发布时间:10-26
编辑:rockmemusical
浅谈内外场系统架设准则 – 音控师心中的那把「尺」音量篇
当我坐在音控台时看着那些密密麻麻的Fade时,我的脑子里满是疑问,像是扩大机开到多少喇叭会不会烧掉,觉得音量不够大时我还能不能往上推,为了理解这一些我还去上了两次的课,不过我要说的是「老师我真的对不起你…」,我真的太笨了算这些东西对我来讲就像上太空一样,我找不出混音机的输出电平是多少,我也不会算麦克风的灵敏度之类的,混音机的说明书对我来说就像无字天书一样,但天生我才必有用,我还是发挥了我念书时期的作弊功力,找出了一套「偷吃步」的做法,我不确定这样的做法正确性有多少,但在我这段时间的「实验」之下,这个方式让我很「快速」、「简单」的建立起内、外场音量基准的一把「尺」。
这个方法不用开Smaart也不用测量麦克风,但你得先准备一个分贝计(也可用手机的app),以下是我的做法,我如果遇到一个我不熟的系统,包含控台、主动式的内场喇叭等,我会先把控台上内场监听的 Fade推到0,然后把监听喇叭上的音量也转到0dB,这时再送一个0 dB的Pink Noise给内场喇叭(或是把Pink Noise推到表头的绿色跟黄色交界处的那一格,后面我们用「中间那格」来代表),然后站在监听处1米至2米左右的距离,把分贝计放在表演者耳朵高度的地方(不论是坐或站者),这时你就会知道你内场喇叭的能耐,在这一个控台也是0 dB,喇叭也是0 dB的状态之下,每一个不同场牌的喇叭所发出的音量都不大相同(注1),假设这时喇叭发出的音量是100 dB,但我今天希望内场的音量维持在94 dB时,那我就去降内场喇叭的音量至94 dB(注2),这时我调整音量大小的地方就会在主动式喇叭上,其他的维持在Fade推到0。
注1:如果是是大瓦数大单体尺寸的喇叭,用来推小音量时因为开的音量不够,所以有可能会让喇叭没有办法完美的表现,就像吉他的管机一样要推到一定大的音量才有办法让他的优点展现出来。
注2:你会在麦克风校正用的标准音源器上看到这个94 dB,也是我一个习惯的值,(至于为什么是94而不是95、96我们之后再另写一篇说明)。我会看表演的内容或是台上的乐器配置,来决定我要把这个尺定在几 dB,如果是乐团或是街舞演出的话我可能会定在100 dB左右,如果是话剧内场可能就在90 – 94 dB。
所以当你进来的讯号在中间那一格,然后控台上的Fade是0 dB,喇叭上的音量是你转动后的量,那你理所当然得到的就是94 dB,这代表什么呢?你在抓麦克风进来的Gain值时,我们会把它开到中间那一格,那你送到监听的量是0 dB时,内场喇叭的Fade也是0 dB,乐手听到的音量就应该在94 dB上下,那你如果送过去的量是-3 dB,内场喇叭的Fade一样维持在0 dB,那乐手听到的音量就应该在91 dB上下。
这样做有什么好处呢?你可以坐在控台上不用走到乐手的位置,就能知道他现在听到的音量大约是多少,这个就是你心中的那个「尺」已经建立起来了,你可以知道你还有多少的音量可以往上推,你也可以分辨这个人是不是有重听^^而不是你推的量不够。
那外场的「尺」要怎么做呢?前面的步骤是一样的,把Pink Noise送到0dB,控台上总音量的Fade推到0 dB,然后扩大机也是0 dB,这时我站在中间的摇滚区去测量现在的音量,假设我需要94 dB的音量时,但分贝计上是100 dB这时我会回去降扩大机的音量,但如果我需要100 dB的音量而分贝计是94 dB的话,这时我会选择再加喇叭,或是换更大瓦数的喇叭,而不是再往上推这样子会有喇叭损坏的风险。
外场的做法还得注意一下喇叭与功放瓦数是否匹配的问题,如果功放的瓦数大过于喇叭的瓦数太多,那你会有烧喇叭的问题,反之如果功放小于喇叭的瓦数时,顶多就是推不动,无法让喇叭展现他该有的雄风。一般这种不匹配的问题多半会出现在学校社团、教会的场合中,因为可能器材是分批采购又或是承办的采购人员并不专业,如果是音响公司的场合应该是不会出现这么离谱的事情。
以上就是我的土炮式做法,这样的做法对我来说很适合,我可以坐在控台就知道舞台上的音量情况,或是观众区的音量情况,而不用跑来跑去的听音量够不够大之类的。但我会在演出之前用身体跟耳朵去感受「这个音量的大小在这个演出空间适不适合」,这样我就减少了很多对器材极限可以到那边的疑问,也很清楚的知道手上还有多少的量可以推。另外在彩排时我会再走到观众区去听一下「听觉上的视觉是否正确」,什么叫听觉上的视觉呢?我不知道这样的名词是否正确,因为我是乱讲的哈哈哈,这里指的就是左右声道的比例啦,像是提琴手在舞台上的左边吉他手在右边,那我就会把它调成在观众区的中央位置听时,左边的喇叭要提琴比较大一点,右边的喇叭吉他要大一点,而不是所有的乐器都在中间,这样才会比较有立体感,还有视觉跟听觉才会符合。但每一个控台往左、右一格时的偏移程度不大相同,所以我会再下去听一下声音的位置是否是我要的再作微调。
以上就是我「关于音量-尺的做法」,下次我想跟大家分享我在架系统时的第二个步骤「关于频率-尺的做法」。由于小弟的经验不多,也很欢迎各位老师、前辈给予我指导。
来自rockmemusical
