发布时间:07-07
编辑:音频应用
专业录音棚中声音的解析
非常幸运,我们现在可以选择的音乐设备和我们可以买得起的音乐设备越来越多了,当然,对于各种音乐器材的评论和如何使用好这些器材的问题在我们的杂志中也已经讨论过许多了,这一切都是你的"将居室变成一间够档次的录音棚"的梦想变成现实。但是很快,已就开始对他的工作表现不满意了。
当声音反射和其他声学方面的"怪物"开始与你纠缠不休,影响了你对录制声音和混音操作的正确监听时,你原先存有的所有浪漫憧憬,就都随着这些问题的出现消失得一乾二净了。其具体表现是,当你的混音结果在其它环境中进行回放时,声音会变得非常的难题,在你当录音室中监听时所表现出来的精彩感觉全都荡然无存了。更糟糕的是,由于你的录音室密封的不严实,声音漏了出去,造成以前的好邻居现在都对你怒目而视。
剎那间,你认识到了自己所面对的严峻现实:你居室的房间不是为专业录音室而设计的。你的录音美梦结束了!难道事情真的就是如此了吗?
还不能这么说,其实还是有许多的办法,让你不必花费太大,就可以提高你的房间的声学性能。事实上,许多在价值连城的专业监听室、录音室所用到的方法、概念,都可以用到我们对个人音乐工作室的改建工程中,并且在这时,一位可以改善你的房间声学环境的专家,将会是对你有很大帮助的。
出于这一原因,我们选择出了一些非常有名的录音室设计者,然后向他们询问一个非常简单同时又非常具有迷惑性的问题:如何优化由单个房间构成的个人音乐工作室的声学环境?非常让人惊讶的是,甚至是入门级的读者都可以从这些设计者的回答中获益,你不必改建你的房间,不必推倒几面墙壁,或是花高昂的装修费用。你只要在改善房间声学性能上花费一些时间和金钱,它们比起你去花上上千美圆进行咨询可要便宜多了,现在,让我们正式开始建立你的个人音乐工作室,使你的录音梦变成现实。
声学要素
通常,雇佣设计者去建造录音室的流行音乐歌手、制作人、以及商人们都是足够的资金来支付各种开销,或是,他们至少是可以买得起一间已经存在的录音室,然后在根据自己的需要来翻新它。这时他们会躲开许多让人头大的声学问题,因为这些麻烦已经在录音室设计的时候就解决掉了。
但是非常遗憾,对于在家中进行录音工作的音乐人来说,当他想把自己的卧室或是车库简单地改装成一间录音室时,其选择就是推倒几面墙壁,然后在开始进行改造。你的房间充满了会导致声音发生反射的表面,如相互平行的墙壁等,这些都会造成从音箱中出来的声音到达你的耳中时已经发生了变化以及频率扭曲。很明显,这种环境是不适合进行录音和混音工作的。
从你的主观愿望出发,你所希望的应该是一个频率响应尽量平直的场所。"George Newburn是这样看待这个问题的。他本人是440音乐工作室的主要设计人,曾经为MCA音乐出版公司和Danny Elfman、Peter Frampton等人设计音乐工作室。他继续解释道:"你不希望房间中的频率响应有过多的突起或是盲点,因为你永远不可能对你所听到的声音进行精确的描述,然后在混音时对它们一一进行补偿。
因此,如何在不对整个环境做大改动的前提下,尽可能地减少房间中的声学缺陷呢?答案就是将房间环境对听音位置处的声学影响降低到最低。
混音区域
还好,我们可以向你提供许多种非常有效的方法,来帮助你避免房间中的各种声学缺陷对你的耳朵产生影响。首先,你必须要找到一个最佳的位置来放置调音台,因为到时候你将在此对声音进行严格的监听。一位曾经设计过拉斯韦加斯MGM大饭店EFX演播室的世界著名房屋设计师Chips Davis推荐,你可以将你的混音位置安排在距离前面的墙壁大约1/3房间深度的地方。
他还提到:"混音位置的选择是非常非常重要的,你可能为自己花费了大量的时间和金钱,建造了一间非常专业的音乐工作室,但是如果你调音台和音箱的安装位置不正确,那么所有的一切就都前功尽弃了。例如,如果将调音台放置得过于靠近房间的后墙,那么你就会听到许多的反射声,从而导致在你的听音位置处有过多的频率渲染。将你的监听音箱放置得太靠近前面的墙壁,那么从后面墙壁过来的反射声就会有较多的时间后滞,这样一来你就无法从Hass效应中受益了。Hass效应基本上排除了房间其他部分的影响,使得你可以将注意力全部集中到音箱所发出的声音上。
在一间卧室中,应该让大量的空间位于听音者的后方,"Gary Hedden(他是好莱坞Bakery录音室以及许多音乐人的工作室的设计者,这些音乐人包括Adrian Belew和Chester Thompson等)说道,"你希望声音的反射离你的混音位置越远越好,而此时最糟糕的事情就是你的后背靠着墙来坐,因为这时从音箱中出来的声音将立刻反射到你后面的墙壁上,然后进入你的耳朵里。"
音箱的摆放位置
监听音箱相对于听音者的头部、调音台以及房间中其他物体的相对放置位置,也是一个对混音结果具有重要影响的因素。为了防止声音反射给你在声音的判断上产生影响,以应该将两只音箱对称放置,并且您也要处于与音箱对称的位置上。
你需要建立一个等边三角形,"Jack Jacobsen(他是Night Ranger和Jefferson Starship音乐工作室的设计者及承建商)如是说,"两只监听音箱之间的距离,以及你的头部与每一只音箱之间的距离都必须是相等的。例如,两只音箱之间相距六英尺,那么你的头不就应该以每一支音箱的距离都为六英尺。否则,你将无法对立体声声音作出最佳的判断,并且二次反射声将会对监听产生影响。"
你调音台的表面也会造成一定程度上的声音反射。那么解决的办法是什么呢?
