序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 参数
1 电脑主机
XSDMUSIC H10 台 1 品牌型号:XSDMUSIC-H12
4U机架式ATX结构
12核20线程,主频2.1 GHz,睿频4.9GHz,25MB三级缓存
16GBDDR 4ECC
基于NVMe协议PCIe接口的250G 系统盘
2TB 数据存储盘、GPU 2G、Hdmix4接口显存
1个千兆以太网接口
选配:基于 NVMe 协议PCIe接口的1T/2T音色盘、64/128G 系统内存、 WIFI模块
软件特性:
内置正版中文音频制作软件
64位音频引擎,支持采样率24-bit/192kHz
支持256条物理输入/输出通道、256条通道控制、256条编组控制
支持无限音频轨道录音
支持无限乐器/MIDI轨道制作
支持插件DSP(数字信号处理)负载 实时监视器、支持导出11种音频格式(需截图证明)
带有Audiowarp(音频伸缩)、Variaudio(音高修正)、VSTExpression(乐器表达式)、 AudioAlignment(自动对齐)、ControlRoom(录音室控制)等高级功能
带有超过3000个编曲用音源乐器采样
带有吉他、贝斯、鼓、钢琴、管弦乐、民乐等正版音色
支持VST插件,内置压缩、均衡EQ、混响、动态处理等81个效果器插件
带有 VST格式插件21套,超过300个音频插件
支持2.0、LCRS、5.0、5.1、7.0、7.1等制作模式及对应21种录音模式
支持视频导入及渲染导出
支持音频编码格式AIFF、WAV、CAF、SDII、MP3
选装:1T/2T编曲音色(基于真实乐器采样,涵盖钢琴、管弦乐器、打击乐、民乐、吉他、贝斯、电子音色等多个分类,适合各种音乐风格编曲制作)
尺寸:长43cm 宽17.6cm 深45cm
2 显示器
27寸(带高清接口) 台 2 三星24寸(带高清接口)
3 提词器显示器
32寸(带高清接口) 台 1 三星27寸(带高清接口)
4 录音工作台
定制2.4米 张 1 长2.4米宽1米高0.75米 全金属结构,木纹镶边! 录音编曲系统
5 录音软件
Cubase 12 Pro 套 1 音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
6 midi编曲键盘
M-AUDIO Keystation 88MK3 台 1 88键全尺寸力度感应半配重自然手感
USB转MIDI演奏虚拟乐器和控制软件
5-针MIDI输出给模拟合成器
音量推子,走带控、方向键简单控制你的软件
符合人体工学设计的弯音轮调制轮
高品质功能键分配控制器给你的DAW和插件参数
便携设计适合你的录音棚、个人工作室、舞台
MAC、PC即插即用无需驱动无需电源适配器
兼容IOS设备通过苹果相机套件(单独购买)
八度切换键;延音踏板;表情踏板输入
7 软件控制台
ICON QCON PRO X 台 1 8 + 1 个触摸感应10进制电动推子
12段LED表表桥
表桥提供立体声LED主通道电平表
8个双功能彩色LED指示灯旋钮
旋钮周围的11段多色LED指示旋转位置
2块2×56大背光LCD屏,可显示每个轨道的轨道名称,控制参数等
12格LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示工程的时间位置
18个可编辑按钮
走带控制旋钮用于滚播、快速搜索和控制
每个通道有多个高亮按钮,包括录音启用,独奏,静音,选择和监听
6个高亮走带按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
4个方向高亮ZOOM按钮
9个高亮可编辑MIDI功能按钮
2个1/4英寸接口,用于脚踏开关和踏板
自动和手动模式切换,用于访问不同的DAW模式
兼容Windows XP,Vista(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(32位和64位)和Mac OS X
USB 2.0高速连接
Quick-Setup 驱动支持Cubase,Nuendo,Reason和Bitwig,可以实现即插即用
可通过自定义模块为Cubase,Nuendo,Ableton Live,ProTools,Logic,Reason,Studio One,Bitwig,Samplitude和Reaper提供可选的自动DAW检测模式
通过USB连接和iMap软件可轻松升级固件
具有防盗锁孔的卓越制造质量和坚固的金属外壳 拾音系统
8 人声话筒1
SE Z5600AII 支 1 单体:手工真电容
振膜:35mm 双层 镀金
