Lofi嘻哈节拍制作之Retro Fi四种实用技巧
作者:Charles Hoffman,Black Ghost Audio
Lofi低保真音乐的特点在于擅用通常被视为不理想的
音频瑕疵感,将这些缺陷以一种吸引人的方式呈现出来。一些常见的Lofi特征包括噪音、断音、磁带磨损、抖晃感。创作Lofi节拍时,最大的挑战在于如何创造性地处理这些音频缺陷,使其听起来悦耳动听——你可以把这个过程想象成把一只丑陋山羊打扮成一位美丽公主。
我们就来看看能制作出更棒的Lofi嘻哈节拍的4个技巧,包括:在鼓声中嵌入噪音、创造性使用并联处理、制作独特的上升效果,以及如何给听众带来惊喜。
1. 在鼓声中嵌入噪音
在鼓声中加入一些噪音,可以帮助它们更好地融入混音,听着就像是从磁带或老式黑胶唱片中采样而来。在Flying Lotus的歌曲《Crust》中,你可以听到他们巧妙地运用了低电平噪音,在声场中间和偏左的位置之间来回摇摆——听起来就像是把噪音嵌入到了包含军鼓的音轨中。
问题在于,如果不小心,给录音添加噪音很快就会变成一团糟。持续的低电平噪音有时可能微不足道,难以察觉,而噪音过大则会掩盖鼓声。
一种方法就是在噪音轨道上添加一个门限,让它在每次检测到鼓瞬态时开启。你可以用eMo Generator之类的噪音生成器手动设置,但这很繁琐,而且需要将鼓总线连接到门限的侧链输入端。有个更简单的方法是使用Retro Fi的Noise噪音模块来实现这种效果。
Retro Fi的噪音模块
选择要与鼓声叠加的噪音类型(磁带、数字、电子、效果、机械、合成器、黑胶),启用门限模式,然后调节阈值旋钮,直到只有在鼓声响起时才能听到噪音。最终效果应该像是鼓声背后叠加着噪音,噪音还会随着瞬态的起伏而变化。你还可以通过切换Pre/Post前置后置开关,将噪音模块放置在信号链中空间模块的前或后。尝试两种位置,找出最适合你素材的设置吧。
2. 利用并联处理填充空间
Lofi歌曲里通常音轨元素不多,这意味着很难填充空间。然而,如果你采用创造性的并联处理方法,即使是使用单薄脆弱的素材,也能创造出引人入胜的声景。
并联处理指的是复制音频信号,通过辅助轨道处理被复制信号,然后将其与原始信号混合。并联处理的一个常见例子是对鼓组总线使用并联压缩,并联信号通常会被大幅压缩。将动态瞬态信号与重度压缩的信号混合,既能保持原始信号的冲击力,又能受益于重度压缩信号带来的饱满度。本质上,压缩信号填补了瞬态信号波形中的低谷。
混响、延时、失真和饱和通常也会结合并联使用。然而,也没有规定说每条辅助轨只能用一种效果。只要思路正确,你完全可以用一条精心设计的辅助效果链来充实整个混音。
我们可以将Retro Fi拖放到辅助轨道上,然后从众多创意预设中查找。我建议从Guitar - Exquisite Fabric of Space and Time之类的预设开始。确保插件的Device设备、Space空间、Noise噪音和Mechanics机械几大模块都已开启,而且Echo回声和Reverb混响二级模块也已启用。这样做会将失真、延时、混响、噪音和音高/音量调制效果添加到辅助轨道中。所有这些效果都有助于充实立体声场,令混音听起来更加饱满。
注意:如果只想添加混响和延时效果,也可以使用Retro Fi的简化版Lofi Space——它提供与Retro Fi相同的回声和混响模块,其算法都是专门为Lofi音乐设计的。
Lofi Space
在辅助轨道上你可以使用多个插件,因此充分利用混音空间的另一种有效方法就是对并联音频做移调操作。在Retro Fi之后挂一个SoundShifter插件,将Semitones半音值调整到+/-12。这是一个安全数值,因为能在SoundShifter用作并联效果时,确保并联信号保持在歌曲的调性范围内。完成这步操作后,你就创建出了一个独特而有趣的单声部和声。如果创建的是高音和声,则可以考虑复制辅助音轨再创建一个低音和声,从而获得更丰富的音色——你还可以调整第二条辅助音轨上的Retro Fi设置来增加一些变化。
SoundShifter
如果觉得并联信号在混音中不够明显,可以使用SSL EV2通道条进行强力压缩。选择8:1的压缩比,2左右的慢速释放时间,并确保F.ATK快速启动开关设置为快速——这样启动时间就是1毫秒。像SSL EV2中的VCA压缩器,由于响应迅速灵敏,通常能很好地实现并联压缩——并联信号在单独播放时听着有挤压感。将压缩后的信号与干信号混合时,将辅助轨道的推子电平设置为-inf负无穷大,然后在混合压缩信号的同时缓慢增加推子电平。当混音开始失去冲击力时停止提高推子电平,再稍微下调推子——这就是你辅助轨道电平的设置位置。
