发布时间:03-20
编辑:WavesAudio
如何在 DAW 中用 Waves Sync Vx 插件同步出更紧实的伴唱人声?
一些简单技巧就能让不同步的伴唱人声融合在一起,改善混音,不再杂乱。
每位制作人都了解这种痛苦:你坐下来混一组伴唱人声,希望它们能顺畅地融合在一起,结果却发现乱七八糟。当音节对不齐时,感觉好像每一层人声的出现时间都略有不同。这是个无法忽视的问题。即使是普通听众也能听出一些不对劲的地方。
好消息是,修复不同步的人声音轨并不需要太麻烦。我们提供了一些简单的方法,让你的人声在DAW中能完美锁定。
方法1:用Sync Vx立刻自动对齐
花费时间:非常短
结果质量:特别好
Synx Vx是一款ARA插件,它使得调整伴唱人声几乎毫不费力。如果你还不太了解ARA,请看这篇文章《ARA(音频随机存取)全面了解》。
只需点击几下,Sync Vx即可自动收紧多条人声轨道,无需繁琐的手动调整。几秒钟之内,那些杂乱、不同步的人声编排就会变得完美同步,而且不会破坏你宝贵的创意混音流程。由于ARA是一种非破坏性处理过程,因此你可以在混音后期任何时候深度介入,根据需要对紧实度进行额外调节。
来听听实际效果?Synx Vx处理的音频示例前后对比如下,整个过程仅需几秒钟,但结果不言而喻。
Sync Vx是自动对齐伴唱人声的绝佳选择,而它也是音频后期制作中自动对话替换(ADR)的完美解决方案。如果你在录音室用新录音替换现场录制的对话,新录音就需要完美匹配。否则,即使是最轻微的不匹配也会使口型同步看起来不对。
使用Synx Vx你可以毫不费力地完成对齐。它使ADR更快、更轻松、完全无缝,令最终结果看上去听起来都很自然。
方法2:在DAW中手动对齐人声录音
花费时间:较长
结果质量:良好——花时间越多,质量越高
在Synx Vx等工具出现之前,调整伴唱人声是一个繁琐的动手过程。制作人必须手动调整每轨人声来对准时间,这通常要花几个小时才能让一切完美。
常用方法是使用DAW中的切片功能在关键点处切分人声录音,然后移动这些片段以匹配到最合适的位置。为了让事情顺利起来,制作人会仔细进行淡入淡出和修剪,调整音符长度以创造更紧密、更精致的人声混音。这是一项缓慢且细致的工作,但又是获得超级紧密专业声音的唯一方法。
事情现在已经有了大改观!只需单击几下,Synx Vx就能在几秒钟内取代这个流程,并获得更好的结果,有时甚至可以节省数小时的编辑时间。
在DAW里手动对齐人声时,关键点是关注瞬态位置。人声波形中的瞬态是那些快速、尖锐的尖峰,是一条人声轨道与另一轨不同步时的最明显指标。瞬态通常包含清脆的辅音,如“T”、“P”和“K”,这些辅音需要完美地及时发出并收住。与自然融合在一起的持续元音不同,瞬态即使稍有偏差也会显得很突兀。
对齐这些辅音是让人声叠加听起来精致而紧凑的关键。如果它们稍有不同步,整个表演就会显得杂乱无章,无论其余混音融合得多好。这就是为什么确定瞬态对齐杂谧ㄒ蛋槌松此抵凉刂匾�
方法3:用DAW的中“Groove”或“Flex”功能来对齐人声
花费时间:一般
结果质量:不确定
现代DAW带有各种对音频执行操作的有用功能。
大多数DAW都具有某种形式的“跟随节奏”功能,例如Logic的Groove Track或Ableton Live的Groove Pool。这些功能旨在将节奏音轨(例如鼓节奏)的摇摆和氛围反应到另一种乐器(例如贝斯线)上,以便两者更好融合。事实证明,有时你也可以用这些功能来对齐伴唱人声。
通常,你需要将所有相关音轨分配到一个编组,并且其中一条音轨必须指定为律动来源,比如“master”(主轨)或“lead”(引导轨)。其他轨道就应遵循这条音轨。
使用这种方法的结果时好时坏,尤其因为这些功能的初衷是用于对齐不同乐器部分,而不是多轨人声。
更多技巧,制作更好的伴唱人声
你可以在Waves的一系列视频和文章中发现更多混音技巧、制作技术和出色伴唱人声背后的决策理念。这里,仅列出我们最喜欢的几个技巧。
一切都与瞬态有关
如前所述,如果有什么因素导致伴唱人声效果不佳,通常是由于瞬态位置所致。Sync Vx会自动将瞬态结合在一起,以避免大多数此类问题,但如果你自己手动对齐伴唱人声,请以瞬态作为指导。
立体声注意事项
主唱通常是一个非常“居中”的单声道信号——位于混音的正中央,并尽可能保持清晰和聚焦。但伴唱则与之相反:伴唱可以很宽,分布在整个立体声声场中,给人一种空间感,而不是直面而来的感觉。
编组处理
记得将伴唱人声发送到总线上,并对其进行一些编组处理。EQ是一项值得添加的效果,但没有必要将其单独用于每轨,因为你可以将它们全部放在一起,并一次性添加到总线或编组通道上。
消除伴唱人声的齿音
我们知道对主唱去齿音的好处——尤其是在经过强力压缩之后,但别忘了也对伴唱进行一下相同操作。事实上,去齿音处理对伴唱的效果可能更佳,因为去除辅音齿音可能有助于它们更好地对齐,而且无论如何“咝声”都得是由主唱带来的。尝试找出适合你特定工程的最佳效果吧。
用Sync Vx 轻松对齐人声和旁白
用了Sync Vx,人声对齐的问题能减少大约99!因为它能自动检测并校正人声时间,通常在几秒钟内——而不是几分钟——就能获得结果。如果你想更深入了解,Sync Vx中还有许多高级功能可以为你的混音带来好处。
Sync Vx能在几秒内整理好所有人声轨道,自动锁定多轨人声的时间和音高,以匹配主唱的表演。告别混乱编排,迎接感觉紧凑、精致又专业的人声,全在一瞬间。
有了Sync Vx,人声对齐比以往任何时候都更简单:现在,你可以在一个干净的显示界面中管理整个人声编排,以实现最强的把控——分配多个参考轨道,微调音高和时间,或通过操控变调和共振峰发挥创意——一切都在插件内完成。
几秒内整理好人声轨道堆叠
瞬间紧实伴唱和人声叠录
在单窗口显示界面内处理整个人声编排
以4条参考轨道同步全部人声
工作流程直观,具有自定义快捷方式、忽略、旁通和同步标记功能
以自动处理取代繁琐的手动人声编辑
使用快速匹配控制立刻平衡输入和输出电平
完美同步ADR对话录音
创意性功能还包括变调和共振峰控制
处理流程可按全局、每轨或每个区域进行
Sync Vx包含于Mercury套装和Waves创意通订阅服务终极版中,也可单独购买永久版授权!
