发布时间:12-27
编辑:录音棚
各区文化馆舞台机械灯光音箱录音棚设计方案 全国承接录音棚项目
< 序号 名称 设备主要技术参数 数量 单位 N1 控制设备
N1.1 工作站电脑 Apple M2 Ultra (24 核中央处理器、60 核图形处理器和 32 核神经网络引
擎);
64GB 统一内存;
2TB 固态硬盘;
正面:两个雷雳 4 端口,一个 SDXC 卡插槽;
背面:四个雷雳 4 端口,两个 USB-A 端口,一个 HDMI 端口,一个 10Gb 以
太网端口,一个 3.5 毫米耳机插孔;
带 ID Touch 和数字小键盘的妙控键盘、妙控板、妙控鼠标 1 台 N1.2 27 寸液晶显示器 IPS 屏幕,支架带升降及旋转 90 功能;
分辨率: 3840*2160;
灰阶响应时间:5 毫秒;
支持 TYPE-C、DP 输入 2 台 N1.3 55 寸歌词显示器 金属一体成型机身,带壁挂支架;
尺寸:55 英寸窄边;
分辨率: 3840*2160 1 台 N1.4 数字音频 AD/DA 接口 模拟线路输入/输出通道: ≥16 入 x20 出;
内置 6 核 DSP,支持 UAD 插件;
支持最大采样率:24Bit/192kHz;
支持 Thunderbolt 3 接口。 1 台 N1.5 音频工作站软件 录音及后期编辑软件;
最大同步音轨数量≥@48/96/192 kHz:256/128/64;
音频录制 (同时最大音轨数量): ≥64 个;
乐器轨道: ≥128 个;
MIDI 轨道: ≥512 个。 1 套 N1.6 效果处理卡及插件 若干插件,根据使用需求配置:
UAD-2 4 核 TB 版+Ultimate 效果插件包;
Horizon Bundle 全套;
2023 Plugin Alliance 全套;
Melodyne Studio 5;
Fabfilter Bundle 全套;
SSL Native Bundle。 1 套 N1.7 DAW 控制器 1 具有高品质的 100mm 触感灵敏推子;
具有高分辨率彩色显示屏;
≥8 个无限旋转编解码器;
≥5 个储存编组;
与所有主流数字音频工作站集成;
可扩展的系统;
可串联使泳,可变成一张≥16 通道的控制台面。 2 台 N1.8 DAW 控制器 2 可与 DAW 控制器 1 组合使用;
具有 1x100mm 高品质触感电动推子;
≥5 个带推动装置的旋转式无限旋转编码器
≥4 英寸高分辨率彩色显示屏; 1 台
N2 周边设备
N2.1 母带压缩 通道:立体声/双单声道母带压缩器;
带光学压缩和 VCA 压缩两个模块;
控制:;阈值、增益、压缩比、起始时间和释放时间;
侧链滤波器:可防止 90Hz 以下频率触发压缩;
比例:1.2:1-20:1;
频率响应:20Hz-20kHz;
外置电源设计。 1 台 N2.2 母带均衡 通道:立体声/双单声道;
纯模拟信号路径;
触摸屏控制;
可存储调用场景;
频率范围≥20Hz~20kHz(±0.2dB);
动态范围:128dB@+18dBu;
总谐波失真+噪声:0.03%@+4dBu;
输入电平不大于+23dBu 平衡;
输出电平不大于+23dBu 平衡。 1 台 N2.3 话放通道条 ≥一个话放;
≥一个均衡器;
≥一个压缩器;
≥一个线路信号驱动器;
背板上完整的跳线装置;
≥两个 10 段 LEDVU 电平表;
输出削波在+30dBm。 1 台 N2.4 压限 通道:立体声/双单声道;
纯模拟信号路径;
可与 DAW 连动;
触摸屏控制;
可存储调用场景;
频率范围≥5Hz~30kHz(±0.1dB);
动态范围≥115dB@+18dBu;
输入电平不大于+21.5dBu 平衡;
最大输出电平:+23dBu 平衡 1 台 N2.5 混响 通道数:2;
100 个工厂预置;
100 个用户预置;
模拟输入:2×XLR;
模拟输出:2×XLR;
