当前位置:首页  电脑音频  音频软件  音频应用音频正文
用通道条插件混音的7个硬道理
发布时间:12-13 编辑:WavesAudio
在全尺寸调音台上混过音的人都对用通道条混音很熟悉。不过,这种混音方式如今已并非硬件设备所独有。新一代的通道条插件提供了许多与实体硬件相同的技术、声音和工作流程优势。
用通道条插件混音的7个硬道理
在本文中,我们将探讨此类插件的多种用途,并对用通道条插件增强你的混音给出一些建议,帮你更高效地工作。
Waves的通道条插件众多,你在选购前都可以免费试用;或者,直接轻松加入Waves创意通订阅服务终极版,其中就包括所有下述插件。
1. 通道条把最重要的工具置于一处
使用通道条插件的明显优势之一就是它能简化你的工作流程:只需单个插件即可让你立马进行诸多关键的混音操作。在不同通道条上,你能获得核心混音工具(例如均衡器、滤波器和压缩器)的各种组合,以及更专业的处理器(例如门限、去齿音器、立体声增强器以及饱和器)。
与加载单独插件来调整EQ频段或压缩器阈值相比,在通道条中可以更快地在各处理环节之间跳转。此外,你不必购买几个单独插件来满足所有混音需求——只需投资一个通道条,就可以在这个打包方案中获得所需的一切,自信地展开工作。就是说,通道条插件对于满足你的需求性价比非凡。
此外,集合一系列工作流的单一界面,意味着你可以更轻松地同时A/B对比多项处理——既可以使用大多数Waves插件工具栏中常见的A/B功能,也可以完全旁通插件来直接对比干湿信号。
2. 通道条自身的限制性,简化你的混音决策
你可能会认为,对比于同等的独立处理器,特定的通道条插件中的处理控件更少,多功能性稍逊。虽然在某些情况下可能如此,但一些限制性实际上反而能改善你的整体混音流程。
如今可以使用的工具数量几乎无穷无尽,电脑功能也在不断提升,我们很容易陷入向通道中添加越来越多插件的怪圈中,寄希望于这样能神奇地改善混音。通常,我们真正需要的只是一些自己熟悉的高质量插件。这使我们能够对自己的组合需求做出有意识且客观的决定,而不是掉进过度处理的陷阱中。如果你确实需要一些非常具体的东西来解决特定问题,那也没有什么能阻止你在通道条前后进行相应处理。
以Scheps Omni Channel 2为例,你可以选择添加几乎任意Waves或第三方VST3插件作为插入效果。不仅如此,你还可以利用插件的模块化架构,将插入的插件置于信号链路中的任何位置。
在这里,我们使用Scheps Omni Channel 2对低频进行一些饱和、滤波、EQ和压缩处理。除了通道条的前级模块用来添加偶次谐波外,添加一些磁带饱和有助于通过偶次和奇次谐波使低频变厚并饱和。将Waves J37 Tape插件作为插入效果放在EQ模块之前的话,意味着我们仍能对饱和信号进行EQ均衡,所有这些都是在一个通道条内完成的。
3. 通道条的多种模式,实现功能多样性最大化
某些通道条插件的主要优势,例如各款SSL系列插件、CLA MixHub 、Abbey Road TG母带链路器或Kramer HLS——它们的开发本意都是真实重现原始硬件的声音。通道条模拟专注于准确捕捉特定硬件的声音。
此外,某些通道条设计是为了还原硬件历史中的特定声音,但又添加了一些额外变化或模式,为声音和行为方式提供了更多选项。这不仅增加了插件声音的多功能性,而且还允许我们通过点击鼠标来尝试各种模式。
还是用Scheps Omni Channel 2举例,它提供了四种压缩与饱和风格、四种滤波器斜率可供选择,以及每个模块中的一系列立体声处理选项——包括立体声、双单声道和中间/两侧。这样做的好处是我们能以不同方式处理立体声场的不同区域,从而获得更多的控制。
