当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
TASCAM AE-4D Dante转换器产品及工程安装介绍
发布时间:05-19 编辑:TASCAM
TASCAM AE-4D是 TASCAMDante Compact Processor Series(Dante 紧凑处理器系列)的成员之一,专为专业音频系统中AES/EBU数字信号与 Dante 网络音频之间的双向转换而设计。
一、产品定位
全称:4-Channel AES/EBU Input/Output Dante Converter with built-in DSP Mixer
产品系列:TASCAM Dante Compact Processor Series
系列其他成员:
核心价值:在 Dante 网络中无缝引入/输出 AES/EBU 格式的数字音频设备,搭配内置 DSP 调音台,适合小型至中型系统的 AES/EBU 设备网络化接入。
二、技术参数
2.1 音频规格
参数
规格
最大音频分辨率
24bit / 96kHz
标准速 (44.1/48kHz)
4通道,16/24bit
双倍速 (88.2/96kHz)
2通道,16/24bit(double speed 模式)
场景预设数量
最多 50 个
2.2 AES/EBU 输入接口
参数
规格
接口类型
XLR-3-31(平衡母头)
物理接口数量
2 个 XLR 接口,每个接口传输 1 路 AES3 差分信号(含 2ch 音频),合计 4ch 输入
输入阻抗
110 Ω
格式
AES3-2003 / IEC60958-4(AES/EBU)
支持采样率
32kHz ~ 192kHz(内置采样率转换器,始终开启)
采样率转换器
内置,始终启用,支持任意 AES/EBU 采样率输入
⚠️ 接线注意:AES/EBU 信号线缆需使用 110Ω 平衡双绞专业线缆(如 Belden 1800F 或同等规格),不可用普通麦克风话筒线(75Ω 不匹配,长距离或高采样率下易出错)。每根 XLR 接口承载的是 AES3 差分信号对(含奇/偶 subframe 两路音频),接线方式与模拟 XLR 不同,需使用专用线缆。
2.3 AES/EBU 输出接口
参数
规格
接口类型
XLR-3-32(平衡公头)
物理接口数量
2 个 XLR 接口,合计 4ch 输出
输出阻抗
110 Ω
格式
支持输出采样率
44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
2.4 Dante / 以太网接口
参数
规格
接口类型
RJ-45
接口数量
2 个(DATA / DATA+PoE)
传输协议
Dante
以太网标准
1000BASE-T(IEEE 802.3ab,千兆以太网)
线缆要求
Cat 5e 及以上 STP 屏蔽双绞线
双接口用途
Dante 菊花链串联(两台 DCP 设备直连,减少交换机端口占用),非冗余路径
⚠️ 重要说明:AE-4D 的两个 RJ-45 接口用于 Dante 菊花链(Daisy Chain)串联,不构成 Dante 的主备网络冗余(Redundancy)。如需真正的网络冗余保障,需选用支持 Dante Redundancy 功能(具备独立 Primary/Secondary 双网口)的设备,AE-4D 不具备此功能。
2.5 DSP 功能
功能
说明
电平控制
每路输入/输出通道独立音量控制
静音控制
每路通道独立静音
路由矩阵
支持(配合同系列产品构建完整小型系统)
场景预设
最多 50 个场景(可远程调用)
⚠️ 注意:AE-4D 的 DSP 功能仅限于电平控制和静音,不含均衡器、压缩器等效果处理功能。
2.6 电源
参数
规格
供电方式
PoE(Power over Ethernet),Class 0
备选供电
TASCAM PS-P1220E AC 适配器(选购,也可作冗余电源)
功耗
3W
电源菊花链
支持(两台设备并排安装时可共用一台 AC 适配器)
2.7 物理规格
参数
规格
机箱尺寸
214 × 44.45 × 136.1 mm(W × H × D,含凸起)
重量
795g
机箱规格
半宽 1U(Half-rack,半个 19 英寸机架宽)
工作温度
0°C ~ 40°C
随机配件
桌面/墙面安装支架 × 2、用户手册(含质保卡)
选购配件
PS-P1220E AC 适配器、AK-RS1 机架安装托架(可安装两台 DCP 设备)
2.8 指示灯与状态显示
指示灯
功能
LAN/Dante 状态指示
显示网络连接状态
采样率指示
显示当前工作采样率
AES/EBU 信号指示
分别显示输入/输出信号状态
三、核心特性解析
