当前位置:首页  音频网  厂商大全  国产品牌音频正文
8种Sync Vx进阶功能及用法
发布时间:07-11 编辑:WavesAudio
这次,在基础知识之上,我们来探索人声对齐插件Sync VxSync Vx还能做些什么,以改善伴唱人声和对话录音的品质。
8种Sync Vx进阶功能及用法
Sync Vx插件是用于对齐人声的梦幻工具,无论是紧实伴唱人声、后期制作对话替换(ADR)还是其他。
Synx Vx最大优势在于其处理速度。对于大多数简单情况,你能在十秒内获得近乎完美的结果。但是,如果你需要的不仅仅是基本的人声对齐呢?
也许你想在某些录音中保留一些自然的不完美感,这没问题。Synx Vx能让你灵活地根据自己的喜好微调人声。
下面,我们就来介绍Sync Vx能实现的8项进阶功能——远超快速自动人声对齐的基础用法。
一、使用多个参考
为了方便对齐,Sync Vx会要求你指定一条音轨作为参考,然后它自动把所有其他音轨与这轨同步。但如果你有多个稍有区别的伴唱人声,怎么办呢?
在上图所示的例子中,我们有两组伴唱人声。一组遵循编曲主体,另一组则有着不同的旋律模式。简单地将它们叠加同步到一个参考上在此是行不通的。第二组人声需要遵循它特有的主旋律,而不是主伴唱人声的参考。
这时Synx Vx就有一招。它最多可以分配四条参考音轨,这样每个人声编组都能与正确的领唱保持同步。你可以从音频示例中听到混音中的前后差异。
二、使用音高对齐(或不用)
Sync Vx不仅能在时间域内对齐人声轨道,还能同步音高。要启用这项功能,请点击全局音高选项(Pitch,位于全局时间选项Time旁边)。现在,所有伴唱人声就都能锁定到与所选参考相同的音高上了。
调整伴唱人声音高可以作为一件强大工具,但其效果取决于具体环境。所以它默认是处于关闭状态的。有时它正是你所需要的,而另一些时候,有一点自然变化,效果会更好。
如果你的伴唱需要达到齐演,那么启用音高处理是个不错的选择。它有助于锁定所有音符,从而获得更清晰、更精准的声音。但如果你追求的是更饱满、更自然的混音,那么保留一些音高变化实际上可以增强混音质感。正是这种轻微的失谐效果,创造了你在堆叠合成器与人声和声时听到的那种饱满、类似合唱的声音。
对于演唱不同音符的和声伴唱,音高调整需要更谨慎的方式。我们会在下文中介绍。现在,先来看看当和声被强制调整到相同音高时会发生什么。听听它是如何完全消除和声的,这可能就是你想要的效果,也可能不是。
三、处理之前先降噪
并非所有录音的音质都完美无瑕。多重人声录音中存在的底噪很容易叠加,当它们被合并到一起时,就会产生明显听得见的噪音。幸运的是,Sync Vx内置了降噪功能,其品质与我们备受赞誉的Clarity Vx插件一脉相承。你可以在参考音轨的轨道头选项中找到这个功能。
使用降噪功能的另一个重要原因是它能够提高处理的准确性。首先消除背景噪音,可以帮助Sync Vx更精确地检测人声瞬态,从而确保更清晰、更精准的对齐。
四、对齐率小于100%
有一点值得记住:十全十美并非是音乐创作的终极目标。有时,正是这些细微瑕疵,也就是所谓的“人味儿”,才让音乐听起来更自然,富有感情。虽然Synx Vx能轻松实现精准的对齐校准,但你也可以灵活地在伴唱人声中保留一些自然韵味。
如果想减弱效果,你可以通过多种方式实现:
要全局调整对齐,请使用右上角的Time时间控件,这会降低对所有轨道的影响。
要微调单个音轨,请使用每条音轨左侧的时间控件,这样就可以回调某些人声的校正精度,同时保持其他人声更紧密。
要获得更多控制,请点击每个音频区域左上角的三点图标,以调整特定部分的音高对齐。
由此一来,你可以在精致混音和更自然、更富表现力的声音之间取得完美的平衡。
五、定义你自己的标记
Sync Vx几乎总能正确地测算出哪些部分应该对齐。如果出现问题,或者你想颠覆插件的检测机制,做些不同的事情,就可以手动创建一个标记,自行移动并扭曲音频波形的时间。
要做到这一点,请在轨道的时间线上选择一个位置,然后按M。两侧的标记就能帮你定义标记的效果区域,并且你还可以移动主标记来扭曲音频的时间。
六、忽略或旁通(I或B)某个区域
无论是特定音轨上的单词还是短语,这两项命令都可以让你在插件中隔离出音频中的特定时刻:
按B键,选择旁通:这会保留某一部分未经处理的原始音频,以未加Synx Vx的样子播放。当你想保留自然的节奏、增添一丝人性化感觉,或者保留一些可能“技术上不太对”但在混音中听起来很棒的即兴感时,这个功能非常适用。
按I键,选择忽略:它会更进一步。被忽略的区域将完全从处理过程中移除,音频不会通过,就像在DAW中被删除了一样。
这些选项为你提供了完全的灵活性,使你可以保持某些部分不变,同时微调其余的人声对齐。
七、运用移调和共振峰做创意人声
除了对标参考音轨的自动音高校正之外,Sync Vx还可以使用这种音高操控能力来得到更多自定义结果。
每轨在其轨道头的扩展箭头下方都有Transpose移调和Formant共振峰选项。移调会改变整条音轨的音调,而共振峰则会修改人声音色。
下面是我们伴唱人声的一个例子,其中几条录音的共振峰都上下调整过,带来好像声音属性已经改变过的音色,但音调仍保持不变。
八、再次进行时间扭曲:A、B两种算法
你可能会注意到,使用Sync Vx时,每轨都有一个选项可供你选择处理算法。默认的TimeWarp A是推荐使用的算法,而TimeWrap B仅作为你的第二选择。如果 TimeWarp A导致源音频产生不自然感,那么TimeWarp B或许可以解决问题。
不过,建议最好不要在没有尝试过TimeWarp A的情况下就用TimeWarp B。
Sync Vx能让对齐伴唱人声和配音既快速又简单,如你从本文所知,这款插件的深度控制能带来更多更为细致的处理。如果还没尝试过,赶快去下载试用吧!
Sync Vx能在几秒内整理好所有人声轨道,自动锁定多轨人声的时间和音高,以匹配主唱的表演。告别混乱编排,迎接感觉紧凑、精致又专业的人声,全在一瞬间。
有了Sync Vx,人声对齐比以往任何时候都更简单:现在,你可以在一个干净的显示界面中管理整个人声编排,以实现最强的把控——分配多个参考轨道,微调音高和时间,或通过操控变调和共振峰发挥创意——一切都在插件内完成。
关键字: 人声插件
