当前位置:首页  音频新闻  音响技术  接口线材音频正文
技术分享丨8K如何用SDI传输?
发布时间:06-10 编辑:
在视频和广播行业,8K是基于7680x4320分辨率的UHDTV-2格式,该分辨率是UHDTV-1(3840x2160)的四倍,密度是HD(1920x1080)的十六倍。
技术分享丨8K如何用SDI传输?
成丰连接|主流线
在数字影院领域,8KDCI分辨率为8192x4320,即4x 4K DCI(4096x2160)和16x 2KDCI(2048x1080)。
一张8K图片代表了大量像素。实际上,其中大约有3300万。
如下图所示,与4K分辨率相比,8K细节上的提升已经非常明显,与高清相比,它看起更是革命性的提升。
点击这张8K图片,并且以100%的缩放系数显示。平移到4K和HD区域会看到图像细节失真模糊。
8K 技术旨在用于大幅面显示器,但也受到一些高端智能手机的支持。8K 分辨率通常与高帧率(60fps 及以上)和高动态范围 (HDR) 色度相关,以提供前所未有的观看体验。
在每秒 60 帧的情况下,8K 每秒大约传输 20 亿个像素。这样的像素率在采集、传输、存储、处理和显示方面带来了新的挑战!
SDI如何传输8K
SDI接口规范多年来不断发展,达到令人难以置信的12Gbps吞吐量,可以传输4K信号。
SDI中的8K传输需要与四个12G-SDI链路合作,以创建一个48Gbps的虚拟接口。
早期基于 SDI 传输的 8K 实验和制作使用了经过验证的“象限”技术,该技术以前广泛用于通过四个 3G-SDI 链路传输 4K 。
这一次,8K 画面被分成四个 4K 分区,每个分区都通过专用的 12G-SDI 进行。这种技术不是标准的,需要四个链路完美同步,并正确识别,以免在 8K 图像重建期间混淆象限。
之后,SMPTE 联盟发布了 ST 2082-12 标准,用于 4320 线和 2160 线源图像以及四链路 12G-SDI 的辅助数据映射。该规范定义了四链路传输方法,也称为“2SI”,用于两样本交织。
在该方法中,8K 图片按照下图所示的 2样本交错细分为 4 个 4K 子图像。然后,按照类似的方法(由 SMPTE ST 2081-10 规定)将每个 4K 子图像再次划分为四个 1080p 子图像,从而将八个数据流混合到 12G-SDI 容器中。
2SI 方法的优点之一是每个 4K 细分都包含初始图片的缩小版本,最终每个细分的四个子图像中的每一个也包含初始 8K 的高清版本。
