序号 设备名 称 品牌 参数 单位 数量
1 编曲电脑 定制
1、处理器:≥Intel Corei7-10700(2.9G/12M/8核);
2、芯片组:≥Intel Q470,具备故障判断代码提示功能(由LED及内部蜂鸣器组成提示,需提供至少七种故障的代码组合表);
3、内存:≥双通道2*16G DDR42666,4个内存插槽,最高支持128G内存,内存标配超温警告装置技术;
4、硬盘:≥256G NVMeM.2 SSD固态硬盘+4T机械硬盘组合,支持SATA硬盘RAID;标配SMART IV硬盘故障前自检功能;
5、显卡:高清独立显卡,≥4G显存;
6、接口:前置:≥1个耳机/麦克风组合插孔;≥6个SuperSpeed USB Type-A(USB 3.1)端口;后置:≥2个音频输入/输出端口;≥1个RJ-45 端口;≥1个VGA 端口;≥1个DP;≥4个SuperSpeed USB Type-A(USB3.1);端口:≥1个PCI插槽;≥1个PCIe 3x1插槽;≥1个PCIe 3x16插槽;≥1个PCIe x16插槽;≥3个M.2插槽;
8、机箱:≥15.7L;主动失PFC电源≥550W、机箱锁,开机报警;机箱工作噪音小于10.5分贝级; 无故障运行时间不低于105万小时;USB抗菌防水键盘,USB抗菌鼠标;
9、软件:原厂标配正版Windows 软件;原厂增霸卡软硬件结合套件:BIOS内置增霸卡硬件机房管理工具:支持任意机器作为主机对整个机房维护,部署速度快,千兆环境每分钟可以达到6-7GB,支持DHCP环境,支持不同的系统分配不同的IP,支持网络传输故障定位,安全性高,可以阻止USB或者光驱启动;可以实现网络同传、网络拷贝、网络增量更新、断点续传、数据加密传输、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、多硬盘数据保护、系统还原等功能;原厂标配ePrint功能,支持任何终端发送邮件自动打印;
10:三年硬件上门服务,原厂原包装,否则拒收 台 1
2 显示器 定制 27寸带HDMI接口IPS屏 台 2
3 显示器 定制 32寸带HDMI接口 可以上墙或者支架 台 1
4 录音工作台 定制
定制:长2.4米宽1米高70cm,全金属结构,录音棚专用控制台。 张 1
5 录音软件 Steinberg Cubase Pro
全新的VariAudio 3;人声音高修正功能升级; 调音台快照功能;快速对轨功能;新通道条支持32bit深度的动态;增加了对64bit深度的浮点运算能力;侧链功能;;5 GB高品质的声音和循环 ? AAF支架;20个新的脉冲响应;延时监视器;支持高分辨率显示器,视网膜屏幕;媒体机架效应;MPE支持;改进的图片编辑;斯坦伯格虚拟现实;ARA载体 SpectraLayers Pro 8提取人声Dorico专业版2021;waves 水星包(180全插件);Kontakt 钢琴类4、吉他类2、民族8、打击6、贝斯2、弦乐4 套 1
6 midi键盘 M-AUDIO Keystation 88
88键力度感应半配重键盘;弯音轮和调制轮;音量/可分配的控制器推子;高品质功能按钮;走带控制按键和方向按键可控制任何录音软件;延音踏板接口和表情踏板接口;可分配的数据上/下按钮(可用于八度调节);内建USB MIDI接口;USB直接或9VDC变压器供电;无需安装驱动;第三代keystation搭载m-audio edition软件、live lite软件;全套编曲音源软件;捆绑Reason Adapted Express软件;延音踏板制动踏板和变压器,便携包,X琴架;谱夹、音频线、USB线、镲琴布、大小转接头 台 1
7 软件控制台 RunningMan MCU Pro
100mm 触感灵敏的alps电动推子;每通道mute、solo、pan、send level及rec. arm功能键;v-pot 控制软件、插件效果器和虚拟乐器设备;全套电平表桥,及轨名 称和参数显示;50 多个按钮更好地对软件参数进行控制;磁带传送控制;完整的演示表能显示出音轨名 称和参数;上、下、左、右和放大的指针按钮;带有 usb midi 接口能直接和 mac 或者 pc 系统相连接,还能再连接额外 3 个 midi 设备;通过 mackie control extender pro 进行扩展;usb 接口连接电脑;内置 3x3 midi 接口。重量:约6.61kg;尺寸(深x宽x高):约441mm x 444mm x 96mm 台 1
8 扩展控台 RunningMan MCU XT Pro
8通道同品 牌扩展控台:
八个100毫米的光学触后感应电动推子;
带有通道哑音 独奏 相位控制 平衡 记录等功能;
多功能的Rotary/Push编码器;
完全的数字信号处理以及动态变化控制;
便捷的MIDI输入/输出连接 台 1
9 大振膜电容麦克风 Neumann U87Ai
声音工作原理:压力梯度传感器;指向性:全向性,心型,8字型;频响:20Hz-20KHz;灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa
输出阻抗:200ohms;负载阻抗:1000ohms;灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A;灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A