在鼓总线上放Scheps Omni Channel 2,我们可以选择在中/侧模式下应用EQ。从两侧去除一些低频,并强调鼓混音中间位置低于100Hz的所有内容。我们还去除了中心位置350Hz左右的一些浑浊感,并控制了一些刺耳感。
将压缩器模块放在均衡器之后,并选择立体声模式,我们就能对整个立体声信号应用一些微妙的粘合性压缩,来帮助鼓总线粘合在一起,形成更具凝聚力的混音。这类级别的细化控制意味着我们可以真正深入地进行混音,将每一步混音操作仅应用于必要的立体声声场部分上。
SSL EV2 Channel则为我们提供了一种不同选择,它能让我们在SSL历史中两种不同类型的EQ之间进行选择。使用插件顶部的均衡器类型模块,我们可以选择棕色旋钮或黑色旋钮版本的均衡器。棕钮EQ建模自原始的SSL 4000 E通道条,其特点是宽广、颗粒感但富音乐性的声与形。黑钮EQ则是最近推出的,被认为比其前者更干净、更精准。在单个插件中选择这两种EQ风格,可以在混音时提供更大的灵活性。
4. 灵活的路由选项,支持更多应用方式
许多通道条选项允许你根据任何特定混音环境重新路由插件内的信号流。例如,你可能希望将动态处理器置于均衡器之前,反之亦然。借助与Solid State Logic紧密合作开发的SSL系列通道条插件,你只需按下一个按钮即可。
有个例子可能特别有用,就是当对频谱里高频或低频上不需要的频率元素(例如钢琴或吉他录音)应用动态处理时。默认情况下,SSL G-Channel的信号从动态模块流入滤波器,最后流入EQ模块。但是,当滤波器模块中的Split分离按钮被激活时,信号就会从滤波器重新路由到动态,然后再路由进均衡器。
这意味着,我们可以在信号到达动态模块之前从中删除不需要的频率,让压缩器仅对我们想保留的信息作出响应。
5. 通道条带给你熟悉感,以加快工作流程
对于未经训练的素人来说,硬件调音台看起来就像一个由旋钮和按钮组成的走不出去的迷宫。但是,一旦你了解了一条通道的控制模式,你也就了解了整张台子的其余部分。出于同样原因,在每条通道上使用相同通道条,可以创造出一种熟悉感和肌肉记忆,而这是使用来自不同开发者的插件大杂烩时无法体验到的。
一旦你习惯了特定的通道条及其工作方式,特定控件操作就会成为你的“第二天性”,从而令你的混音工作流程变得更加愉快和高效。Abbey Road EMI TG12345尤其如此,界面简单,极易使用。
6. 通道条能帮助建立元素之间的凝聚力
在混音的每条通道上使用相同通道条插件的另一个好处是,在应用任何处理之前,这个插件会将其自己独特的音色和风格特点注入进混音中。当通过硬件调音台混音时,输出的信号可以呈现出特定调音台的声音特征。在整个混音中使用相同的通道条插件亦可产生相同效果。
对于模拟建模类通道条插件尤为如此。比如Magma Tube通道条或Abbey Road TG母带链路。通过匹配的通道条,将相同音色和色彩应用到混音中,可以帮你的混音听起来更有粘合感,更加自然。
7. 创造对比,以激发乐趣和兴奋感
另一方面,如果你希望混音中的某个特定元素能脱颖而出,可以尝试在那条特定通道上使用不同的通道条。每个通道条听起来都略有不同,因此这就能为任何特定元素提供独特质感,帮助听众将之与其他元素区分开来。
例如,如果你正在混一首流行歌曲,并且希望更多地关注主唱,你可能会选择在人声上添置一些更多彩的内容(例如Magma Tube),并在其余混音上加些更干净的(例如SSL-EV2黑钮模式),反之亦然。
无论你当前混音工具包里有什么,工作流程怎样,通道条插件都能使过程更加简化、更加有趣。如果你想亲手了解通道条插件如何能助你更快地制作更好的混音,那就大胆试用吧!
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