数字输入:1×AES/EBU;
数字输出:1×AES/EBU;
其他 I/O:MIDIIN/OUT;
1U 机架空间;
经典与创新的预设效果:Halls,Plates,Rooms,Chambers,AmbientSpaces;
每组效果具备 12 组预设可调参数;
4 组面板可自行设定的快照。 1 台 N2.6 话放 1 ≥2 个输入,2 个输出接口;
全电子管 A 类麦克风前置放大器;
最大输入电平≥+24dBu 使用-20dBPAD 并将增益设置为 20dB;
增益范围: ≥0dB 至+70dB;
最大输出电平: ≥+24dBu;
信噪比: ≥98 分贝;
频率响应: ≥20Hz –30kHz(+0dB/-1dB)。 1 台 N2.7 话放 2 四通道话筒放大器;
11 档增益调节 6dB 为单位,6dB 增益衰减微调旋钮;
每通道具有独立 48V、Mute、反相、GND、Silk 音色控制按钮;
高通滤波器 30Hz 和 90Hz 可切换;
每通道带有 8 段 LED 显示表;
+26dBu 动态空间(Headroom);
通道 1/2 带有 DI 输入,THRU 输出;
通道 3/4 可选 MS 输入模式;
总谐波失真和噪声:
@ 1kHz 时,+20dBu 输出:优于 0.002%;
丝滑处理:优于 0.2%二次谐波;
@ 20Hz 时,+20 dBu 输出优于 0.004%;
@ 20HZ,+20 dBu 优于 0.020%;
互调失真:优于 0.002%;
压摆率优于 4V/uS。高通滤波器:频率:可选择 30Hz 或 90Hz。斜率:12 dB/Octave
Bessel。 1 台 N2.8 压缩 支持立体声/双单声道切换;
可选择的压缩比、启动时间和释放时间;
可选择高通滤波器;
可变的左右通道连接;
具备 1/4""平衡侧链输入;
输出削波≥+32dBu;
频率响应≥20Hz 至 50kHz;
信噪比≥120dB。 1 台
N3 话筒设备
N3.1 电子管话筒 1 电容话筒;
电路类型:电子管;大震膜录音话筒;VF14K 电子管,Bv8 输出变压器
指向性:心型,全指向;
频率响应: ≥20Hz-20kHz;
灵敏度:24.5mV/Pa(±1dB);
输出阻抗:400Ω;
最大声压级(在 1%总谐波失真):大于 127dB;
总谐波失真@1kHz@1Pa:<0.3%;
本底噪声:9dBA;
信噪比:85dBA。 1 支 N3.2 电子管话筒 2 大震膜电子管录音话筒;
指向性:全向、心形、8 字;
频响:20-20KHz;
最大声压级:128dB SPL;电子管类型:6072A;
话筒头 TK51。 1 支 N3.3 电容话筒 大震膜晶体管录音话筒;
指向性:全向、心形、8 字;
频响:20-20KHz;
最大声压级:127dB SPL;
固有噪音等效声压: (DIN 45 405 CCIR 468-3) 26/23/25 dB ; (DIN/IEC 651)
15/12/14 dB-A;
总体动态范围:115 dB。 1 支 N3.4 动圈录音话筒 类型:动圈话筒;
频响范围:50Hz-18kHz 指向性:心型;
灵敏度:1.45mV/pa ;
输出阻抗:325Ω
最大声压级(在 1%总谐波失真): ≥ 135dB 1 支 N3.5 动圈录音话筒 类型:动圈话筒;
频响范围:50Hz-18kHz 指向性:心型 ;
灵敏度:1.45mV/pa 输出阻抗:325Ω;
最大声压级(在 1%总谐波失真): ≥135dB。 2 支 N3.6 鼓话筒 按厂家标准配置,包含话筒及话筒配套支架。 1 套 N3.7 立体声录音话筒 类型:电容压力梯度传感器;
指向性:心型;
频响范围: ≥20Hz - 20kHz(±3dB);
灵敏度: ≥8.6mV/pa(±1dB);
最大声压级(在 1%总谐波失真): ≥130dB。 1 对
N4 监听设备
N4.1 主监听 三分频有源监听音箱;