S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB;S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB;峰值声压级(THD小于0.5%):117dB(心型);峰值声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB;较大输出电压:390Mv;麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB;防震架、电源盒、话筒连接线,防喷罩 支 2
10 人声话筒2 HV-Audio SP-5000
大极头镀金振膜 超低噪音 A类电子管电路,手工筛选的分级电子管;专用电源;3种指向性:全指向,心形指向,8字指向;高强度焊接并经过热处理的钢丝网罩话筒头;内部极头防震设 计强力抗RF射频干扰超低噪音频率响应:20 Hz-20 kHz·输出阻抗:200Ω;灵敏度:-36 dB re 1Volt/Pascal (16 mV @ 94dB SPL) +/- 2 dB;等值噪声:10 dBA·动态范围:150 dB供电要求:外部供电110-120V/220-240V, 50/60Hz 防震架、电源盒、话筒连接线、防喷罩、桌面支架 支 2
11 乐器话筒 Sontronics STC-1S
频响: 25Hz - 20KHz
灵敏度: 12mV/Pa -38dB ±2dB (0dB=1V/Pa 1000Hz)
指向性: 心型
阻抗: <=200 Ohms
等效底噪: 16dB(A加权)
最大声压: 137dB(0.5% THD@1000Hz)
幻象电源: 48V±4V
接口: 3针XLR 对 1
12 乐器话筒 AKG C451B
专业小振膜电容话筒打击乐 弦乐 鼓 箱琴乐器录音麦克风舞台演出拾音
用途:录音专用
类型:有线
收音头:电容式
指向特征:心形指向
灵敏度:9 mV/Pa (-41 dBV)
频响范围:20Hz-20kHz
较大声压:135/145/155 dB
声道:立体声
阻抗:200Ω
接口:三针XLR接口
电源供电:9 to 52 V 耗电< 2 mA
低音滤波:12 dB/octave at 75 or 150 Hz
信 噪 比:76 dB
等效噪音:18 dB-A, 29 dB(CCIR 468-3 支 2
13 乐器话筒 SHURE CVO-W/C
悬挂式电容麦克风 带吊架
悬挂式心形电容话筒,25英寸线缆,频响范围:70-16kHz,阻抗180Ω,灵敏度33dB 支 2
14 动圈话筒 SHURE SM58
动圈人声话筒、心型指向、频率响应自50HZ-15Khz、灵敏度-54,5DBv/Pa; 在嘈杂环境中,也能对准主要音源,降低噪音; 能够突出主唱与伴唱饱满清晰的歌声;内置滤音海绵,拾音灵敏,智能降噪, 全方位还原音质,清晰流畅不失真;搭配可旋转180°的抗断裂支架转接头,有效减少震动; 支 2
15 音频接口 RME Fireface UFX II
具有 60 个音频通道(30输入和30输出),支持192kHz的采样率、量化位数24bit;通过背部面板ARC USB接口提供了灵活性,通道数量:12路模拟、16路ADAT、以及2个AES 接口,可用于连接 30 通道输入和 30 通道输出。14个按钮可以分配控制各种totalmix FX功能;TS接口用于连接踏板;低阻大功率耳机输出(20hms);独立的AD/DA转换器;良好的模拟I/O电路;改进的HNR和THD值;免PAD话筒电路设 计;75DB增益范围 台 1
16 人声话放 Warm Audio WA12
软启动+48V幻象电源;高达+72dB简单易用的增益控制;强大的48伏短路保护(防止意外电源短路);带有LED指示灯的-20dB pad,极性反转和Mic/DI输入;继电器控制垫继电器控制极性反转;内置DI 1/4“插孔输入,用于电吉他和低音吉他等乐器;输入射频干扰保护;输入箝位保护;输出浪涌保护电路;输出射频干扰保护;2*XLR INPUT 平衡输入;2*XLR OUTPUT平衡输出;电源:230VAC 台 1
17 乐器话放 SM pro audio PR8E
8 x通道离散型麦克风放大器
线路输入:阻抗47Kohms
超宽动态范围
线路输入: 较小灵敏度: -35dB
低噪音工作电平
线路输入: 输入峰值电平+32 dB
平衡XLR/combo输入与TRS输出
输出: 阻抗 600 Ohms
48V幻象电源/每通道
输出峰值电平:+23dB
倒相按钮
频响: 20Hz- 20KHz 0dB- -0.5dB
增益控制/每通道
失真度: 0.005%
Peak指示灯/ 每通道
信噪比: > 105dB
话筒输入: 阻抗 4K7 Ohms
串音抑制: >120dB @1KHz; -20dB 输入
话筒输入: 输入峰值电平+9.5 dB
最大增益: 58dB
话筒输入: 幻象电源 +48V, (开关)
外壳: 金属 台 1
18 时序电源 HMAUDIO S108
1、控制电源路数:8路外加2路输出辅助通道;
2、每路动作延时时间:0~999s;
3、具备2寸彩色液晶,可实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态;
4、单路额定输出电流≥13A,额定总输出电流≥30A;
5、耐压测试:在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏,提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章;
6、绝缘测试:≥4MΩ;
