Little Arp Monster 是一款适用于 macOS、Windows 和 iPad 的 MIDI 琶音器。它突破了传统琶音器只能重复单一音型的局限,让你能够通过组合琶音音符、和弦、休止符,甚至和弦之外的音符,在整首歌曲中创建不断变化的音型。由于其输出基于 MIDI,你可以自由地驱动任何你想要的合成器或采样器。
其核心功能是一个基于音阶度数而非单个音符的16步音序器。因此,当你更改调性时,所有音符都会自动移至新调。此外,其强大的随机功能允许你生成新的乐句或对现有乐句进行音乐性修改,而一个“Spice”旋钮则可让你创建各种各样的乐句,从传统的琶音到更具实验性的乐句,应有尽有。在16步网格上,你可以自由排列音阶度数、完整和弦和休止符,所有音符始终保持当前调性。它还提供16个场景功能,允许你为每个场景保存独立的步进序列和设置。这使你可以逐步修改单个乐句或准备完全不同的乐段。
编曲器功能允许你在时间轴上放置标记,以便在所需位置自动执行场景转换、音阶变化、和弦类型变化和调性调制。它还包含一个调制轨道,该轨道采用与音符相同的 16 步结构来控制力度、截止频率、衰减或所需的 MIDI CC 参数。即使场景切换,调制模式也会随之变化。此外,随机化和变异功能允许你生成全新的模式或部分修改现有模式,并且可以根据 Spice 设置调整变化的强度。此外,还内置了一个试听合成器,使你无需连接外部乐器即可立即检查模式。
支持的格式包括 macOS 上的 VST3 和 AU、Windows 上的 VST3 以及 iPad 上的 AUv3。在 iPad 上,需要使用支持 MIDI 处理器插件的 AUv3 宿主程序,例如 AUM。Little Arp Monster 的售价为 39 欧元,可从 Snorkel Audio 网站下载免费试用版。
官网:https://www.snorkelaudio.com/little-arp-monster/