实际上你是不可能将监听音箱放置到一个不使调音台表面发生反射的位置,但是我们可以对它尽量进行优化。"Bob Hodas(他是一位非常受人尊敬声学专家,他用自己的Bob Hodas声学分析法对上百间音乐工作室进行了改进)说,"将你的监听音箱放置到调音台的斜上方可以说是最糟糕不过的事情了,原因是从音箱中发出的声音会立即达到调音台的表面上,并且经该表面的反射后达到你的耳中。如果你的监听音箱立着放置,那么将它们在向后移动0.2米,于是你就将调音台表面所反射的声波角度进行了改变。此时大部分的反射声就反射到你头部以下的位置,也就不会对你的监听产生影响了。
Davis还向我们推荐使用具有吸收性的布垫,挂在调音台表头的上方位置,用以降低声音反射。
这种具有吸收性质的布垫应该有大约25毫米厚,"他说,"吸音布垫的放置位置还要尽量不挡住你观察表头的实现视线。布垫挂起的位置越靠上,则它对防止调音台表面反射声波的效果越好。要保证你坐得足够高,使得你的膝盖几乎达到了调音台所处的高度。此时调音台表面所反射的声波就不会进到你的耳朵里了,他们会被打到你的胃部和胸部。"
工作室的对称性
可以说,「和谐」是生活中一种非常令人神往的状态,同样,它也是音乐工作室中最为基本的要求。改变你听音位置两侧任何一边的状态,就会对你的监听音箱所产生声音的平衡发生影响。
「对称是建立在一间音乐工作室时非常重要的因素。」Hodas说道,「如果你不能够做到音乐工作室中的环境是对称的,那么就预示着你将从你的音箱中听到一幅不正确的立体声图景,并且低频成分会搅作一团。假如在你音乐工作室中的一侧有一张长椅,而另一侧什么都没有,则当低频成分通过房间中的长椅的一侧时,就会很『费劲』,其原因是在那里有一个大的物体。很明显,当你在进行混音时,这种差异会造成你对低频声音判断上的偏差。」
「你希望空间中任何的声学处理都是对称的,」 Hodas继续说,「如果在你的房间的一侧有一扇玻璃窗户,同时你又在另外一侧的墙壁上安装了降低反射用的泡沫塑料,那么你将得到极不平衡的立体声图景,尤其是当窗户和泡沫塑料是安装在房间的前半部分时,你将会首次反射声的影响。这时所产生的梳状滤波效果将会造成频率响应上的不平衡。
Peter Grueneisen(bau:ton音乐工作室的王牌设计师,他曾经设计过位于西雅图的著名的Bad Animals音乐工作室)也同意上述关于对称以及左右音箱频率响应平衡方面的观点。「当你坐在混音位置处,看看你的两侧,他们的情况应该是相同的。」他说,「例如,你要将一只音箱放置得太靠近墙壁,而另外一只音箱放置得离墙壁距离较远。」
Hedden更加详细地向我们描述说:「如果在你的混音位置和两支音箱的中间点间划一条线,则线左侧的情况应该与线的右侧的情况是完全一致的。这种一致性包括墙壁的表面处理、形状及位置,还有就是设备的布置。监听音箱附近的任何反射、吸收、共振,以及每一只音箱与你之间的任何反射、吸收、共振,都应该是完全一致的。否则,你对于左右声道平衡的感觉就是无稽之谈了。如果你无法保证非常严格的对称,那么你就将这些导致非对称的物体降低到一的肩膀以下的位置,使得它们对声音的损害程度降低到最小。此时的关键就是要让非平衡的反射声都发生在监听者肩部以下的地方,不要进入到耳朵里。」
低频怪物
在音乐工作室的环境中,低频成分会导致许多让人讨厌的现象发生。例如,相互平行的墙壁,会造成低频声音在房间里不断的来回反射,制造出烦人的回响。但是,这些狡猾的敌人也有它们的弱点,低频成分倾向于在房间的墙角出产生,因此我们可以使用一种叫做bass trap (我们暂且给它起个名字:低频捕捉器)的设备,他的作用是专门用来吸收声音中的低频成分,把这种低频捕获器防止到墙角处,就可以降低低频声音所带来的影响。
非常遗憾的是,使用低频捕获器会占去工作室中本来就不宽敞的空间。低频捕获器的深度(与它体积的大小有直接关系)取决于它所要吸收的频率部分,通常,要吸收声音的波长越长,你需要的深度就越深,则它的体积也就越大。
「低频捕获器通常需要占用一些空间,这样才能够更为有效,」Hodas说,「例如对于频率为100Hz声音,你需要对付的声音波长就是3.048米,这时低频捕获器需要0.762米的空间来吸收它。根据声音波长的不同,我们应该使用1/4波长尺寸的低频捕获器来进行吸收。比如你需要对40Hz的频率成分进行吸收,则你的房间中可能都没有那么大的空间来放置足够大的低频捕获器了。(深度大约要1.9米)
如果空间不足是你的工作室中的一个问题,那么可以使用一台参数均衡器来帮助你调和监听系统与房间的声音特性。把一台外置式双通道的均衡器加入到你的调音台的立体声总在线,用以提升或是衰减容易出现的频率,直到在你的听音位置处可以得到相对平直的频响曲线时为止。