指向性:心型,全指向,双指向以及以上模式之间的6段模式(可在电源模块上进行选择)
频率范围:20Hz-20KHz
阻抗:200Ω
灵敏度:25.12mV/Pa(-32dB)
最大声压级:127/137 dB (0/-10 dB pad) (0.5% THD @ 1kHz)
信噪比:81dB(A)
本底噪声:13dB(A)
滤波器:50Hz
衰减(pad):-10dB
电源要求:标配PSU电源盒供电
重量(话筒):850g
重量(电源盒):1970g
电子管:1x 12AX7/ECC83
连接:8针话筒接口,电源盒XLR接口
9 人声话筒2
Neumann u87ai
支 1 声学工作原理 压力梯度传感器
指向性: 全向 心形 8字
频率范围:20 Hz至20 kHz
1 kHz到1 kohm时的灵敏度:20/28/22 mV / Pa±1 dB(Omni/cardioid/ 8)
额定阻抗:200欧姆
额定负载阻抗:1K欧姆
等效噪声水平,CCIR :26/23/25 dB(Omni/cardioid/ 8)
等效噪声水平,A-weighted :15/12/14 dB-A(Omni/cardioid/ 8)
最大声压级: 117 dB(心形)
预衰减时最大SPL(0.5%失真度):127分贝
信噪比CCIR: 68/71/69 dB(Omni/cardioid/ 8)
信噪比(A-weighted): 79/82/80 dB(Omni/cardioid/ 8)
最大输出电压:-6 dBu
电源电:(P48,IEC 61938) 48 V±4 V
电流消耗:P48,IEC 61938) 0.8毫安
配套连接器:XLR3 F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米
10 乐器话筒1
英国神创STC-1S 1 对 对 1 频响: 25Hz - 20KHz
灵敏度: 12mV/Pa -38dB ±2dB (0dB=1V/Pa 1000Hz)
指向性: 心型
阻抗: <=200 Ohms
等效底噪: 16dB(A加权)
最大声压: 137dB(0.5% THD@1000Hz)
幻象电源: 48V±4V
接口: 3针XLR
11 乐器话筒
1 舒尔SM57LC 支 2 产品用途 录音专用
产品类型 有线
指向特征 心形单指向
收音头 动圈式
灵敏度 -56 dBV/Pa
频率范围 70-15000Hz
阻抗 310欧姆
外观设计
产品重量 284g
接口 三针专业音频接头(XLR 型公接头)
产品特性
产品特性1 开关:内置On/Off 开关
12 专业录音声卡
RME UFX2 台 1 30输入/30输出通道
12 x 模拟输入/输出
4 x 话筒/乐器前置放大器,数控
1 x AES/EBU输入/输出
2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)
1 x 字时钟输入/输出
2 x MIDI输入/输出
1 x USB 2.0
TotalMix FX
13 人声话放
Heritage Audio HA73EQ X2 台 1 HA73EQ Elite的双通道2U版本
跟73JR、DMA73和DMA73一样的技术标准
使用业界标准的在英国手工制造的Carnhill变压器
80dB,3段式的全A类分立式话放
XLR线路卡农输入的独立线路输入,可以给预先录制好的音轨加入肥厚和温暖的声音
20dB衰减可防止过载
LOZ切换开关可在200到50欧姆之间切换输入阻抗
全分立式3段经典均衡,带老式的指示灯
12KHz高架
中频可在6个不同频率选择,也可关闭
低架可选4个不同的频率或关闭
高通滤波的可选4个不同的频率或关闭
全A类分立式80Hz高通滤波
带基于JFET的超高阻抗DI
全球通用外置变压器
2U机架大小 14 乐器话放 Focusrite Clarett Octopre 8 台 1 支持的采样率
44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz,192 kHz
麦克风输入
频率响应20 Hz-35 kHz±0.1 dB
动态范围(无插入)118 dB(A加权)
动态范围(带插入)115 dB(A加权)THD + N0.001%
噪声EIN–128 dBu(A加权)
最大输入电平+18分贝±0.5分贝
增益范围57分贝
线路输入
动态范围(无插入)117 dB(A加权)
最大输入电平+26分贝±0.5分贝
增益范围57分贝
仪器输入
频率响应20 Hz – 35 kHz±0.1 dB
动态范围(无插入)116 dB(A加权)
动态范围(带插入)114 dB(A加权)THD + N0.001%
