当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
TASCAM CG-1800 & CG-2000 专业时钟产品介绍及工程应用
发布时间:06-16 编辑:TASCAM
TASCAM(达斯冠)隶属于日本 TEAC 集团,是专业音视频领域深耕数十年的标杆品牌。CG 系列主时钟发生器(Master Clock Generator)是 TASCAM 将多年数字同步技术积累凝练而成的旗舰级时钟产品线,涵盖三个型号:面向广播及后期制作的旗舰机 CG-2000、适用于中大规模视音频同步系统的 CG-1800,以及面向录音室和现场扩声的
2.1 OCXO 高精度振荡器 — 时钟的心脏
两款产品均采用 OCXO(恒温晶体振荡器,Oven-Controlled Crystal Oscillator) 作为内部振荡核心,这是区别于普通 TCXO(温度补偿晶振)的关键所在:
时钟频率精度:±0.01 ppm(出厂校准值)
Word Clock 输出频率稳定性:±0.005 ppm / 天
振荡器工作在恒温腔体内,完全不受外部环境温度变化影响,保证全天候稳定输出
工程师视角:±0.01 ppm 是什么概念?对于 48kHz 采样率,这意味着每天的时钟漂移不超过 0.024 Hz,在连续录制长时间内容(如 8 小时直播)时,音画同步误差可忽略不计。
2.2 TASCAM 专有抖动管理电路
TASCAM 自主研发的抖动管理电路,融合了:
FPGA(现场可编程门阵列) 高性能视频时钟发生器
PLL(锁相环)+ 离散滤波器 架构。、
该电路能有效抑制外部参考时钟引入的 jitter(抖动),向所有视频和字时钟输出提供纯净、稳定的时钟信号,从根本上提升整个系统的稳定性。
2.3 Glitch-Free 无缝重锁定电路
这是 CG 系列区别于同类产品的核心差异点之一。当外部参考时钟发生中断时,设备会发生以下保护动作:
立即切换至内置高精度 Holdover(保持) 模式,维持视频参考信号与字时钟的相位连续性
外部时钟恢复后,以无缝、无噪声的方式重新锁定
全程不产生视频跳帧、音频爆音或静噪
这在广播直播、录音棚多轨录制等对连续性要求极高的场合意义重大。
2.4 10MHz 外部参考输入 — 系统级高精度扩展
两款产品均配备 BNC 接口的 10MHz 外部参考输入,可接入:
铷原子钟(Rubidium Clock) — 稳定度可达 ±10⁻¹¹ 量级
GPS 时钟(GPS-disciplined Oscillator) — 可将时钟溯源至 UTC 标准
此功能允许将 CG-1800/2000 集成进国家级广播网络或全球同步制作系统,实现极高精度的时钟基准溯源。
三、CG-1800 详细规格
产品定位
中大规模视音频同步系统的核心主时钟发生器,适用于后期制作公司、大型录音室、多机位演播厅等场景。
输入接口
接口类型
规格
视频输入(Video IN)
BNC × 2,支持 NTSC/PAL/HD Tri-level
字时钟/外部输入(Word/EXT IN)
BNC × 2,支持 32k~192kHz,兼容 10MHz ATOM/GPS
AES3/11 输入
XLR-3 平衡,110Ω,支持 32k~192kHz
校准输入(Calibration IN)
BNC,50Ω,支持 10MHz GPS PPS
输出接口(重点)
接口类型
数量
规格说明
视频输出(Video OUT)
4路 BNC
NTSC/PAL/HD Tri-level,75Ω
字时钟输出(Word OUT)
12路 BNC
32k~192kHz,输出电平 1.0~3.5Vp-p 可调
其中 OUT11/12
支持超时钟
1/4xFs, 1/2xFs, 2xFs, 4xFs, 256xFs(11.2896/12.288MHz)
AES3/AES11 输出
2路 XLR
110Ω,AES11-2003 标准
S/PDIF 输出
2路 RCA        7
5Ω,IEC 60958-3
告警输出
Euroblock 6-pin
开集电极并行输出
物理规格
外形尺寸:483 × 45 × 310 mm(1U 标准机架)
重量:3.2 kg
功耗:11.5W
操作温度:0°C ~ 40°C
显示屏:有机 EL 宽视角显示屏
四、CG-2000 详细规格
产品定位