「当你的工作室无法放置合适的低频捕获器时,使用一台参数均衡器(比如Meyer公司的CP10S型参数均衡器)来控制低频成分是一个不错的办法。」Hodas说,「均衡处理并没有从声学角度上解决问题,但是它至少可以帮助你建立一块混音空间,使得这块空间中的声音是你可以信任的。」
如果你非常幸运的找到了一间比较大的房子,那么就试着安装多家厂商生产的低频捕获器。这样做的花费将会是相当大的,因此处于预算方面的考虑,我们可以自己动手制作低频捕获器,对此你可参见本文 (附录一)中的介绍。
有一点非常重要的是,自己制作的低频捕获器通常需要自旋玻璃纤维(一种商标为Owens Corning的玻璃纤维),但是这种玻璃纤维会进入到空气中,而且对健康有害。为了保证你音乐工作室中的空气不受玻璃纤维的污染,一定要将它们包进针织品中。
「你要确保使用的针织品对于声音是『透明』的,」Newbrun说。「要想试验所选的针织品对于声音是否『透明』,最简单便捷的方法就是将针织品放在嘴边,看能否通过它进行顺畅的呼吸。如果可以,则声音也可以穿过它。装饰用的针织品此时不是个好选择,原因是它们通常都非常厚,从而造成声音反射现象比较严重。」
Hedden,一个善于对结构发起挑战的音乐人,他向我们建议了一种制作低频捕获器的极其简单的方法。「结构最简单的低频捕获器就是使用一块纤维板或是胶合板放置在房间的墙角处。」他解释道,「你只需要将纤维板放置到墙角处,这样就可以了,当然,平板与墙壁之间的深度还要取决于你想对什么频率的声音进行捕获。我的建议是将平板的一边放置在距墙角0.3米远的地方,而另一边距墙角为0.6米的地方,这样就在墙角处建立了一个三角形的空腔。」
按照Jacobsen的说法,一种价格最为便宜的低频捕获器可能已经安装在你房间的墙角处了,这就是座垫。「厚座垫具有非常好的低频捕获功能,」他说,「座垫对于低频成分没有反射,同时还具有很好的吸收作用。实际上,将任何柔软的家具放置在墙角处都将对低频成分起作用。
高频噪声
现在,我们基本上已经解决了低频反射的问题,接下来就要着手处理高频的声音了。通过一面反射镜,我们可以看到一只玻璃杯所成的像,同样,对于中频和高频的声音成分来说,我们也可以使用反射镜来分析声音的反射情况。
「高于400Hz声波的表现与光线十分相似,因此你可以使用一面镜子来精确的预测首次反射声将要到达的位置。」Hodas说,「在你进行混音的位置坐好,请一位朋友手持一面反射镜,在工作室的墙壁和天花板上不停的移动,直到你在镜子里看到了监听音箱的前表面。如果你看到了音箱在镜子中的像,则说明此时镜子所在的那个点将会对你当前的混音位置产生首次反射声。」
你还要使用反射镜来捕捉音乐工作室中会产生首次反射声的设备表面。大多数的音乐设备外壳及设备机柜都采用金属材料,而这些金属材料可都是反射声音的好手儿。机柜和音乐设备放置的角度将直接影响到监听音箱与混音位置之间是否存在反射对应关系,以及声波反射问题的严重程度。
「你可以使用两面反射镜和一个闪光灯来试验这些设备表面是否会在混音位置处产生声音反射。」Newburn说。「将一面反射镜放置到一个你怀疑可能会出现问题的设备表面,另一面反射镜放在音箱前表面,然后从混音位置,用闪光灯指向监听音箱闪光。如果灯光反射到音箱的反射镜中,然后又反射到另一面反射镜中,最后又回到了混音位置处,则说明你原来怀疑的位置的确是有问题的。」
如果你发现某一件设备表面会向你的耳朵「投掷」另人讨厌的声音,Davis推荐你将这件设备(也可能是家具或是别的东西)转动一个角度,从而使得声波被反射到了房间后面的墙壁声或是其他地方,总之,不要让它直接到达混音位置。「我还喜欢使用厚度为25毫米的针织品,将他们放置在音乐设备与音箱相对的表面上,用来吸收某些反射声。」他继续说:「即使你可以确认声音不会被反射到混音位置,但是它还是会被反射到其他地方去的。」
房间里的窗户也是会造成反射的东西,同时我们一般来说还不好将它们从墙壁上去除。毕竟,一扇可以看到外面景色的窗户比起一屋子毫无生气的电子设备来说是更加吸引人的。对此,Newburn有个好办法来解决窗户的问题,使你既可以享受窗户所带来的景色,又不使它产生过分严重的反射,「当你要进行严格的监听时,可以在窗户前挂上一面厚重的天鹅绒窗帘。天鹅绒是一种高密度的针织品,它会吸收相应的频率的声波,而不会使这些声波穿过并在玻璃上发生反射。」
隔离措施
到现在为止,我们已经将有关改善房间声学环境的基本概念和要使用的材料都讲过了,接下来的任务就是来进行声音隔离方面的处理.很明显,对于大多数的家庭音乐工作室来说,如果你制造出来的音乐(无论是动听的乐音还是令人讨厌的噪音)过大,且没有好的隔音措施,那么你的邻居一定会对你有意见的.