3.1 内置采样率转换器(SRC)
输入端始终启用采样率转换器,支持 32kHz ~ 192kHz 的任意 AES/EBU 信号输入
无论外部 AES/EBU 设备工作在何种采样率,均可直接接入 Dante 系统
消除了异步 AES/EBU 设备接入 Dante 网络的时钟兼容性难题
⚠️ SRC 的代价(重要):SRC 始终开启是设计决策,即便输入输出采样率完全相同(如均为 48kHz),信号依然经过 SRC 处理链路,会引入微量转换延迟(具体数值请参阅 TASCAM 官方手册)。对于母带级录音、直播高精度延迟对齐等对信号纯净度要求极高的场合,应充分评估 SRC 强制介入的影响。
3.2 PoE 供电
通过网线直接供电,无需独立电源线和 AC 适配器
降低安装成本(无需在安装位置预留电源插座)
支持电源菊花链,两台并排设备可共用一台 AC 适配器
关键系统建议配置 PS-P1220E AC 适配器作为冗余电源
3.3 Dante 菊花链
两台 Dante Compact Processor Series 设备可直接连接(无需网络交换机),适合本地小型系统快速部署
仅适用于非关键性、小规模场合;正式演出、广播直播等高可靠性场景必须通过专用交换机连接
菊花链拓扑下任一设备故障将导致链路中断,无冗余保障
3.4 AES67 / Ravenna 兼容
支持 AES67 模式,可与 Ravenna 等兼容 AES67 协议的设备互联
⚠️ AES67 启用的前提条件:启用 AES67 模式后,Dante 自身的时钟主控功能受限,必须提供外部 PTP(IEEE 1588-2008)时钟源。如现有网络基础设施不支持 PTP,请勿启用 AES67 模式,保持默认 Dante 模式即可。启用后部分 Dante 专有功能(如 Dante Controller 自动发现等)可能受限。
3.5 Dante Domain Manager 兼容
支持 Dante Domain Manager(DDM)软件的安全管理功能,可在广域网(WAN)和子网环境中使用
适合有跨子网/跨网段音频管理需求的大型企业/广播机构
⚠️ DDM 为付费软件:Dante Domain Manager 是 Audinate 提供的付费企业级软件,需单独购买授权(企业版约 $1000+/年,请以 Audinate 官网最新报价为准)。中小型系统使用免费的 Dante Controller 即可满足基本路由管理需求,无需购买 DDM。
3.6 双模式远程控制软件
软件
定位
功能范围
TASCAM DCP CONNECT
系统集成商/管理员
完整系统配置:路由、DSP 设计、场景预设
TASCAM EZ CONNECT
终端用户
简化界面:区域音量调节、场景切换
兼容平台
两款均支持
Windows / macOS / iOS / Android
3.7 灵活安装方式
随机附带桌面/墙面安装支架,可安装于桌面下方、墙面、设备机柜旁
配合选购 AK-RS1 机架托架,可将两台 DCP 设备安装至标准 19 英寸机架的 1U 空间内
四、与同系列产品对比
型号
模拟输入
AES/EBU 输入
Dante 输入
模拟输出
AES/EBU 输出
Dante 输出
MM-4D/IN
4ch
4ch
4ch
ML-4D/OUT
4ch
4ch
4ch
MM-2D
2ch
4ch
2ch
4ch
AE-4D
4ch
4ch
4ch
4ch
选型建议:
需要接入调音台、数字音频处理器等 AES/EBU 设备 →选 AE-4D
需要接入麦克风或模拟音源 → 选 MM-4D/IN 或 MM-2D
需要输出至模拟功放或模拟音频设备 → 选 ML-4D/OUT
五、典型应用场合
5.1 广播电台 / 电视台演播室
场景描述:广播电台通常配备大量 AES/EBU 接口的专业数字音频设备(数字调音台、CD 播放机、数字效果器),需要将这些设备接入广播级 Dante 音频网络。
AE-4D 角色:
将调音台的 AES/EBU 数字输出接入 Dante 网络
内置 SRC 确保不同采样率设备(如 44.1kHz CD 播放机与 48kHz 广播系统)无缝接入
注意:直播场景中需评估 SRC 引入的处理延迟对时间对齐的影响
配置示例:
AES/EBU 数字调音台 → AE-4D(AES/EBU In)→ Dante 网络 → 播出服务器
Dante 网络 → AE-4D(AES/EBU Out)→ AES/EBU 广播监听系统
5.2 录音棚数字信号接入
AE-4D 角色:
将数字效果处理器、DAW 的 AES/EBU 数字输出转换为 Dante,在网络中路由
支持 96kHz/24bit 高分辨率工作流
注意:母带级录音场合应评估 SRC 强制介入对信号链路的影响
