当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Tascam推出Model录音控制台系列全新旗舰产品
发布时间:03-08 编辑:Tascam
作为Model录音控制台系列的全新旗舰产品,Tascam推出了Model 2400,与该系列中的其他型号一样,它是一款集多轨录音机和DAW控制于一体的模拟混音控制台。然而,凭借其“相当”广泛的功能集,Model 2400不仅适用于家庭录音和乐队排练,也适用于专业录音室和更大型的现场扩声。
Model 2400有12个单声道和5个立体声输入(其中一个通过蓝牙输入) 、4个立体声子群组、5个辅助发送和一个带有16个可调预设的效果处理器。MIDI输入和输出带有MIDI时间码、歌曲位置指针和点击输出功能,可让艺人和制作人能使用电子乐器和发声器。
12个单声道中每一个都有一个简单的单旋钮压缩器、带有可扫描中频的三频段均衡器和一个插入。幻象电源可以以四个为一组进行切换。它还有一压缩器(顶部有五个旋转控制器)和一个四段参量均衡器可应用于主立体声信号。如果需要,可以使用USB在计算机上显示带有大型电平显示器表桥。
制造商还推出了DA-3000SD,这是一款双通道DSD/PCM主录音机和AD/DA转换器,它在原始DA-3000大获成功基础上构建。专为录音、母带制作、存档和监测而设计,DA-3000SD能够以192kHz的频率拾取PCM音频,以及2.8MHz和5.6MHz的频率拾取DSD音频,这是目前市面上质量最高的录音格式。多台设备可以同步进行录音和播放,从而创建DSD多轨环境。通过级联八个DA-3000SD,用户可以同时录制多达16个音轨。
DA-3000SD还通过专用音量控制实现精确监控。当作为AD/DA转换器使用时,用户可以从输入级的两个电隔离BurrBrown转换器和输出上的双单声道配置(带有两个高质量电路板)中获益,从而确保通道之间的干扰最小。
此外,音频电路的所有级都经过平衡,以最大限度地减少输入和输出路径上的噪声。得益于TCXO(温度补偿晶体振荡器),DA-3000SD的时钟发生器可为数字音频处理提供±1ppm的精度,且不会产生抖动。
www.tascam.eu