最大输入电平+ 14dBu±0.5分贝
增益范围57分贝
线路输出
动态范围(线路输出)118 dB(A加权)
最大输出电平(0 dBFS)+16 dBu,平衡THD + N0.0007%
14母带限制器
bblaudio 95 Limiter 台 1 技术指标-Specifications
通道数:立体声
最大响度提升增益:20dB
LEVEL旋钮控制范围:20dB
频率响应(取值±0.5dB): 20Hz ~ 22kHz
输入阻抗:LINE in @22k Ohms
输出阻抗:600 Ohms
信噪比:-70dBu
尺寸:标准 1U(长 483mm,高 45mm,深 270mm)
重量:约 4kg
输入/输出
两个 线性(LINE)输入,(立体声)XLR 卡农平衡信号
两个 线性(LINE)输出,(立体声)XLR 卡农平衡信号
电路技术
原创高功率宽频分立放大器A280
性能指标
最大响度:+20dB( MAXIMIZER 旋钮)
音量控制:-20 至 0dB( LEVEL 旋钮)
频率响应: 20Hz ~ 22kHz (±0.5dB, @ 1kHz)
输入阻抗:线性 22k Ohm
输出阻抗:600 Ohm
最大输出:+27dBu
最低噪音:优于-110dB,在+24dBu输出下,(在apogee symphony I/O MkII测试结果)
信号兼容性
兼容 音频接口输出电平 +4dBu 至 +24dBu,(平衡信号)
电压、功耗及使用要求
电压:100 伏至 125 伏交流电,1 安培;220 伏至 240 伏交流电, 0.5安培
频率:50Hz 至 60Hz,单相
功耗:低于15w
工作温度:10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放温度:–40°C 至 47°C (–40°F 至 116°F)
相对湿度:非凝结状态下 5% 至 95%
尺寸与重量
高:45mm,宽483mm,深260mm
重量:5kg
产品认证
该产品已获得FCC强制安全认证证书
15 母带压缩器
Heritage Audio HA-609A 压缩器 台 1 类型:A类压缩机
通道数:2(双单声道,立体声链接)
控制:极限水平,释放,阈值,比率,增益补偿
阈值:-20dBu至+ 20dBu
输入电平:超过+22 dBu。
输出电平:超过+26.5 dBu(600欧姆)。
自噪声:小于-75dBu 20Hz-20Khz. -80dBu A加权。
THD + N(50Hz-20Khz):未接合,小于0.07% at +20dBu.
频率响应,压缩和限制输出,+-0.5dB,15Hz-30Khz。
输入阻抗:10Kohms,变压器平衡且悬浮。
输出阻抗:小于75欧姆,变压器平衡且悬浮,A级驱动。
压缩机特性:在41步进***电位器上,阈值从–20到+20 dBu。在旋转开关上可以选择1.5:1、2:1、3:1、4:1、6:1的压缩比例。释放可以在旋转开关上选择,分别为100、400、800、1500 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为500mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
限幅器特性:在41步进***电位计上,极限电平可在0至+20 dBu之间选择。释放可以在旋转开关上选择,分别为50、100、200、800 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为800mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
输入:2 x XLR
输出:2 x XLR
附加功能:每个通道真正的旁路,Cannhill / St.Ives变压器
机架空间:2U
电源:外部电源(随附)
16 母带均衡器
bblaudio BEX Equalizer MKII 台 1 道数:立体声。
均衡器频段:三频段和高、低频滤波器。
频率响应:20Hz~60kHz(±0.5dB),@1kHz。
本底噪:<-70dBu @0dB Out Gain。
输入接插口类型:XLR母头,平衡式。
输入阻抗:20K Ohms。
输出接插口类型:XLR卡农公头平衡输出。
输出阻抗:600 Ohms。
最大输出电平:+27dBu。
低切:10 ~75Hz @12dB/oct。
高切:4.7k ~ 60kHz @ 12dB/oct 。
低频LF:增益范围:±6dB,扫频范围:50Hz~400Hz;Q=0.707;搁架式。
中频MF:增益范围:±6dB,扫频范围:65Hz to 1.7kHz/650Hz~17kHz @x10倍频程开关;Q:Hi=0.75,low=0.35;参量式。