5.3 会议室 / 多功能厅 AV 系统
AE-4D 角色:
将数字会议系统的 AES/EBU 输出接入 Dante 网络进行集中管理
PoE 供电减少安装线缆,配合 EZ CONNECT 实现平板电脑操作
50 个场景预设满足多模式快速切换
5.4 剧院 / 音乐厅固定安装
AE-4D 角色:
在 FOH 控台位将调音台 AES/EBU 输出接入 Dante 主干网络
在舞台侧将 Dante 信号转换为 AES/EBU 输出至舞台功放
关键提醒:剧院演出场景不得依赖菊花链拓扑,必须通过独立千兆交换机连接,建议双交换机冗余
5.5 教育机构音乐教室 / 排练厅
AE-4D 角色:
将各教室数字钢琴、电子鼓的 AES/EBU 输出接入校园 Dante 网络
教师通过 DCP CONNECT 软件统一管理所有教室的音频路由
录音控制室可按需路由任意教室信号进行录制
5.6 体育场馆 / 大型活动场所
AE-4D 角色:
将广播转播车的 AES/EBU 信号引入场馆 Dante 系统
配合 Dante Domain Manager(付费,需单独购买授权)实现跨子网音频分发
注意:AE-4D 不具备原生网络冗余功能,高可靠性要求需结合冗余交换机方案
六、适用人群
人群
使用场景
关键需求
广播工程师
演播室 AES/EBU 设备接入 Dante 广播网络
SRC 兼容性、可靠性、DDM(付费)支持
系统集成商(AV Integrator)
会议室、剧院、体育馆固定安装
PoE 供电、灵活安装、远程控制
录音棚工程师
数字设备接入 Dante 录音网络
96kHz/24bit 高分辨率、SRC 延迟评估
现场音响工程师
固定场馆舞台 AES/EBU 设备接入 Dante
稳定性、交换机冗余(勿依赖菊花链)
IT/网络管理员
管理企业级音频网络
DDM 安全管理(付费订阅)、子网/WAN 支持
音乐教育机构技术人员
多教室音频共享与管理
集中管理、场景预设、易用性
七、实际应用案例(理论配置方案)
⚠️ 以下案例为基于产品功能的理论配置方案,非已公开的真实客户案例,仅供参考。
案例一:广播电台演播室改造
背景:某广播电台拥有 3 间演播室,各配备 AES/EBU 接口数字调音台(48kHz),播出中心使用 Dante 网络进行信号分发。
配置:
每间演播室安装 1 台 AE-4D(PoE 供电,桌面下方安装)
AE-4D 将调音台 AES/EBU 输出转换为 Dante,接入演播室网络交换机
播出中心通过 Dante Controller(免费)统一管理 3 间演播室的音频路由
如需跨子网安全管理,可选配 Dante Domain Manager(付费授权)
效益:
3 台 AE-4D 即完成 3 间演播室的 Dante 网络接入,无需更换现有调音台
PoE 供电避免额外布线,降低安装工时
案例二:剧院舞台/控台双端信号转换
背景:某剧院已有 Dante 主干网络,FOH 控台和舞台功放均为 AES/EBU 接口,需要接入 Dante 系统。
配置:
FOH 位:1 台 AE-4D(AES/EBU In)← 数字调音台 AES/EBU 输出
舞台侧:1 台 AE-4D(AES/EBU Out)→ 舞台数字功放 AES/EBU 输入
两台均通过独立千兆交换机连接 Dante 主干,不使用菊花链(正式演出不可接受单点故障风险)
安装于 AK-RS1 机架托架,共占 1U 机架空间
案例三:会议中心多功能厅音频系统
背景:某会议中心有 5 个多功能厅,各厅配备 AES/EBU 数字会议系统,需要统一接入 Dante 网络进行集中管理。
配置:
每厅安装 1 台 AE-4D(PoE 供电)
系统管理员通过 DCP CONNECT 设置各厅音频路由和场景预设
工作人员通过平板电脑上的 EZ CONNECT 调节本厅音量
预设 5 种场景:大型会议、小型研讨、视频播放、培训、宴会背景音乐
案例四:音乐学院多教室音频共享
背景:某音乐学院有 8 间钢琴教室(配备数字钢琴,AES/EBU 输出,44.1kHz),需要将各教室信号接入校园录音控制室。
配置:
每间教室安装 1 台 AE-4D,数字钢琴 AES/EBU 输出接入
SRC 自动将 44.1kHz 信号转换至校园 Dante 网络统一采样率(48kHz)
录音控制室通过 Dante Controller 按需路由任意教室的信号至录音系统
AE-4D 竞争优势(截至本文撰写时):
PoE 供电 + 内置 SRC + 半宽机箱 + 系列化扩展,综合配置均衡
内置 DSP(电平/静音),同价位竞品普遍不具备
DCP CONNECT + EZ CONNECT 双模式软件覆盖不同用户层次
八、常见问题解答
Q1:AE-4D 是否需要专用的 Dante网络交换机?