7、具备RS232串口,可远程控制;
8、具备定时器功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人工操作;
9、具备6.35接口,可级联最多250台;
10、支持面板LOCK锁定功能,防止人为误操作,提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章;
11、具备欠压、超压检测及报警功能,提供第三方检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章; 台 2
19 监听控制器 SPL MTC 2381
频率范围 :10 Hz - 100 kHz (+/- 3 dB)
输入阻抗通过Sub-D平衡:50 kOhm/通过RCA不平衡:>10 kOhm
输出阻抗通过RCA不平衡:<600 Ohm
总谐波失真加噪声:0.006 %
噪声(A加权):>80 dBu
抗过载性:+22 dBu
动态范围:110 dB 共模抑制比:>70 dBu
相位:-20°@20 kHz
Crosstalk L-R:>-70 dB@1 kHz/0 dBu
尺寸:约长×宽×高(mm):272 x 220 x 91
重量:约2.3公 斤 台 1
20 监听音箱 Dynaudio LYD 8
近场8英寸低音喇叭
50w/80w D类功放
更好的低频下潜
可调两种放置方式的均衡调节,一种是独立放置,一种是靠近墙壁50cm内放置
最大声压级112dB
分频点:3900Hz
频率响应:45Hz-22kHz 只 2
21 录音师监听耳机 AKG K701
功能用途 HiFi耳机
连接方式 3.5/6.3mm立体声插头
发声原理 动圈耳机
佩戴方式 头戴式
单元直径 40mm
频响范围 12-39800Hz纠错
产品阻抗 62欧姆
灵敏度 105dB
额定功率 200mW 个 1
22 歌手监听耳机 AKG K92
耳机类型:封闭式
较大输入功率:200 mW
音频频响范围:16 Hz - 20000 Hz
灵敏度:112 dB SPL/V 标称阻抗:32 Ohms
线缆长度:3 m
可分离线缆:不 个 8
23 耳分 SM Pro Audio HP12E
6个A级耳机放大器
12个大三芯TRS耳机输出
平衡XLR输入
平衡TRS大三芯输入
每个输出都可单独控制音量
每个输出可做A/B声源切换
内置变压器 台 1
24 耳分支架 定制
高度调节:790-1060mm
底座直径:585mm
材质:钢材+塑料 台 1
25 话筒架 定制
高度调节:790-1060mm
底座直径:585mm
材质:钢材+塑料 个 8
26 谱架 定制
高度:940-1420mm
面板尺寸:约475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:约360*120*640 个 6
27 显示器支架 定制
金属结构,支持不同大小显示器,带轮子可移动 个 1
28 话筒防潮箱 定制
电子防潮箱:金属结构,温度湿度可调节 容量147L 托盘5个
形状记忆合金主导的稳定除湿机芯
1、全自动高效静音除湿,空转约2-3小时即可达至低湿水平。
2、优化除湿结构设 计,全年除湿稳定,不受环境温差影响,停电可持续吸湿。
3、采用特殊吸湿材料,吸湿时免通电,无异味、无潮污染,免更换,且吸湿的同时也能净化柜内空气。
4、不结霜、不滴水、不反潮、无热效应 个 1
29 线材 定制
卡农公10个、卡农母10个、大三芯信号线60米、光纤线裸纤10米规格带接头4条、多功能插线板3个;16通道接线盒1个(接线盒要求:16通道XLR接口/D-sub接口转换接线盒, 可连接16个XLR输入和/或16个XLR输出(Neutrik连接器)和两个D-sub 25针连接器,通道:BOB-16 I/O;可翻转, 允许前、后面板改变机架支架和手柄,也可以从前到后改变XLR或D-sub;兼容TASCAM) 套 1
30 专用电源 定制
1、 UPS主机要求为:单进单出,功率6KVA;采用全数字化DSP控制技术,控制精度高、运行速度快,提高可靠性和稳 定性。
2、输入电压80-275V,频率50/60Hz±10(50/60自适应)。输出电压220±2%(208/220/230/240V可设置),输出频率50/60±0.2%(电池模式)Hz,输出波形正弦波,输出功率因数1.0/0.9,THD≤1%(线性负载)。具备过载能力(市电模式):115%-130% 过载:10min;130%-150% 过载:30s;150% 以上过载:500ms。机身自带独立的旁路输入、市电输入空开双重电源输入保障,进一步降低输出断电风险;
3、输入功率因素>0.99,输入电流谐波<5%,整机效率高达95%,节能高效。
4、报警功能:电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路等信息参数。
5、保护功能:电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护功能。
6、通信功能:标配RS485,EPO,可选配USB、内置式 SNMP、干接点等。
7、为了方便日后运维管理,UPS主机与电池同牌。UPS整套设备原厂质保3年并提供质保服务证明材料。
8、为提高蓄电池运行可靠性,须具备强制均充的电池回路在线测试技术,电池异常时,浮充电压能灵活转换218-272V,充电电流灵活转换1-8A。充电器输出电压自动补偿、强制均充的电池回路在线测试技术提供第三方权威机构出具材料予以佐证。 套 1