最糟糕的情况,莫过于是你正在为你的杰作呕心沥血之时,却遭到了邻居们的强烈抗议,使得工作无法很好地进行下去.比较好的做法是,在清晨和深夜工作的时候尽量关小音量,但是这种礼貌的行为只能换来邻居们的一时容忍,早晚有一天,你的声音会惹恼某些人.Hedden的建议是使用头戴耳机,录音时尽量靠近麦克风,以降低声音的音量.
「在录音室中,如果你使用头戴耳机来进行监听,并且在录音时尽量将要录制的声音源靠近麦克风,那么你会得到相当好的声音音量控制,」他说,「将演奏时的音量降低,使得音量电平与监听电平相对平衡,这时你的工作环境是比较安静的.」
当然,你不可能永远将音量保持在如此低的状态.进行小军鼓的重迭录音时,无论你的麦克风是离它很近还是比较远,声音都是非常大,那些非常敏感的邻居一定会受不了的.再有就是歌手们,他们的声音可以大到你在街上都能听到他们的歌声,尤其是当你为了得到最佳录音效果,让他不停地重复录制某一段歌曲时.避免上述问题的一个方法就是在你的音乐工作室中填充大量的东西,使得无论是低频的声音还是高频的声音,都无法轻易地穿过墙壁,跑到工作室外面去.
「在声音隔离方面,门和窗户是最薄弱的环节,因为你不能像对待一堵墙那样来处理它们的声音隔离问题,」Hedden说,「但是,这里还是有解决的办法的.一扇门,通常为45毫米厚,两面是木板,中间为填充物,从气密性的角度来讲这可以说是性能价格比最优的情况了.绝热性能是指要做到让温暖的空气保持在屋内,而将冷空气隔绝在屋外,这一要求也是与气密性同样重要的.另外,可以将门框的下端与地毯相接触.普通的门把手也会给我们带来麻烦,还有就是门的安装不当也可能会引起声音的泄漏.最好的办法是让门可以从某一边推开,这样就不必安装门把手了.」
Newburn建议在门的上边和侧边装上密封条.「你还应该在门的底部安装密封条,但是在铺了地毯的房间里这可能会有一些困难,因为地毯的表面不像地面那样硬,安装了密封条后门的开关会有一些困难.」他说,「不过,你可以在你开始进行工作时,用毛巾堵住门的底部.」
在前面讨论声学环境时,窗户是需要我们去解决的问题,因为它是声音反射面.但是到了现在要讨论声音隔离问题时,窗户又来了,因为单层的玻璃离声音隔离的标准偏差的太远了.
「为了避免声音从窗户泄漏出去,我制作了一块泡沫塑料,将它塞到窗户框中,」Jacobsen说道,「我使用的是较硬的泡沫塑料,就是有铝制背衬的那种,我将有铝背衬的一面与玻璃相邻放置,这样可以将外面的热量和光线反射出去.你可以只在录音和混音时使用这些泡沫塑料,而在进行其他工作时将它们取掉.」
改善你的房间
非常不幸的是,我们在前面所讨论的使用反射镜寻找声音反射点的方法对于房间内频率方面的反常现象显得有些力不从心.
为了真正解决你的工作室中的声学问题,你需要对房间进行「改造」,这些工作包括测试你的监听音箱在房间的自然模式下的频率响应等.
「任何空间的高度、长度和宽度的比例都是有其自然共振频率,或称为模式.」Davis解释道,「如果你在浴室中唱歌,当唱到某一个音高时,你没有费太大的力气,但是这个声音却充满了整个浴室,则这时你就找到了浴室的自然共振频率了.例如,我们说某一间屋子的自然共振频率是39.7Hz,即低音E.那么如果我在吉他上弹奏第6弦的空弦音,低音E,则在房间中就会持续地响着这个音.
很明显,如果当前的频率正好与你的音乐工作室的模式相同,那么你在混音时就会上当,从而错误的将其进行过多的衰减,但是实际上混音中的该声音并没有你所听到的那么强.也就是说,这种共振现象使得你做出了乱拧均衡器上的旋钮的傻事,将整个混音的声音频谱都给破坏了.再有,每间房间都有其自身的声学特性,它将会影响你对声音的判断.
另外,对共振问题进行研究附带的好处是,你可以检查你的监听音箱与其它的录音设备之间的声音相位关系是否正确.通过检测你可以决定房间的哪一面墙需要安装频率吸收材料(使得工作室空间在声学上更「不活跃」)或是频率漫射材料(作用是将声波反射到各个方向上去,而不吸收他们).