广播电视台及专业后期制作机构的最高级别时钟方案,在 CG-1800 全部功能基础上,增加了关键的冗余保障机制。
CG-2000 独家升级功能
① 双路冗余电源(Redundant Power Supply)
内置两套独立供电电路
任何一路故障,另一路自动无缝接管
满足广播级 24/7 不间断运行的最高可靠性标准
随机附带 2 根电源线(CG-1800 仅 1 根)
② 冗余视频参考 + 字时钟输入(Redundant Inputs)
视频参考输入:2 路(A/B)
字时钟输入:2 路(A/B)
主参考信号中断时自动切换至备用输入,无需人工干预
③ GPO 并行信号输出(General Purpose Output)
可将时钟状态、告警信息通过 GPO 口输出至中控系统
支持远程监控和自动化播控系统集成
输出规格(与 CG-1800 相同)
4路视频输出 + 12路字时钟输出 + 2路 AES3/11 + 2路 S/PDIF
物理规格
重量:3.3 kg
功耗:14W(双电源,略高于 CG-1800)
五、两款产品对比
特性
CG-1800
CG-2000
定位
中大型视音频同步系统
广播电视 / 专业后期
振荡器类型
OCXO
OCXO
时钟精度
±0.01 ppm
±0.01 ppm
视频输出
4路 BNC
4路 BNC
字时钟输出
12路 BNC
12路 BNC
AES3/11 输出
2路 XLR
2路 XLR
S/PDIF 输出
2路 RCA
2路 RCA
冗余电源
✓(双路)
冗余参考输入
✓视频+字时钟各双路)
GPO 状态输出
抖动管理
无缝重锁定
自校准功能
功耗
11.5W
14W
重量
3.2 kg
3.3 kg
六、共性功能亮点
6.1 强大的诊断与维护工具
这是 CG 系列被工程师广泛称道的实用特性:
  1. 频率分析仪(Analyzer):可实时测量输入时钟频率、输入电平以及输出设备的终端阻抗状态
  2. 字时钟输出电平调节:支持以 0.5V 为步进,在 1.0~3.5Vp-p 范围内调整,精确匹配下游设备的最佳接收电平
  3. 事件日志(Logging):前面板可直接查阅,也可导出为 CSV 文件存储至 U 盘,方便离线分析故障历史
  4. 自校准功能(Self-Calibration):用户使用外置带 GPS 天线的 10MHz PPS 振荡器即可完成现场维护校准,无需返厂
6.2 工程级接插件可靠性设计
  1. 全部 BNC 接口采用 Amphenol 螺旋锁紧型(Nut-coupling) BNC 连接器,极耐拉扯与旋转,多次插拔不松动
  2. 每个接口对应独立 PCB 板,从电气隔离和机械强度双重保证接触可靠性
6.3 人性化操作设计
  1. 4 套预设系统场景:可一键调用不同工作模式(如从录音模式切换到后期母带模式)
  2. 预设 USB 导入导出:跨设备复制配置,快速批量部署
  3. 面板锁定(Panel Lock):防止误操作,适合无人值守机房
  4. 固件在线升级(USB OTA):通过 USB 口直接刷新固件
七、工程应用场景与案例分析
案例一:大型专业录音棚 — CG-1800 构建音频同步中枢
场景描述:某专业录音棚配置了 SSL 大型调音台、Pro Tools HDX 系统、多台 Avid HD I/O 音频接口,以及 Euphonix 监听控制器,设备品牌各异、时钟标准不统一。
原有问题:多台设备各自使用内置时钟,录制长篇幅弦乐时偶发细微的数字噪声(俗称"数字声"),多轨合并时出现相位漂移。
解决方案:
安装 CG-1800 作为全局主时钟
利用 12 路字时钟输出,分别向 Pro Tools HDX 卡、SSL 台的 AES 分配器、各 HD I/O 接口提供 48kHz/2xFs 同步时钟
两路 AES11 输出接入数字调音台,3路字时钟分配给监听设备
OUT11/12 配置为 256xFs 超时钟模式,专供 Pro Tools 高采样率会话使用
实施效果:
所有设备统一锁定到 CG-1800 的 OCXO 时钟,jitter 控制在极低水平
数字噪声彻底消除,监听环境的立体声像精准稳定
多轨录制的相位一致性显著提升,混音分离度改善可听
案例二:广播电视中心演播室 — CG-2000 冗余时钟系统
