当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
【标志性的"美派"风格属性】M-AUDIO BX3/4 BT 蓝牙监听音箱
发布时间:07-25 编辑:艺佰联腾
美国著名音频厂牌 M-AUDIO 新发布的 BX3 BT 和 BX4 BT,是其 BX 系列监听音箱中两个最小的型号(BX3 和 BX4)的蓝牙扩展型号(BT为 BlueTooth"蓝牙"的缩写)。
【标志性的"美派"风格属性】
和 BX3 / BX4 一样,BX3/BX4 BT 为主/副音箱设计,因此有源(主音箱)盒子会比第二个无源(副音箱)盒子稍重。包装盒里还包括电源线、线路电缆和用于贴在音箱下面的防震脚垫等附件
M-AUDIO BX3 BT(中间)
和 BX4 BT(两边)
【实测】3款蓝牙桌面监听音箱
试听对比 3-1
BX3/BX4 BT (均为主/副音箱结构)
主音箱正面面板两个 3.5mm 设备接口安装在有源扬声器的左侧。下面的接口用于外接音频输入,上面的接口用作耳机输出。右侧旋转旋钮开/关可激活监听音箱系统并调节音量,上方浅蓝色的 LED 指示灯在操作过程中会亮起,在蓝牙配对过程中则会闪烁(因为这两款音箱开/关为前置面板操作设计,所以两个型号均没有设置自动待机功能)
【实测】3款蓝牙桌面监听音箱
试听对比 3-2
箱体材质
箱体材质方面,二者音箱主体均为为带乙烯基涂层的 MDF 圆边外壳,背面和正面由塑料材质构成。除了面板布局,这两款监听音箱的背板布局也相同,因为主/副音箱结构设计,前者装有输入接口、功率放大器和EQ均衡器,后者通过随附的扬声器电缆连接到有源扬声器,即主音箱
扬声器"互换"开关
ACTIVE SPEAKER POSITION 开关,可让您选择互换扬声器位置(左或右)。HIGH 和 LOW 旋钮分别为用于控制和调整 2 波段均衡器控制器。另外还有一个帮您确认蓝牙连接的(蓝牙开/关)控制器
EQ
高频和低频 EQ(每个 +/-6dB)提供了相当多的调整,用拨档开关反转扬声器方向的设计虽然并不常见,但重要的是在有源监听音箱系统中非常实用。当然,对于有源主/副监听音箱的设计初衷,您只需对主音箱进行调整。诚然,这确实"限制"了对每一侧监听音箱应用的不同 EQ 调节,但也优化和便捷了使用上的繁琐操作,特别是对于"入门级"监听爱好者来说"质优价廉"即是"王道"选择
设备接口
我们知道灵活的连接性在多媒体环境中非常重要,BX3 BT 和 BX4 BT 为您提供了前面板上的外接音频 3.5mm 输入接口、后面板 6.35mm (平衡)和 RCA (非平衡)输入接口。另外还有位于正面的 3.5mm耳机接口,如果不选择蓝牙连接,这也可以让您轻松插入智能手机、平板电脑或音乐播放器。(考虑到目标受众群体"它们"没有搭载 XLR 输入)
【实测】3款蓝牙桌面监听音箱
扬声器对比 3-3
后置倒相孔
BX3/BX4 BT 是后置倒相孔,因此摆放使用时,您需要在"它们"后面留有一些空间,这样可以产生最佳的声音效果。这种后端口设计成功地扩展了低音传输,并且可以从低频 EQ 控制器添加更多的低频响应(此功能可以改善,因为使用者离监听音箱"太远"造成的中低频"缺失"现象),而高频 EQ 方面,高音扬声器波导为使用者提供了一个清澈、且宽的 "甜蜜点" ,听起来很甜美,立体成像方面表现也很不错
扬声器单元和频率响应
BX3/BX4 BT 分别拥有 3.5 英寸(BX3 BT)和 4.5 英寸(BX4 BT)Kevlar (凯夫拉)材质的低频扬声器单元和相同的 1 英寸丝质球顶高音扬声器单元,其他技术设备和参数如 D类放大器、2 x 25w RMS(额定功率)、120w(总峰值) 也均为相同
"量力而行" 不是 "个大" 就好
BX3 BT 官方的频率响应参数为 80 Hz 至 22 kHz,BX4 BT 官方的频率响应是从 69 Hz 开始。在"二者"直接比较中,主要在于需要结合您的使用场景和房间的大小,来选择最适合自己的型号
蓝牙模块
如果有源扬声器支持无线连接,那么它在多媒体领域中的存在就非常有"意义",蓝牙现在已经形成了一个系统的行业标准,因此保持稳定性和低延迟性,是最重要的
M-AUDIO BX3 BT 和 BX4 BT,蓝牙连接明显扩展了"它们"连接的多样性和快速可靠的操作性,短按【蓝牙】按钮即可,LED 闪烁表示耦合准备就绪,没有烦人的状态音。关闭后,还会再次恢复到上次连接的设备
"几乎听不到" 的设备本底噪音
经测试 BX3/BX4 BT 本身几乎听不到任何声音,即使在最大音量下,背景噪音也完全可以忽略不计。顺便说一句,您近距离听到的部分微小"声音" 都是由蓝牙模块产生的。开机两三秒后,功率放大器开始启动,用功率计量测试空载能耗差不多 6w,关机也没有耗电,非常的节电和环保
附赠软件
另 BX3 BT 和 BX4 BT,还为您准备了出色的 DAW 软件,可让您使用随附的 MPC Beats "开箱即用"地创作音乐。MPC Beats 是一款 DAW,可让您在任何 Mac 或 PC 上轻松有趣地制作专业的播客、音乐或专业的节拍作品
外型尺寸和重量
关于 M-AUDIO BX3 BT 和 BX4 BT 的基本结构,BX3 BT 每只监听音箱的尺寸为 宽14 x 深14.5 x 高20.8(cm),一对重量为 3.35 kg,副音箱相对更轻一些; BX4 BT体积更大一些,宽15.6 x 深17.5 x 高22.5(cm),一对重量 4.46 kg
设备特点
蓝牙® 连接:轻松与任何支持蓝牙的设备配对以进行无线串流
黑色 Kevlar® 低音扬声器和天然丝质圆顶高音扬声器单元
用于精确成像的新型计算机优化高音波导系统
EQ控制器(LOW 和 HIGH),精准控制和播放声音
新增的可扩展低频响应设备的后输出端口
主动扬声器位置(左/右)开关,用于主副音箱的选择控制
蓝牙、3.5mm、6.35mm和 RCA 输入,方便连接各种音频源
前置 3.5 AUX 辅助输入,用于快速连接智能移动设备或其他音频源
具有低音反射声学设计的MDF 箱体,可提供深厚且丰富的声音质感(标准"美派"风格)
