬门控的 80 年代军鼓音色、以及避开低频的明亮尾音); 一款驱动效果器,提供五种音色特性,从温和的预热效果到对单个鼓组产生的狂野八度上移嘶吼;以及一款压缩器(1.0 版本仅有一个旋钮,现在拥有独立的控制行:攻击、释放和混音旋钮),它能对整套鼓组进行强力压缩,同时仍能让底鼓的攻击感清晰突显。
采样选项卡
此前虽然可以加载自定义采样,但无法对其进行塑形。全新的“采样”选项卡将任意一个 32 个插槽转化为独立乐器:调整底鼓的音高、将镲片剪切成刺音、将通鼓拉伸成渐强的过渡音,或将长音镲片转化为渐强音效。
新预设
三个新的复节奏预设充分展示了时钟功能,其中一个预设将六个音轨设置为彼此严重错位的循环模式,导致数千小节内律动都无法正常重复。Breakcore、Industrial、EBM 和 Glitch 等预设充分展现了效果器模块的实力。该音色库中的其余预设也相应加入了符合各自流派的延迟、混响或失真效果。
Little Drum Machine 1.1 现已免费发布,支持 iPadOS、macOS 和 Windows 系统。
免费下载:https://www.snorkelaudio.com/little-drum-machine/
