发布时间:12-09
                       编辑:音频应用
Neumann 纽曼U87ai录音棚大振膜多指向电容话筒录音行业标准诺音曼U87ai麦克风
Neumann U87ai 大振膜多指向电容话筒
它能使话筒处理高达127dB的声压而不会变调。此外,它可消除在近距离内讲话时所产生的低频噪音。
应用:
U87 Ai 电容话筒是一个大振膜录音话筒,它具有三种指向性、单一频率及瞬态反应的特点。用户能由其特点立即识别出它。对于无线广播、电影及电视演播室来说,它是理想的选择 。U87Ai录音话筒主要用作管弦乐录音,现场录音话筒,并能广泛用于各种音乐和讲话。
声音特点:
●U87Ai位于话筒头部,带有NEUMANN标记。
●即使在高频范围内,心型和8字型指向性的频响也非常平坦。
●话筒能在发声源近距离内使用而不会有刺耳之感。
●用高通滤波器可显著减少次声和低频噪音干扰。
指向性:
●双振膜传感器是一个弹性装置并有一个大金属头罩保护。由金属头罩下的一个开关来进行三种指向性选择 :整向,心型,8字型。
●在开关上方的窗口则显示所选。
电器特点:
麦克风名字中的字母A表明与自1967年到1986年间生产的U 87 i型号录音话筒相比它更先进。它仅仅在话筒的电子部分进行了改变,而其传声器则保持不变。
电路用一个减弱阻抗为U87Ai提供偏磁电压,以增加它的工作空间。其结果是在同一声压下具有稍高10dB的灵敏度,和S/N 比增强3dB。
滤波器和衰减:
在后部的开关通过10dB降低灵敏度。当此开关打开时,扩音器可接受高达127dB(等于一个45帕的声压)的声压而不受任何干扰。
在后面的一个附加开关充许改变扩音器的开关频率。这就直接减少了话筒扩音输入时的的低频干扰。
这套设备可消除在近距离内使用话筒时产生的爆破音。
特点:
1、可变的大振膜录音话筒;
5、带双振膜的压力梯度传感器;
7、演播室录音话筒典范;
1、三个指向性:整向,心型,8字型;
1、可开关的低频滚切;
3、可开关的10dB衰减装置;
8、并能支持各种不同条件下的录音
用途:
5、多数设备适用;
9、适于声乐者(独唱者及背景音乐者);
4、适于无线广播、配音、及过渡声音;
7、辅助操作;
技术指标
●声音工作原理:压力梯度传感器
●指向性:全指向,心型,8字型
●频响:20Hz-20KHz
●灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *
●输出阻抗:200ohms
●负载阻抗:1000ohms
●灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*
●灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A*
●S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB*
●S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB*
●大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
●大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB
●大输出电压:390Mv
●麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
●电压:48v+4V
●电流:0.8mA
●接头:XLR3F
●重量:500克
●直径:56毫米
●长度:200毫米
录音棚麦克风,风靡录音棚几十年,录音行业的标准
纽曼 U87 Ai 电容麦克风灵敏度较高、频带宽、噪音低、动态范围大;灵敏度适中、声音细腻、中高频明亮有力、使用适应性强。
U87 Ai 一款声音温暖,适应率高的人声具有高清录音功能,人声录音清晰,高度还原清晰的原声,在录音棚具有出色的表现,发挥你的K歌实力,展现你的音质,
双层金属网
采用出色录音棚网罩设计,疏/密双层金属网,有效打散强气流并且较大程 度上不影响人声频率,提供高品质的声音还原。
三种指向模式
U87 Ai 配备一个大型双膜片囊,具有全向、心型、8字三种指向模式,轻松驾驭各种不同类型音源的拾取
技术参数
• 声学工作原理:压力梯度传感器
• 指向性:心型指向、全指向、8字型指向
• 频率响应:20 Hz ... 20 kHz
• 较大输出电压:-6dBu
• 供电电压(P48,IEC 61938):48V ± 4V
• 电流源消耗(P48,IEC 61938):0.8 mA
• 1 kohm 时的灵敏度:20/28/22 mV/Pa±1dB (全向/心型/8)
• 等效噪声水平,CCIR 1:26/23/25dB (全向/心型/8)
• 尺寸:56mm(直径) x 200mm(长度)
• 单体:电容式
• 额定阻抗:200 ohms
• 负载阻抗:1 kohms
• 匹配接口:XLR 3F
• 重量:500 g
品牌介绍
德国纽曼Neumann是广泛应用于音响行业的知名制片厂,广播,舞台上的高品质麦克风。纽曼Neumann也是一个拥有80年以上历史的世界资历深厚的品牌,是音响行业的先驱。在技术前沿不断改革的纽曼 - 从调音台和光盘刻录,在公司历史上推出许多产品已成为专业音频技术的里程碑。