「如果你对你在音乐工作室中的工作是非常严肃的,那么对房间的改造也应该是非常严格的,」Hodas说,「如果你可以在你的房间和你的录音系统之间得到一条非常平坦的频响曲线,那么你就可以更加相信自己的耳朵,工作得更加迅速,并从中得到更多的乐趣.例如,要是每次你进行完混音工作,都要将录音拿到三四个不同的音响系统(你的汽车,你的朋友家的立体声音响,很破的音响,等等)上去试听,以保证混音结果是成功的,说实话,真是太麻烦了,你一定会很不高兴的.你应该能够在自己的音乐工作室中制作出好的混音结果,并且保证无论是在什么音响系统上回放,效果都会很好.当然,你可以利用你的音乐工作室的声学特征,并让这种特性来为你服务,得到精彩的声音,但是你能够保证别人的听音环境也都是这种特性吗?」
你最终决定是否对你的音乐工作室进行改建(无论是自己动手还是去请一位受过这方面专业训练的专家),可能还得看你手头有多少可用的银子,以及你对声学环境的重视程度.如果你想努力去改造你的音乐工作室,那么首先应该从在工作室中聆听一些你最喜欢的唱片开始.理想的情况下,你的房间和音响应该可以还原出原来音乐风格,乐器的表现也应该非常真实.在音乐回放的过程中,试着对那些你在头戴耳机和其它音响系统中监听时所听不到的频率段进行提升或是衰减.
尽管这只是一个用来测试房间频率响应的非常基本的方法,但是声音测试时偶然间听到的问题却有可能揭示出你的录音室的潜在隐患.你应该购买一些试音碟,例如MIX REFERENCE DISC(混合参考光盘,MIX REFERENCE是公司出版的版本)来测试你的房间对于指定频率的声音的响应情况.
「一张试音碟可以让你对录音环境的声学状况有一个了解,比如:是否有某个声音会在房间中持续不断或是即刻就会消失.」Davis解释道,「让我们用40Hz的声音来举例吧,如果让它突然响起并消失,你还会听到有『崩……』的声音在不断地持续.但是,下一个频率为50Hz的声音却会非常迅速地消失.现在,你就知道你的房间的自然共振频率大约在40Hz左右.非常明显,当你进行录音或是混音时,40Hz的声音在房间中是很普遍的.」
一个比较客观的测试房间频率响应的方法就是去租一台分辨率为1/3倍频程的实时频率分析仪(英文简写为RTA).这种设备可以从你的房间中提取31个不同频率点进行测量.一台高档的实时分析仪售价要达到900美元.但是你可以以每天100美元的租金来租用这种设备.
尽管实时分析仪不能够告诉你应该如何改善房间的全部信息,但是它比起没有经过专业训练的耳朵来说,可以更为精确地向你指出存在的问题的频率段.
「甚至是一台非常廉价的实时分析仪都可以对改善房间的声学环境做出贡献,」Jacobsen说道,「例如,当我在工作室中的时候,我会将实时分析仪打开,并在我的整个工作过程中使用它.如果某些频率突然出现了反馈现象,我所要做的第一件事就是去看我的实时分析仪.瞧!我的仪器已经精确地向我指出了那个令人讨厌的频率是多少.你还可以把实时分析仪当成一台训练耳朵听力的设备来使用,它能够为你标明声音频谱中的某一特定频率.不久,当你开始对混音使用均衡器时,你就会知道应该拧哪一个旋钮,往哪一个方向来拧那个旋钮了.」
「然而,你要清楚一点,一台实时分析仪可不是解决一切问题的办法.」Jacobsen继续说道,「如果你对你的监听音响进行均衡处理,直到它得到了非常平滑的频率响应曲线(用实时分析仪测量的结果),此时并不意味着你已经将房间的声学环境完全改善好了,原因是实时分析仪不能够告诉你任何有关混响时间和相位关系的信息.」
Jacobsen的讲解向你展示了自己进行房间「改造」的潜在危险:你有许多不知道的事情,而它们正是会对你的混音结果造成伤害的东西.为了提高房间的声学效果,了解有关声学方面的知识是至关重要的.只有这样,你才会知道为什么某个频率段的声音总是一团乱糟糟的.
「如果房间在声音的频率响应上存在物理缺陷,那么使用均衡器在回放系统上对你所发现的频率漏洞进行补偿不能算是一个好办法.」Davis说,「如果你只是使用均衡器来补偿房间中频率响应所存在的漏洞,那么你也就将声音频谱给破坏了.例如,使用一台实时分析仪,将它的麦克风放置在你进行混音时所坐的位置,然后开始调节最低频的均衡,如果你的天花板高度为2.4米,那么你就要去处理地板与天花板 间产生的频率低现象.这时一条物理定律,你是无法通过均衡器来解决这一问题的.」
为了解决音乐工作室中的声学问题,请一位这方面的专家对于你和你的工作室来讲都是非常有好处的.但是你得做好准备,请一位声学专家大概得要你花上500到1000美元.为了搞清楚到底都花到什么地方去了,我们请Hodas将他进行这方面工作时的情况以及所用到的设备都写了出来.
