当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Ross Video讲述应如何提升户外直播制作的灵活性
发布时间:03-31 编辑:Ross Video
如今的户外转播团队需要行动快捷、适应迅速,而且要在比以往任何时候都多的平台上提供内容,但传统的固定功能硬件系统却拖慢了他们的速度。僵化的基础设施会浪费资源、限制适应能力,让团队难以应对周而复始的需求。
Ross Video开发的Carbonite HyperMax正是为了解决这个问题。它是一个软件定义的制作切换器平台,建基于超融合硬件之上,让户外广播公司能够重新配置切换器容量,并将工作流程拆分成更小、目的性更强的配置。
Carbonite HyperMax不仅具有更强大的功能,其智能化程度也更高。通过利用灵活的软件许可证来重新配置硬件角色,我们可以帮助户外广播公司减少设备管理方面的工作,从而将更多精力投入到优质内容的创作中。
下文将重点阐述为什么传统的硬件驱动型制作模式存在诸多缺陷,为什么灵活性是未来的发展方向,以及Carbonite HyperMax如何将这种未来的模式带到户外广播公司的当下。
硬件受限的制作模式的问题
固定硬件系统曾经满足了当时的时代需求,但如今转播车提供方面临的压力与日俱增。多路同步信号、多样化的格式以及快速变化的制作需求,都要求更高的灵活性,而静态的、单一功能的设计无法满足这些要求。
效率低下最明显的地方在于要么适应,要么扩展。当制作需求超过现有能力时,移动供应商往往别无选择,只能投入资金升级或更换昂贵的机架设备。这可能还意味着需要更换控制面板、线缆和周边基础设施。这不仅造成技术上的负担,更对制作能力产生拖累。
在操作层面,固定系统会对速度至关重要的环节造成阻碍。试想一下:
一辆体育转播车最初是为单路或双路信号馈送而设计的,用于报道中等规模的赛事。如今,同一辆车需要同时提供多路信号,并支持广播、流媒体和场馆屏幕等不同格式。传统上,这意味着需要额外部署支援车或投资更独立的硬件,这会增加成本、功耗和重量。
这些瓶颈并非罕见。它们根植于传统硬件的架构之中,只有通过更高的灵活性和软件定义制作方式才能解决。
固定功能的系统会拖慢创意团队的进度,限制扩展性,并迫使他们做出痛苦的取舍。在日新月异的制作环境中,这种僵化是一种负担。
Carbonite HyperMax
软件定义的强大功能,具有实时灵活性
Carbonite HyperMax是Ross Video的新一代制作切换器平台,从设计之初就旨在打破传统固定功能硬件系统的僵化限制。它的核心是一个强大的机架,搭载了软件定义制作引擎(SDPE)刀片。这些刀片并非被锁定在固定的角色中,而是可以根据制作需求动态加载所需的切换或视频图像处理功能,全部由许可证定义。
Carbonite HyperMax——超融合系统里面的制作切换器平台
这不仅仅是一个功能更强大的切换器,更是一个整合平台,它将以往需要多个专用设备(切换器、路由器、信号处理器、多画面分割器、视频图像处理器)才能实现的功能,集成到一个超融合的系统中。
在SDPE刀片服务器上部署HyperMax许可证主要有三种方式:
MaxME——功能齐全的混合/特效库,包含多个键控器、独立的转场引擎、2D DVE等。
MaxMini——三个独立的转场和图层引擎。
MaxScene——额外的基于场景的多图层合成资源。
每种模式均通过软件激活。无需新的机箱,无需新的线缆——只需重新定义许可证配置文件即可。
通过将功能整合到单个机箱中,Carbonite HyperMax减少了机架空间、功耗和系统复杂性。客户可以用一个Carbonite HyperMax单元替换多个机架的设备,马上就能减轻卡车重量、降低发热量并缩短设置时间——同时还能获得全新的创作能力。
请观看Ross Video HyperMax的完整发布视频
内部架构:SPDE+RPM
HyperMax灵活性的背后是SDPE刀片服务器,但真正的魔力在于Ross平台管理器(RPM)。RPM是一个控制层,它无需触及物理基础设施,即可实时指定、重新分配和管理切换台的功能。
团队无需再围绕固定设备进行规划,而是可以:
按许可证分配ME和输入
即时将资源从一个制作项目转移到另一个制作项目
全天都可以重新分配闲置容量来最大化利用率
这种方法重新定义了经济的制作模式。广播公司不再问“我们需要多少设备?”,而是问“我们如何分配现有资源?”这是一个更智能、更灵活的模型,它将静态的切换器框架转变为动态的制作引擎。
RPM的主要功能:
基于许可证的制作切换台功能控制
跨节目和地点的实时重新分配
通过浏览器界面进行远程访问
HyperMax对转播车的实际影响
HyperMax的真正价值和影响力将在转播车领域得到充分体现,因为在转播车中,每公斤重量都至关重要,每寸机架空间都弥足珍贵。
传统的转播车长期以来都堆满了路由器、多画面分割器、格式转换器和切换器——每台设备都有各自的电源、线缆和散热需求。
HyperMax改变了这种现状。
通过用单一的软件定义框架取代多个机架的独立硬件,转播车管理人员可以大幅减少设备占用空间。由于需要维护的单一用途设备减少,工作人员现在可以减少接线时间,将更多时间用于制作准备工作。
例如,CINELIVE用Ross Video的Ultrix系统取代了传统的基础设施——不仅减少了机架单元,还降低了热负荷和能耗。
虽然这个例子目前并非HyperMax的专属案例,但它确实凸显了转播车运营商使用软件定义制作平台所带来的潜在优势。
总结:HyperMax如何改变游戏规则?
Carbonite HyperMax旨在为最关键的环节提供真正的灵活性。对于时间紧迫的转播车而言,该平台能够提供敏捷性、高效性和操作简便性。
以下是HyperMax如何改变实际制作环境的概要:
更少的设备,更大的空间。用单个超融合框架取代成排的路由器、切换器和处理器。团队可以减轻转播车的重量,释放机架空间,并简化跳线连接。
更低的功耗和散热负荷。由于现场运行的设备数量减少,HyperMax降低了能耗和冷却需求——这对于转播环境和可持续发展目标都至关重要。
支持远程操作。基于浏览器的控制和灵活的许可模式使HyperMax成为混合和远程制作团队的理想之选。
对于户外转播人员而言,HyperMax提供了传统系统无法比拟的操作灵活性。它强大的制作能力完全能跟上直播的速度。
CINELIVE转播车内搭载Ultrix超融合制作平台
HyperMax助您释放强大的制作灵活性
固定功能的硬件系统设计时从来没有为应对当今广播行业的快节奏和复杂性而考虑。它们浪费资源、拖慢团队速度,并在最需要敏捷性的时候迫使团队做出妥协。
HyperMax将这种限制转化为强大的动力。凭借软件定义的强大功能和灵活性,它能够帮助广播公司更智能地扩展规模、更快地适应变化,并专注于创作卓越的内容。
如果您正在对转播车进行现代化改造,HyperMax将以更少的设备、更强大的功能重新定义一切可能。
准备好告别僵化的系统了吗?联系Ross Video,了解Carbonite HyperMax如何革新您的制作流程。
www.rossvideo.com
关键字: 直播