高频MF:增益范围:±6dB;扫频范围:1.5kHz~30kHz + Air;Q=0.707;搁架式。
输出电平控制:-∞~0dB。
电平表:立体声LED输出电平指示灯。
真旁通:断电直通式设计,0染色,开机前按下旁通开关可完全避免电流冲击输入和输出信号。
17 跳线盘
百灵达PX-3000 台 1 • 专业级平衡式跳线盘使您的录音室不再有杂乱無章的电线电缆
• 高质量的平衡式 6.3 mm 插口
• 3 个运作模式,可通过顶面上的方开关选择
• NORMAL 接通背面 1 个通道上的 2 个插口,如用 1 个插头插入前面 1 个插孔,背面插孔的连接便被中断
• THRU 接通背面的插孔与相应的前面的插孔
• HALF NORMAL 接通背面 1 个通道上的 2 个插孔,如用 1 个插头插入前面下排的1 个插孔,背面插孔的连接便被中断
• 特别坚固的金属设计使本产品经久耐用
• 德国百灵达设计
18 时序电源
Gottomix SPS822 台 1 额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
监听系统
19 监听控制器
SPL MTC 2381MKII 台 1 模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
输入增益:22.5dBu
输入增益:22.5dBu
输入阻抗:20k欧姆
输入阻抗:20k欧姆
输出阻抗:75欧姆
共模抑制:80dBu
频率范围:10Hz-150khz
THD +N (10 Hz ? 22 kHz, 0 dBu):0.0027%
噪声:-94.3dBu
动态范围:116.3dB
带环形变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压:+/-18v
继电器和LED的工作电压:+12v
20 监听音箱
Genelec 8040C 只 2 二分频、双功放有源音箱(6.5寸)
MDE? 较低衍射箱体
Genelec DCW? ***指向性控制波导技术
较佳化压铸铝质箱体结构
高效反向导孔设计
采用滤波技术的低失真单元
适用于不同的安装固定方式
采用 Iso-Pod? 技术的箱体隔离支座
较大声压级:105dB
频率响应:45Hz~21kHz(-3dB)
分频点:3kHz
单元:低音6.5" + 高音3/4"+DCW
功放:低音90W+高音90W
输入:XLRx1
21 录音师监听耳机
铁三角M50X 个 1 佩戴方式:头戴式
功能用途:监听耳机
单元直径:45mm
灵敏度:99dB
耳机线:1.2-3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:15-28000Hz
产品阻抗:38欧姆
22 歌手监听耳机
铁三角M20X 个 8 频响范围:15 – 20,000 Hz
阻抗:47 ohms
接口类型:直型
灵敏度:96 dB
最大承载功率:700 mW at 1 kHz
线长:>1.8m
重量:190g
音频接口:3.5mm/6.3mm 立体声插头
耳机/耳麦是否带线控:否
驱动单元类型/直径:40mm 系统附件
23 耳分
Gottomix HA 1800耳分 台 1 18 个大功率耳机放大器通道
双功能平衡/混音控制
前面板立体声辅助输入连接器
多个监听设置
单独的输出电平控制
用于输出的精密四段 LED 电平表
带八段 LED 电平表的主音量控制
前面板直接输入插孔
六个前置耳机插孔和十二个后置耳机插孔
最多可同时连接和驱动 18 个耳机
XLR 和 1/4” 主输入和输出
多台 并联主输出
24 耳分支架
音王SF-400 台 1 滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
25 延音踏板
Pivonak PS-1
个 2 可以作为键盘延音踏板,可以作为监听控制器的对讲踏板
26 话筒架
Pivonak MR-45
个 6 高度:100-210cm
支架部件材质:铝锌合金
内箱尺寸:360*120*640
重量:4.3KG
27 谱架
Pivonak DF-013 个 4 高度:940-1420mm
面板尺寸:475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:360*120*640
重量:3.9KG
28 显示器支架
个 1 滚轮设计、金属材质、可移动、适用于27-70寸的显示器
29 线材
线材定制 套 1 所有设备链接线,符合国际标准!
30 安装调试费
次 1 安装调试一天,培训一天+吃住来回差旅费!