A:推荐使用支持 IGMP Snooping、关闭 EEE(节能以太网)的千兆网络交换机(如 Cisco SG 系列、Netgear ProSAFE 系列)。对于 2 台 DCP 本地测试可用菊花链直连;正式演出或广播场景必须通过交换机连接。
Q2:AE-4D 能否接收不同采样率的AES/EBU 信号?
A:可以。内置 SRC 始终开启,支持 32kHz ~ 192kHz 输入,自动转换至 Dante 工作采样率。注意:SRC 始终介入信号链路,即便输入输出采样率相同,也不存在"直通"模式。
Q3:AE-4D 的DSP功能是否有效果处理(EQ、压缩等)?
A:DSP 功能仅限于电平控制和静音,不含均衡器、压缩器等效果处理。如需完整 DSP 功能,可选用 TASCAM MZ 系列分区调音台或第三方 DSP 处理器。
Q4:AE-4D 与 AES67 设备兼容吗?
A:支持 AES67 模式,可与 Ravenna 等设备互联。启用前需确认现有网络具备 PTP(IEEE 1588-2008)时钟源;否则启用 AES67 会导致时钟同步异常,不建议在无 PTP 基础设施的环境中启用。
Q5:Dante Domain Manager 是免费的吗?
A:不是。DDM 是 Audinate 的付费企业级软件,需单独购买授权(企业版约 $1000+/年,以 Audinate 官网最新报价为准)。中小型系统使用免费的 Dante Controller 即可完成基本路由管理。
Q6:PoE 供电时功率是否足够?
A:AE-4D 功耗仅 3W,采用 PoE Class 0(最大 15.4W),任何标准 PoE 交换机端口均可满足。
九、技术注意事项
AES/EBU 线缆要求:必须使用 110Ω 平衡双绞专业线缆;不可使用普通麦克风话筒线,否则在长距离或 88.2/96kHz 高采样率下易出现误码。
接口数量理解:2 个 AES/EBU 输入 XLR 接口 = 4ch 音频输入(每个 XLR 承载 1 路 AES3 信号,内含 2ch)。
双倍速模式限制:88.2/96kHz 工作时,Dante 通道数减少至 2ch(而非 4ch)。
SRC始终开启:无论输入输出采样率是否一致,SRC 均介入信号链路,不存在直通模式。
AES/EBU 输出采样率限制:输出仅支持 44.1/48/88.2/96kHz,不支持输出 32kHz 或 176.4/192kHz。
参考电平调整:只能通过 DCP CONNECT 软件调整,无法通过机身按键操作。
Dante菊花链限制:仅适合本地 2 台设备的小型/测试系统;正式演出/直播等高可靠性场景必须通过独立千兆交换机连接。
AES67 需要PTP时钟:启用 AES67 模式前,确认网络中有 PTP 时钟源;无 PTP 基础设施时请保持默认 Dante 模式。
DDM 为付费软件:Dante Domain Manager 需单独购买授权,中小型系统使用 Dante Controller(免费)即可。
十、系统集成参考
与 TASCAM 同系列产品组合
麦克风 → MM-4D/IN → Dante 网络 ←→ AE-4D ← AES/EBU 数字调音台
ML-4D/OUT → 模拟功放/录音设备
通过组合 MM-4D/IN(麦克风/模拟输入)、AE-4D(AES/EBU 输入输出)、ML-4D/OUT(模拟输出),可构建完整的小型 Dante 音频系统,满足多种信号格式的汇聚与分发需求。
关键字: 转换器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