场景描述:某省级电视台综合频道演播室承担每日新闻直播任务,现场有摄像机、视频服务器、调音台、字幕机、切换台、数字录像机等 20 余台设备需要严格音视频同步。
核心需求:
直播期间时钟系统 绝对不可中断
需要同步的视频信号格式包括 1080i/50 和 NTSC 720p/59.94
需接入台内 10MHz GPS 原子钟系统以保证全台时钟统一
解决方案:
部署 CG-2000 作为演播室主时钟,接入台内 GPS 10MHz 参考信号(BNC 输入)
利用冗余双路供电:主电源接 UPS,备用电源接独立市电支路
视频参考输入 A/B 两路分别来自主 SPG 和备用 SPG,任一路失步自动切换
4 路视频输出分发黑场信号至各视频设备
12 路字时钟输出覆盖调音台、数字音频矩阵、录音工作站
通过 GPO 输出接入演播室中控系统,实现时钟状态可视化监控
AES11 输出接入 Dante 音频网关,保证网络音频与广播时钟的同步
实施效果:
运行周期内实现零时钟中断、零音视频失步事故
GPO 监控在一次 UPS 切换测试中成功上报告警,验证冗余机制有效
全台接入同一 GPS 溯源时钟体系,相邻演播室联合直播时时钟偏差小于 1ns
案例三:移动转播车 — CG-1800 多格式视频同步
场景描述:某体育赛事转播车需要同时处理 1080i/50 国际信号和本地 720p/59.94 信号,并向多台摄像机分发参考时钟,要求设备在颠簸、温差较大的车载环境中长期稳定工作。
关键挑战:车载环境温度变化大(夏日曝晒可达 50°C 以上),普通晶振精度严重下降。
解决方案:
选用 CG-1800(OCXO 恒温设计,环境温度不影响精度)
视频输出配置为 HD Tri-level 720p/59.94,同步分发给 6 台摄像机 CCU
字时钟输出供转播车音频系统(Studer 调音台)和无线话筒接收机
利用 Pull-Down(-0.1% / -4%)功能兼容 NTSC 23.976fps 素材的帧率拉伸需求
日志功能定期导出,运维人员在赛季结束后分析时钟健康历史
实施效果:
全程未出现因温度导致的时钟漂移问题
支持 0.1% Pull-Down 功能完美解决了 25fps 与 23.976fps 素材的混合剪辑兼容问题
案例四:大型录音棚母带处理室 — CG-1800 提升 AD/DA 音质
场景描述:某音乐制作公司母带房配备了 Prism Dream AD-2 AD/DA 转换器、Merging Hapi,以及多台外置效果器,核心诉求是最大化 AD/DA 转换品质。
工程逻辑:AD/DA 转换器的时钟性能直接影响模拟信号数字化的品质。外置高精度主时钟可"接管"转换器内置的普通晶振,显著降低 jitter 对音频波形的扰动,改善高频延展性和低频稳定性。
解决方案:
CG-1800 通过字时钟输出(48kHz)同步所有 AD/DA 转换器和数字音频接口
母带处理链路(模拟 → Prism AD → 数字处理 → DA → 模拟输出)全程锁定 CG-1800 时钟
利用分析仪功能确认各设备输入终端阻抗正确(75Ω),避免阻抗不匹配导致的时钟波形失真
实施效果:
母带工程师主观评价:高频空气感更明显,混响尾音更自然,整体声场深度增加
客观测量:各 AD/DA 输入 jitter 从 200ps 量级降低至 30ps 以下
八、选型建议
应用场景
推荐型号
核心理由
专业录音棚、后期制作公司
CG-1800
12路字时钟 + 4路视频输出,性价比最优
中大型演播室、多机位直播
CG-1800
足够的输出路数,支持多格式视频
广播电视台 24/7 运行
CG-2000
冗余电源 + 冗余输入,零容忍停机风险
与全台时钟溯源系统集成
CG-2000
GPO 输出配合中控监控,10MHz GPS 接入
移动转播车 / 现场扩声
CG-1800
OCXO 温度不敏感,车载恶劣环境适应性强
九、总结
TASCAM CG-1800 和 CG-2000 是目前专业市场中,在功能完整度、工程可靠性与价格定位之间取得优秀平衡的主时钟产品。两款机器共享的 OCXO 振荡核心、TASCAM 专有抖动管理电路和无缝重锁定机制,为各类数字视音频系统提供了坚实的同步基础;而 CG-2000 额外加入的双路冗余电源与冗余参考输入,则将可靠性提升到广播级标准。
关键字: 音视频
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
