发布时间:01-21
编辑:录音棚招标
Sony ECM-680S MS立体声枪式驻极体电容麦克风
单声模式提供高指向性声音拾取,立体声模式带来自然的空间声音。ECM-680S 紧凑轻便,适合与索尼专业摄录一体机配合使用。此外,将其连接在吊杆上可以实现更多功能。出色的质量和多功能性让 ECM-680S 成为了高质量声音采集应用的理想选择。
* ECM- 680S 的 MS 麦克风信号是由内部解码后从左右声道输出立体声
理想音质
ECM-680S 采用 Mid-Side (MS) 技术,可提供自然立体声和出色的定位能力。ECM-680S 配备新开发的双指向性大型膜片麦克风收音薄膜,提供 -28 dB*(立体声)/-32 dB*(单声道)的强灵敏度以及小于 20 dB SPL(立体声/单声道)的低固有噪声。
* 0 dB=1 V/Pa
在立体声之间可相互转换
ECM-680S 可在立体声或单声(单指向性)模式下进行操作,可应用于 EFP 和 ENG 应用环境。立体声模式可用于收集环境声音,并保持自然的声音质量;单声模式用于清晰采集一定距离外的声音。这些模式可通过麦克风上的开关进行选择,或者在兼容的索尼专业摄录一体机上进行选择*。
当 ECM-680S 设置为立体声模式时,麦克风上的 LED 灯点亮,操作者对当前操作模式可以一目了然。
* 以下产品均可进行立体声和单声模式切换:Sony HDW-F900R CineAlta™ 摄录一体机、HDW-790 HDCAM™ 摄录一体机和 PDW-F350/F330 XDCAM™ 高清摄录一体机。
频率响应平滑宽广
ECM-680S 在立体声和单声模式中都拥有平滑宽广的频率响应,即 50Hz 至 20kHz(立体声)/40Hz 至 20kHz(单声),可进行平滑自然的出色声音再现。
小巧轻便
ECM-680S 是一款精心设计、体积小巧的高性能立体声枪型麦克风,适合连接在摄像机上。它的长度只有 250 毫米(9 7/8 英寸),重量不到 140 g(4.9 oz),连接在索尼专业摄录一体机上可获得出色的平衡性和移动灵活性。
规格:
音频选择
薄膜类型
立体声 MS 驻极体电容
频率响应
立体声: 50 Hz 至 20 kHz
频率响应
单声道: 40 Hz - 20 kHz
指向性
立体声: 单指向
指向性
单声道: 超心形
灵敏度*[1]
立体声: -28 dB ±3 dB
单声道: -32 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]
100Ω±20% - 平衡
动态范围
立体声: 104 dB 或更高
单声道: 106 dB 或更高
信噪比*[3]
立体声: 74 dB 或更高
单声道: 76 dB 或更高
固有噪声*[4]
立体声: 21dB SPL 或更低
单声道: 20dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]
0dB SPL 或更低
风噪*[6]
60 dB SPL 或更低(带防风罩)
55 dB SPL(无防风罩)
最大输入声压级*[7]
124 dB SPL
常规部分
接头
XLR-5-12C(公)
麦克风电缆
XLR-5 针至 XLR-5 针(用于连接配备了前置 5 针麦克风接口的索尼摄录一体机)
380 mm
15 英寸
电源要求
DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]
φ20 x 250 mm
φ13/16 x 9 7/8 英寸
重量
大约 4.9 oz
大约 105 g
配件
防风罩 (1)
支架螺丝适配器(PF 1/2 螺纹- W 3/8 螺纹)(1)
支架螺丝适配器(PF 1/2 螺纹 - NS 5/8 螺纹)(1)
操作说明 (1)
麦克风电缆(LR-5 针至 LR-5 针)(1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
便携式机盒 (1)
注
注
*[1] 1 kHz 时 0 dB = 1 V/Pa
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[3] A 加权,1 kHz,1 Pa.
*[4] 0dB SPL = 20?Pa.
*[5] dB SPL/1E-7 T,0 dB SPL = 20?Pa.
*[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20?Pa.)
*[7] 0 dB SPL = 20?Pa.
*[8] 尺寸值为近似值。