这样一番操作的结果就是,你的混音听着会明显更加饱满有力。与其不断添加新的音乐元素来填充空间,不如问问自己如何利用混音中已有的声音来填补空白。通常来说,这么做会使最终作品在编曲上更加清晰且集中。
SSL EV2通道条
3. 制作独特的上升效果
在Lofi歌曲中加入Riser上升效果来增强歌曲的张力和释放感是种常见做法。最基本的操作是,在段落转换(例如主歌、副歌等)之前加入。比如,一段悠长的渐强上升引出一段EDM高潮,但它在混音中并不那么突出。在副歌中嵌入低电平的重复上升则有助于保持歌曲动感。例如,如果你的副歌有四小节,就可以叠加一段四小节的重复上升,与副歌同步播放。
使用从Splice下载的上升音效采样无可厚非,但也有一些原因可能让你不想这么做。首先,你下载的采样长度可能不合适。试图将一个单小节的上升音效拉伸成八小节的上升很可能会产生一些奇怪的失真。其次,使用Retro Fi创建上升音效非常简单,可能比无休止地搜索采样要快得多。
上升效果通常由基础音色、噪音、音高弯曲效果和混响组合而成。你可以通过在合成器的振荡器模块选择正弦波、三角波、锯齿波、方波或脉冲波来创建基础音色,类似Codex这样的波表合成器就允许你加载所有这些波形。你无需在合成器中进行任何其他处理,因为由此开始,Retro Fi将完成所有复杂繁重工作。
在合成器之后插入Retro Fi插件,使用设备模块为声音添加一些失真效果,你可以尝试不同的设备模式,配合调节Tone音色旋钮和Styler风格旋钮。在制作Lofi风格的上升音效时,柔和音色可能是最佳选择。关闭回声模块,开启混响模块。将混响模块的Length长度设置为3-5秒,然后调节Mix混合旋钮来控制干湿信号的混合比例——即使上升效果中混响较多也没关系。
现在从噪音模块的下拉菜单中选择一种噪音。将噪音模块的阈值旋钮调至-50dB,使模块在声音通过Retro Fi时持续发出噪音,然后调节模块的音量旋钮来控制噪音强度。为了获得最佳效果,将噪音模块中的Space二级空间开关切换到Pre前置模式。
当将设备模块的Ringer旋钮设置为固定值时,它会像环形调制器一样工作,产生数字削波失真。但是,当你逐渐提高Ringer旋钮值时,它还会产生一种非常酷炫的音高弯曲效果。你就可以在你希望音高上升出现的时间段内自动化设置设备模块的Ringer旋钮(从0到100%) ,还可以将混合旋钮调至100%以获得更强的效果。
如果颤音调制效果对你的歌曲来说过于强烈,你也可以放弃使用它,而在Retro Fi之前加一个Vocal Bender插件,切换到Fine模式,并将音高值从0自动化到12——这样也能得到一个干净利落的音高弯曲效果。
4. 给听众呈现惊喜
大多数Spotify音乐听众动作都很快,恨不得马上跳到下一首。如果你的歌在前10-15秒内没能抓住听众耳朵,他们就会立刻转向其他歌曲。吸引注意力并留住听众的最佳方法之一就是出其不意,你可以运用一些有趣的编曲技巧来实现这一点。
将Retro Fi插件拖放到立体声总线上,并加载Megaphone或Grain adlibs and BGVs之类的预设,为你的歌曲开头增添复古韵味。在这种情况下,你需要的是一个听起来略带朦胧感和氛围感的预设。设置Retro Fi的自动化状态,使其在歌曲第一段主歌开始时自动旁通——这样做的目的仅仅是为了给歌曲开头添彩。在第一段主歌揭开Lofi音效面纱所带来的对比感会给听众创造惊喜,并有希望吸引他们继续听你的歌曲。
为了增强这种效果,可以使用Retro Fi在400Hz附近进行低切,并在3000Hz附近做高切。你可以用Retro Fi内置的HP和LP旋钮滤除低频和高频成分,就无需使用单独的均衡器了。当Retro Fi被旁通时,第一段主歌中加入的额外频率成分会令歌曲听着更加饱满、丰富和浑厚。对比感是一种极其强大的编曲工具。
使用如Waves F6浮动频段动态均衡器这样的独立均衡器插件,你可以通过将低切至500Hz、高切至3500Hz来创建老式的电话滤波器效果。做这些衰减时,使用大约24dB/倍频程的陡峭斜率,在1000Hz、1500Hz和2500Hz处各添加一个钟形滤波器。然后,为每个钟形滤波器加大约6dB的增益。钟形滤波器会令你的歌听起来更有共振感,而陡峭的滤波衰减则会限制带宽。这些混音策略结合起来,就能产生老式电话效果。
结语
掌握了足够的Lofi制作技巧后,你就能轻松获得想要的Lofi音效。Retro Fi和Lofi Space这两款插件可以简化制作流程,因为它们专为Lofi嘻哈节拍制作人而设计。将所学付诸实践,有助于你日后更好地运用Lofi音效设计和混音技巧。