驱动单元:低频≥2*8 英寸,中频≥2 英寸,高频≥1 英寸;
内置功放功率: ≥4*400W RMS;
频率响应:25Hz-25kHz;
最大声压级: ≥125dB;
输入:支持模拟输入及 AES 数字输入;
带网络控制接口。 1 对 N4.2 对比监听 有源监听音箱;
驱动单元:低频≥2 只,中频≥5 英寸,高频≥1 英寸;
频率响应: ≥32Hz-40kHz(-6dB);
最大声压级: ≥113dB;
带网络控制接口。 1 对 N4.3 监听控制器 6 对立体声输入(四个平衡,两个非平衡),3 对监听输出;
总谐波失真加噪声(10 Hz – 22 kHz, 0 dBu) : ≥0.0027 %;
A 计权噪声: ≥-94.3dB;
最大输入增益: ≥+22.5dBu;
动态范围: ≥116.3dB;
频率响应: ≥10Hz-150kHz(-3dB)。 1 台 N4.4 监听耳机 封闭式监听耳机;
频率响应: ≥16-28000Hz。 1 支 N4.5 歌手监听耳机 频率响应: ≥19Hz-20kHz;
灵敏度: ≥115dB SPL/V。 6 副 N4.6 耳级分配放大器 具有 6 组独立的高功率立体声耳机放大器;
≥6 组输入/辅助输入,6 组输出;
每个通道上都有输出电平控制,单声/立体声切换及左/右哑音控制;
各通道≥三个耳机输出。 2 台 N4.7 耳分支架 定制 2 个
N5 信号传输设备
N5.1 跳线盘 2*48 孔跳线盘;
采用压接式输入输出接口;
三种模式可通过旋钮快捷转换。 1 台 N5.2 跳线 0.6m 跳线,采用 Neu trik 跳线盘专用插头。 30 根 N5.3 DI 盒 单通道无源 DI 盒;
频率范围: ≥10Hz –70kHz, ±1 dB;
变压器:定制缠绕 OEP/Carnhill;
-15dB 衰减开关;
接地开关;
输入阻抗:>20 kΩ ;
输出阻抗:<200Ω ;
最大声压级(1%THD):>+18 dBV;
输入连接:1/4〃插孔(每个通道);
输出连接:卡侬输出,1/4〃直通(每个通道)。 4 只 N5.4 DI 盒 双通道无源 DI 盒;
-15dB 衰减开关;
接地开关;
输入阻抗:>20 kΩ ;
输出阻抗:<200Ω ;
输入连接:1/4〃插孔(每个通道);
输出连接:卡侬输出,1/4〃直通(每个通道)。 2 只
N6 线缆、支架及辅材
N6.1 小型话筒架 支架能同时调节倾角和长度;
立杆两节及单臂。 2 根 N6.2 重型立杆话筒支架(带横臂) 录音棚、现场录音及效果录音话筒架,强力三角腿支撑;斜臂话筒支架,臂
两节。 2 支 N6.3 立体声录音支架 立体声制式录音支架。 1 只 N6.4 通用网防喷罩 大尼龙过滤网可确保在录音时实现最佳的声音过滤效果,适用于直径最大为
30 毫米的支架。 2 支 N6.5 监听音箱支架 金属监听音箱支架。 4 个 N6.6 话筒防潮柜 330 升防潮柜,恒温恒湿,智能数控,可设定温度和湿度,可控湿度范围:
25%-60%。 1 台 N6.7 录音控制桌 定制专业录音控制桌。 1 张 N6.8 录音座椅 人体工学座椅,带头靠,带可调节的背部支撑机构,可缓解长期工作带来的
疲劳。座椅可上/下、前/后调节,扶手高度可调节。 1 张 N6.9 录音棚信号接口盒 定制金属面板,包含 8 个信号接口、2 个网线接口、2 个电源接口,采用 Neu trik
插座 6 个 N6.10 尾线 DB25 转卡侬公。 2 条 N6.11 尾线 DB25 转卡侬母。 2 条 N6.12 净化滤波电源 10 个 16A 输出;
带有浪涌保护、线性滤波、瞬间电压保护、还带有电压电流显示、前置 USB
接口、机柜灯,后置 10 路接口和前置 1 路接口 1 台 N6.13 PDU C14 插头,8 孔 10A 国际通用插座。 4 块 N6.14 系统安装线材及辅料 系统安装线材及辅料 1 批