「我对音乐工作室进行改建时使用的系统是MEYER SOUND SIM SYSTEM 2,并且我已经通过了MEYER SOUND LABS进行的严格的认证考试,」他说,「MEYER公司非常清楚这一点,任何人都可以到商店中去买一套测试系统,然后胡乱的进行工作,因此他们制定了非常严格的测试过程.使用SIM SYSTEM,我可以进行非常精细的分析工作,比如分辨率可达1/24倍频程.通过比较可知,对于多数廉价的系统来说,分辨率可达1/3倍频程.如果我使用一台这种档次的系统,那么就好像是我在对你说,『我是来给你的钢琴调音的,但我只能够调12个键!』」
直面房间里的飘动回声
你是否还记得恐怖电影里回响「咚……咚……咚……咚……」的声音效果?这种可怕的声音就是飘动回声的例子——一种简直要使音乐工作室中的音乐人和制作人发疯的声音失真现象.检验你的工作室中是否有这种声学缺陷的最简单的方法就是拍手.如果当你在某一点处听到有「杰森效应」(Jason effect)时,那么就说明你的工作室中存在飘动回声.但是,依照Chips Davis的观点来看,存在飘动回声现象并不意味着你正在一间不合格的音乐工作室中工作.
「当我看到人们走进一间屋子,然后拍拍手,就下结论说:『呕,不行,这里有飘动回声.』,对此我有时简直要发疯了.」他说道,「如果你在某一个地方拍手,并且听到了飘动回声,那你一定是处于那些直接会受到回声影响的位置点.如果它是由于房间的另外一端引起的,那么在你进行混音或是录音时就不会听到它.我的意思是,你在监听音箱中听到国回声吗?你可以做个试验,让你的鼓机通过音箱发出一个小军鼓的声音.此时,如果你在你的混音位置处没有听到飘动回声,那么就不必再去想这个问题了.你只要关心你进行混音时所处的听音位置的声学情况.」
「如果你的确在混音位置听到了回声,那么只要简单地将音箱的摆放角度进行改变,则回声就应该会消失,」Davis继续说,「如果是你遇到的是最严重的回声现象,那么你所要做的就是对前面或是后面的墙壁进行处理,给它们安装具有吸声作用的泡沫塑料,并且将监听音箱的摆放角度调整好.经过这样的处理之后,你就随别人在房间里怎样拍手去吧!」
「当我对一间音乐工作室进行测试时,我要在房间中找245个点,」Hodas继续说,「如果你有两套或是更多的监听音箱系统,我就要测试它们,以保证每一对音箱、每一只音箱的极性都是正确的.这一点要非常的严格,因为如果你的音箱极性有移动,那么当你从一套监听音箱系统切换到另外一套系统时,就会出现声音中的元素(比如人声的歌唱)向前或是向后移动的情况.你所希的应该是左右两只音箱相位正确,并且两只高音头具有相同的指向.使用SIM系统时,我可以非常迅速地发相位上的瑕庇,原因是我可以实时的观察相位关系.」
Hodas还进行了声音冲击响应系统,来鉴定房间中的反射情况.他甚至还检查了调音台的立体声总线,看看是否存在会导致听音错误的电子设备故障.
「如果你发现在你调音台的左右声道上有大于2/10dB的失配现象,那么这将导致立体声的空间分布倒向某一边,」Hodas说,「SIM系统具有高达1/10dB的分辨率,因此我可以观察调音台的相位,并且查看是否有电容器出问题了——这是一个会导致相位和频率响应发生错误的原因.」
与电源搏斗
录音室中出现声学方面的异常现象,并不能全部有录音室的设计人员在设计过程中加以解决。当今,即使是一间最为现代化的家庭音乐工作室,也避免不了要向墙壁上的插座中去插各种各样的插头,连各种各样的联机,并且,每一件电子乐器都要使用电源。可以说,电源就是你的录音设备的生命线。因此,音乐工作室所使用的电源一定要绝对安全、干净。否则,你可能会受到「嗡嗡」声和其他噪声的困扰。并且这些噪声会将你的音乐作品变成一堆垃圾。另外,电信号的浪涌,灯光突然变暗,以及保险丝突然被烧断等情况都使你昂贵的录音设备和精心制作的混音作品处于危险的边缘。
在开始建立一个安全、高效的电源系统之前,Hedden建议你要首先搞清楚你家中电源线路的分布情况。他说:「搞清楚有哪些电器与你的录音设备是使用的同一条电源线路,这一点非常重要。」
Jacobsen为我们提供了一种非常简便的方法,来确定导致录音室中的电源出问题的线路的分布情况。「首先你要找到你家电源的闸盒,然后找出哪一路电闸是控制录音室的电源的,」他说道,「将一盏小台灯的开关打开,将它的电源插头在每一个插座中都插一遍,如果每当你将一路电闸断开,小台灯就熄灭了,这说明这些插座的电源线路是由同一个电闸来控制的。通常,在卧室中只有4个电源插座,但是,每一路的电闸可以控制8个电源插座,因此可以让两间房子共享同一路电闸。决定是否让你的录音室与其他的房间使用同一路电源是一件非常严肃的事情。比如说,如果你将你的音乐工作室与厨房共享一路电源,那么当你正在进行混音时,有人要使用厨房的搅拌机,那么你定会从监听音箱中听到『嗡嗡』的响声。如果此时你是在进行录音,那么这些『嗡嗡』声就会跑到乐器或是人声的音轨中去。」
