当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Reloop Mixtour Pro 一体化 DJ 控制器
发布时间:01-26 编辑:audio
Reloop发布Mixtour Pro ,这是一款适用于 djay Pro 的 4 层一体化 DJ 控制器。这款超紧凑型 DJ 控制器是与传奇 DJ 兼制作人 Laidback Luke 密切合作开发的,专门设计用于与Algoriddim 屡获殊荣的 djay Pro 软件无缝使用。该设备是2016 年发布的原始 Mixtour 的更新设计。
从外观上看,Mixour Pro 具备了所有基本功能,两个通道上都有熟悉的 3 段 DJ 均衡器,以及滤波器和增益控制。
在调音台的中央,有音轨加载和滚动控制,可快速手动找到提示点。同时,正下方是演奏触发部分,包括提示、循环、采样和即时效果垫。
接下来是效果器部分,湿/干混音控制位于正中央,而多功能效果器开关则位于两侧,看起来令人印象深刻。这让你可以即时精确地访问效果,尤其是在混音时。
其余的控制器都是大多数 DJ 控制器上的基本工具。其中包括 45 毫米通道推子和交叉推子,以及循环、提示、播放/暂停和 BPM 同步按钮。
同时,这些按钮还具有自动循环、音调匹配和音高弯曲等备用功能,可通过位于中央的移位按钮进行操作。
接下来是效果部分,前面和中间有湿/干混合控制,两侧都有令人印象深刻的多功能效果开关。这使您可以即时精确地访问效果,尤其是在混音时。
Mixtour Pro
Mixtour Pro 顶部面板
Mixtour Pro 的另一个亮点是 Algoriddim djay Pro 的神经混音功能。该功能可让你即时在音轨中分离人声、旋律元素或鼓点。
使用表演触发垫激活神经混音功能后,你就可以使用均衡器控制来隔离歌曲的各个部分。这是一项令人印象深刻的软件集成功能,为混音、混音和混搭创作带来了新的维度。
此外,Mixtour Pro 还支持 djay Pro 的 Crossfader Fushion 功能。它提供了一系列交叉推子过渡类型,让你可以找到最适合你的音乐风格。
在硬件和连接性方面,Mixtour Pro 配备了 24 位 Cirrus Logic D/A 转换器、镀金 RCA 输出和两个用于电源和数据传输的 USB-C 端口。
特征:
通过 LED 指示灯控制最多四个转盘,以便随时了解正在使用哪个转盘
通过 USB-C(总线供电)连接,可以为其他设备供电 (85 W)
每个通道的 LPF/HPF 滤波器
8 个 RGB  pads
分割打击垫模式可将 4 个pads分配给一种模式,将其余 4 个分配给另一种模式
独特的pads 模式可将 8 个pads分配给相同的模式,可以是 Hot Cue、Bounce Loop、Pitch Cue、Instant FX、Auto Loop、Sampler、Skip 或 Neural Mix
即插即用,只需插入即可解锁所有 djay 功能
2 个应用效果的杠杆
第二层功能用于控制自动循环、调性匹配、弯音或调性转换
兼容 Tidal、SoundCloud Go+、Beatport Streaming 或 Beatsource Streaming 的流媒体服务
主控、耳机音量和提示混合的专用控件
三频段均衡和每通道增益
45mm Ultra Glide 线推子和交叉推子
镀金 RCA 输出和 3.5 毫米耳机插孔
拉丝铝顶板,镶嵌高光亚克力板
扁平设计,采用高品质组件和大防滑脚
多平台支持与智能手机、平板电脑或笔记本电脑兼容
MIDI 兼容
侧面 Kensington 锁可提供防盗保护
可选的 Premium Modular Bag XT 可实现安全运输,并提供坚固的底座,可将 Reloop Mixtour Pro 提升至球杆安装高度
包括。USB-C 转 USB-C 线缆、RCA 线缆和使用说明书
官网:https://www.reloop.com/reloop-mixtour-pro
