发布时间:01-21
编辑:录音棚招标
Avid Pro Tools | Carbon Pre 专业录音棚声卡音频接口扩展接口 前置放大器
使用 Pro Tools | Carbon Pre 8 通道前置放大器扩展 I/O
扩展您的工作室
获取大规模录制乐段和多麦克风现场录音所需的所有输入通道。每个 Pro Tools | Carbon Pre 提供八个麦克风/线路前置放大器和八个线路输出,使你能够扩展基于 Pro Tools | Carbon 的工作室,最高多达 24 个麦克风/线路输入和 24 个线路输出。其自身包含两个 Variable Z(可变阻抗电路)乐器输入、8 x 8 线路 I/O、ADAT I/O 和 Word Clock I/O 提供更多连接实用功能。
“Carbon 和 Carbon Pre 具有温暖、准确的声音。
前置放大器提供卓越的清晰度和精度。”
艺术家:CHRIS CARROLL
负责人、鼓手、工程师、制作人
MANTRA RECORDING 工作室
音质非凡
从采集到输出,在整个系统中获得无可挑剔的音质。凭借卓越的音频转换、堆叠式 ADC、双精度时钟和迄今为止最透明的前置放大器设计,与 Pro Tools | Carbon 中相同的前置放大器。让你以最大的深度、维度和清晰度采集声音的所有微妙之处。甚至可以通过切换 Variable Z(可变阻抗电路)来优化或改变任何麦克风或乐器输入的音色。
加快您的工作流程
无需访问你的硬件即可进行操作,可以直接在 Pro Tools 中跨所有 Pro Tools | Carbon 连接的接口远程控制
保存和调用所有前置放大器设置包括幻象电源、增益和阻抗切换等参数功能。
借助虚拟助手的即时乐段调用,你可以在乐段之间快速切换,而无需任何手动设置和重新配置延迟。
“ 零延迟录制和前置放大器出色的质量
使 Carbon 成为工作室的不二之选。”
艺术家:SAM PURA
负责人,音频工程师
PANDA 工作室(幕后花絮、地下室、危险的夏天)
声音
超 高 音 质
出色的音频转换效果,双倍分辨率时钟,并且是我们迄今为止最干净紧致的前置放大器电路。我们谨慎考虑了每个细节,让 Carbon Pre 能够以极致的深度、维度和清晰度来捕获你演奏中的每处细微差别。而这一切只需按下录音键即可。
出色的音频转换器品质
Carbon Pre 直接在转换器处采集 32 位音频,并保持从输入到输出的完整 32 位路径,以实现令人惊叹的音质和动态范围。其内置有 Variable Z(可变阻抗电路),你只需调整输入阻抗,即可轻松优化或改变任何麦克风或乐器的音色。
更精确地录制
领先的双精度时钟源
要制作出无畸变、无失真的音频,精准计时至关重要。为此我们设计双分辨率 JetPLL™消除抖动技术,确保你的音乐拥有最佳音质。其运行速度为标准 JetPLL 时钟的两倍,精度也是后者两倍。
获取完美无瑕的声音
扩展工作流程功能
Carbon Expanded 系统提供多达 24 个麦克风/线路输入,你可以轻松以真实音质采集现场表演,用作下次演出的理想伴奏。
你也可以使用 Pro Tools | Carbon Pre 作为独立的 8 通道前置放大器,用于扩展其他系统。而且因为它支持 EUCON,且与
Avid 控制平台集成,可用于实现无缝录音和混音控制。
技术规格
Pro Tools | Carbon Pro Tools | Carbon Pre
系统要求 符合 Avid 要求、配备以太网
或 Thunderbolt 的 macOS 计算机 用于系统扩展的 Pro Tools | Carbon 或 ADAT 接口
也可以用作独立的麦克风前置放大器
常见功能
同步 I/O 25 x 34 24 x 24
音频分辨率 高达 32 位,192 kHz 高达 32 位,192 kHz
麦克风前置放大器 8 8
Phantom 电源 +48V +48V
集成监控和对讲 是 否
外形 1U 机架 1U 机架
尺寸(高 x 宽 x 深) 1.8 x 19 x 13.5 英寸(45 x 482 x 343 毫米) 1.8 x 19 x 13.5 英寸(45 x 482 x 343 毫米)
重量 17.3 磅(7.8 千克) 11 磅(5 千克)
连接功能 2 个用于主机连接和扩展的 AVB 以太网端口 2 个用于 Pro Tools | Carbon I/O 扩展的 AVB 以太网端口
最大 I/O 扩展 Pro Tools | Carbon 最多支持两个 Pro Tools | Carbon Pre 接口,支持多达 24 个麦克风/线路输入和 24 个线路输出
输入和输出
模拟输入
在输入 5 至 8 上具有 Variable Z(阻抗)的 8 个均衡 XLR/TRS 麦克风/线路输入
可从 Pro Tools 远程控制
2 个非均衡 Variable Z 1/4 英寸 TS 乐器输入
8 个均衡线路输入 (DB25)
可从 Pro Tools 远程控制
8 个均衡线路输入 (DB25)
模拟输出
8 个均衡线路输出 (DB25)
2 个均衡 1/4 英寸 TRS 监视输出
4 个立体声 1/4 英寸 TRS 耳机输出
8 个均衡线路输出 (DB25)
数字输入 ADAT:16 通道 @ 44.1–48 kHz、8 通道 @ 88.2–96 kHz、4 通道 @ 176.4–192 kHz
数字输出 ADAT:16 通道 @ 44.1–48 kHz、8 通道 @ 88.2–96 kHz、4 通道 @ 176.4–192 kHz
其他 I/O
Word Clock I/O
脚踏开关输入
Word Clock I/O
模数转换
麦克风前置放大器 动态范围:126 dB(A 加权)
THD+N:-105 dB (0.00056%)
频率响应:20 Hz 至 20 kHz,±0.1 dB
EIN:-129 dB(A 加权)
线路输入 动态范围:125 dB(A 加权)
THD+N:-106 dB (0.0005%)
线路输入 (True Bypass) 动态范围:126 dB(A 加权)
THD+N:-113 dB (0.00022%)
乐器输入 动态范围:125 dB(A 加权)
THD+N:-103 dB (0.0007%)
数模转换
线路输出 动态范围:120 dB(A 加权)
THD+N:-110 dB (0.0003%)
监视输出
动态范围:120 dB(A 加权)
耳机输出
功率:100 毫瓦/300 欧姆;200 毫瓦/32 欧姆
动态范围:116 dB(A 加权)
THD+N(32 欧姆):-87 dB (0.0045%)
THD+N(300 欧姆):-100 dB (0.001%)
DSP 加速
HDX DSP 8 个 HDX DSP 处理器(总计 2.8 GHz 处理能力)