为了避免上述情况的出现,也为了不挫伤你的耐心和制作能力,你应该义无反顾的将你音乐工作室的电源与其他电源线路分开(这样才能名副其实的称之为「音乐工作室」。)。你甚至有可能得去一位电工方面的专业人员来进行改线,但是这种花费是很值得的。否则,在家人准备晚餐时你无法进行工作,在使用吸尘器进行房屋清洁时你无法进行工作,还有其他许多情况,都会将可恶的噪声带到你的录音系统中。
「你还要注意不要把什么电器都插到电源上使用,例如电热暖气或是电扇等,让它们都去瓜分本来就很有限的电流。」Jacobsen提醒道:「每一条线路最多也就走20安培的电流,如果你在同一条线路上使用的电流超过了20安培,那么就会跳闸,一个电热暖气大约要消耗10个安培的电流。非常幸运,我们还有不少电流资源。于是,再装上3个ADAT录音机,一个大个的调音台,满满的两机架的各种设备,一对监听音箱和功放---这不过也就需要7-8安培的电流而已。但是如果你需要使用贝司功放,低音炮系统和其他任何还对电流有一定要求的设备,那么你肯定就得烧掉保险丝、断电、停工。」(此处要注意:美国的电压标准是120V,而我国的电压标准是220V,所以在相同功耗的情况下,比如都是一个1200W的电热器,在美国使用的电流要大3倍多。而我国一般家中的电表也都没有大到20安培的。---译者注)
一些家庭的电源系统只有15到20安培电流,而《Electionic Musician》杂志的资深编辑Steve Oppenheimer强烈建议个人音乐工作室就要有20安培的电流。打开你家里的电闸盒看一看,确认一下究竟允许的电流是多大。
「我的家庭音乐工作室在15安培电流的情况下工作了许多年,但是20安培的电流会给你更强的动力,」Oppenheimer说,「多留出一些裕量是没有坏处的,那样你就可以让家里的电源系统不必在音乐工作室运行时负荷过大。一名电工可以帮助你非常轻松的将电源电流改装成20安培。这样做也没有什么危险,你应该进行这种改装。」
你的音乐工作室中的电源的质量是一个非常严肃的问题。「你当然希望将这些成千上万美元的设备插到一个非常保险的电源插座上去,」Jacobsen说,「不好的电源系统通常是由于没有零线,或是地线和零线被缠到一起,要不就是火线与零线的位置颠倒了而引起的。我推荐你使用那种可以检测接线的插头(或使用试电笔),这样你就可以自己检查出哪一根是火线,哪一根是零线了。这种小工具通常只需要花上你几美元,但是它却可以保护你昂贵的设备。你只要将测试插头插到屋子里的插座中,于是它就会告诉你接线是否有误了。当然,如果你发现了任何问题,你得去请一位电工来为你修改线路系统。」
为了更好的保护你的录音设备,Hedden推荐买一台隔离变压器。「这种设备大概需要花200美元,但是它可以帮助你显著的提高录音系统的信噪比,」他说,「对于你的计算器和其他设备来说,我还向你推荐使用一台不间断电源,即我们常说的UPS。买一台UPS大约需要150美元(国内一台UPS的价格大约在150-600元),当你的家中突然断电时,它可以避免你的工作全部丢失,免得你捶胸顿足。例如当你正在进行音轨排列工作,突然电源产生了一个小波动,那么存在计算器内存中的数据也不会丢失。这是因为UPS内部有一组后备电池,当电源出现问题时,UPS就立刻切换到电池供电状态,为你赢得了几分钟的存盘和关机的时间。
照明系统
在你的工作室中,除了上面所讲的以外,光线的微妙变化对你的工作是有影响的。比如在录音室中,光线调节器就会让人烦躁并丧失信心。原因是灯光调节器通常都会发出「嗡嗡」的响声,这种响声十分让人讨厌,它会使人讨厌,它会使人的注意力不集中,而且还会钻到你录制的音轨中去。
「那种『嗡嗡』声有可能跑到任何东西里面,包括调音台和麦克风,」Hedden说。「如果在你的工作室中已经安装有这种光线调节器(我得说明我不推荐音乐工作室中使用它),那么可以进行一个试验来检测它是否对你的设备有影响。手持一部使用电池供电的调频收音机,将它调节到一个没有任何电台的位置。如果你此时听到的是『嘶嘶』的声音,那么说明一切正常,但如果你听到的是『嗡嗡』声那么这种噪声八成是来自于你的光线调节器。你还要注意不要使用日光灯,因为它的整流器也会发出『嗡嗡』的噪声。」
「另外,对于卤素灯也要慎用,因为有些卤素灯采用的是开关电源,它会造成电压偏低。」他继续说,「我将一盏这样的卤素灯插到我的桌子上,于是计算器就不行了,我无法使用我的鼠标了。因此,我宁可使用标准的220v电灯,而不去使用这种低电压的卤素灯。总而言之,靠热量发光的灯(例如普通的白炽灯泡)是最好的选择。
舒适的环境
让我们面对这样一个情景:你的居室录音室又小又破,并且还经常让你放不开设备,要不就是你的设备无法摆放得让你可以方便地操作,或是轻而易举地够到它。每一次你想取来某一件设备,都得将身体尽量地扭曲,才能够让手触及到这个离混音坐椅半米以上的位置。这实在是太糟糕了!不过还好,使用精心设计的音乐工作室专用家具可以做到取任何设备都易如反掌。
「音乐人们购买了所有可以买到的音乐设备,但是他们却没有考虑过将这些设备放到何处,因此许多的器材都是坐在地板上」。Omnirax公司负责销售和市场的副总裁Phillip zittell说道:「我们为此提供了很好的解决方案,你可以将你音乐工作室中的设备都放置得 当,并且它还是根据人机工程学原理设计的。我们甚至还测量了我们整个工作站各个单元的高度,以保证监听音箱可以被放置在适当的地方」。
至于音箱的放置位置,我们知道你工作室中的混音位置是已经严格确定好了的。然而,许多录音师都还是处于人机工程学的考虑,将调音台放到了一张小折迭桌上,或是凑合着放到一张长椅上。由于计算器会引起频率响应方面的问题,因此这可能要迫使你不得不将你的监听音箱系统向外侧移动,结果离开了那个可以得到最为甜美的声音的位置。使用专门设计的音乐工作室用家具, 可以减轻混音所带来的疲劳,一种新式的专用家具——调音台机架,可以做到这一点,而且它还可以使你的Mackie 8总线调音台或是YAMAHA的02R看起来像一部价格高昂的Neve台子。
「像大多数人一样,我也买了一台Mackie的8总线调音台」。 Argosy Consoles的创始 人兼总裁David Atkins说道,「我太太曾经希望我想出个什么办法,使得不要在调音台的后 面连接如此多的联机,我对她讲我将尽力设计出一种可以实现信号输入进调音台的好方法。但是由于我实在是找不出任何更好的东西,于是就开始推出一种专门为调音台设计的机架,这是效仿了大型调音台的做法」。
「我们发现随着大量的8总线调音台进入到家庭音乐工作室,任何器材都可以使用同一个设备来控制了,这样就建立了一个更为有序的工作空间」。Atkins继续说,「例如,你可以将你的外围设备接到调音台上来进行控制,而不必将它放到一个离着监听音箱有八丈远的普通机架中。很明显,当你要使用一台位于你身后的设备,或是每次都要侧身去拧压缩器上的旋钮时,你就会觉得非常地不便。而如果有了这样一台调音台机架,你就可以在调音台上对压缩器参数进行调整,而头部始终也没有离开过监听的最佳位置」。
但是,无论你在音乐工作室中是使用专用家具还是使用普通家具,都要记住一点,那就是任何家具都会造成频率共振,从而影响到你对声音频谱的判断。「音乐工作室中的家具对于声音来讲应该是『透明』的」,Heeden说,「将你的音乐器材放置到没有太多空腔的家具中是一个很好的选择。一个测试家具是否会发生共振的简单方法就是敲一敲它,你不应该听到任何铃声、嗡嗡声或是卡贴声。就是说,这个家具的整体结构应该让人感觉非常结实」。
舒适的含义不仅仅只包括人机工程学方面的内容。花上几个小时甚至是几天时间,就待在你的音乐工作室中,可以只有你一个人也可以是与其他的音乐人或是技术人员在一起,看看会不会产生到「恐怖」的感觉。还有就是房间里是不是很憋闷,让人出汗,喘不上来气。
「由于使用大量的音乐设备、灯光和人,使得音乐工作室中的温度会比较高」,Hedden 说,「但是为了提高声学效果,你还必须要降低空气的流动。你要保持录音室为一个热乎乎 的盒子, 然后在房间外面安装单独的空调系统,再通过通风口向工作室内吹凉爽的空气。 这种系统通常都是将会产生噪声的部分放到了一个盒子中,然后再将这个盒子安装在房间外面,因此音乐工作室内的噪声会是非常低的。如果你家有中央空调的话,也可以安装一 个中央空调通风口到音乐工作室中」。
「我认识的许多人都在他们的音乐工作室中安装了窗式空调」,Hodas说,「这是一种为单个房间而设计的空调系统,与一些廉价汽车旅馆的房间中使用的类似,你可以周期性地开启它, 来降低屋子中的温度。但是显而易见,在你要进行非常严格的监听时,使用这种空调系统是不合适的,但是你可以在你进行工作准备时打开它,以便工作时房间里比较舒适」。
还有一种比较省钱的办法,你可以使用一台台式电风扇吹着你的设备以及混音位置,并加速房间中的空气流动。当然,当你进行混音和录音工作时,是不能够让风扇工作的,但是你可以在你的耳朵有些疲劳时用上它几分钟。同样,在你让耳朵进行短暂休息时,将窗户和门打开,同时还使用电风扇,可以让闷热的空气很快跑掉的。
但是,在炎热的夏季工作时,如果非常频繁地进行休息,就有点显得效率太低了,但是那些古怪的音乐人和录音师们通常都是工作得非常非常缓慢的。
最后陈词
衷心地希望 , 这些技巧、要点和经验之谈,可以给你在音乐工作室中所进行的艰苦而漫长的跋涉带来一份欣喜。当所有的声音都非常精彩之时,也就是你对自己的音乐作品质量充满信心的时刻。另外,当你的音乐工作室不再有任何的声学缺陷,也就是你的监听水平大大提高之时。说得简单一点吧,就是,有一间优秀的个人音乐工作室是一件非常让人高兴的事情。
我们相信,在如此多的知名音乐工作室设计人的帮助与指点下,建立一间你梦想中的音乐工作室将不再只是一个不可能实现的梦想了。
