发布时间:06-18
编辑:录音棚招标
工作站电脑
iMac 搭配妙控键盘和妙控鼠标。
Apple M1 芯片,配备 8 核中央处理器 (4 个性能核心和 4 个能效核心)、8 核图形处理器和 16 核神经网络引擎
16GB 统一内存
1TB 固态硬盘
两个雷雳 / USB 4 端口
两个 USB 3 端口
千兆以太网端口
妙控鼠标
带有触控 ID 的妙控键盘 - 中文 (拼音)
数字控制台
8路DAW控制界面
·100mm触感式Penny&Giles电动推子
·通过V-Pot控制软件、效果插件和虚拟乐器
·50余个按键、可实现软件参数的精细控制
·磁带风格的传输控制
·Mackie专门的通讯协议、支持DAW软件
·全部声轨名称和参数显示
·指针式快速按键,实现上下左右及缩放
·4x 4 MIDI界面,USB连接"
音频软件音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
经典的音序器软件和音频工作站软件
适用于专业录音工作室的应用程序和后期制作,作曲等工作
无限数量的音频,MIDI和乐器轨道,256组通道,8发送和64返回通道
最多256个物理输入和输出
最多每通道16个插入效果和最大64个轨道独立的VST乐器
音频引擎与64位浮点处理和高达192khz采样率
先进的MIDI远程集成
音频到midi和弦识别与拖放支持
采样精确的音量自动化
AudioWarp功能与直接在项目窗口编辑
用FX Modulator的多效果调制为声音做出高级变化。
VariAudio内置的音阶助理可以帮到你获得有创造力的旋律和修正录音中的音高问题。
ADM创作和渲染用于杜比全景声
四种虚拟乐器,超过3000种声音,包括Verve钢琴,以及18 MIDI和81音频效果
支持音乐XML, AAF和OMF文件
MIDI遥控整合,增强的外部设备映射
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
音频接口 8个Unison麦克风前置放大器,18 x 22 I/O;
18 x 22 Thunderbolt 3音频接口与领先的24位/192千赫转换
实时UAD HEXA核心处理,无论音频缓冲区的大小,都可通过UAD插件在接近零延迟的情况下录音
通过8个Unison麦克风/线路前级进行录音
包含Realtime Analog Classics Plus”UAD插件包,包括UA 610-B电子管前级、Legacy Pultec EQ、LA-2A和1176压缩;Marshall Plexi Classic;Ampeg SVT-VR Classic等
UAD HEXA核心混音处理器,专为Pro Tools、Logic、Cubase、Ableton等主要的数字工作站而备
结合了4个Thunderbolt装备的Apollos和6个总UAD设备;通过可选适配器与Thunderbolt 1和2兼容
可调节的+24 dBu操作,方便与专业的调音台和磁带机兼容
方便的前面板监控功能,包括Alt扬声器、对讲麦克风及可分配的Dim或Mono控制功能
4个Unison麦克风前置放大器,18 x 22 I/O;
通过4个Unison麦克风/线路前级进行录音
·传输8路数字音频
·S/PDIF输入和输出数字 接口
·双独立的耳机输出
·独立的监听输出带衰减和静音按钮"
电子管人声话筒VMS-17
小振膜乐器话筒M221
话筒放大器
输入阻抗:>10K,平衡或非平衡
最大输入电平:2V -平衡
输入连接器(背面板):XLR/TRS插孔x 1, 6.3mm TRS插孔x 1,每个通道(平衡信号)
输入连接器(前面板):6.3mm TRS非平衡信号
输出连接器:XLR插孔公x 1, 6.3mm TRS插孔x 1,每个通道(平衡信号)
电源适配器:交流输入110VAC, 60Hz /输出24VAC, 60Hz, 1.8A
继电器控制极性反转
内置DI 1/4“插孔输入,用于电吉他和低音吉他等乐器
输入射频干扰保护
输入箝位保护
输出浪涌保护电路
输出射频干扰保护
监听控制器可在不少于4路输入源和3路监听源之间切换
具备大旋钮总音量控制,独立开关每路信号源,包括输入源和输出源含单声道、静音和衰减功能
不少于2路带幻象电源的高质量ONYX麦克风前级话放
具备cue mix可控制各路开关,同时对其他信号进行无延迟录音
可选择切换录音轨道
具备双耳机输出,独立音量控制,可切换AUX监听或USB输入信号内置对讲功能,内置功放输出信号含高清信号电平表
兼容主流宿主软件,支持MAC Windows
可在 4 路输入源和 3 路监听音源之间切换
Big Knob 大旋钮音量控制
独立开关每路音源,包络输入源和监听源
单声道、静音和衰减功能
2 路带幻象电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放
192kHz/24-bit 高质量录音和播放
Cue Mix 可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延迟录音
可自行选择和切换录音轨道
内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入
双耳机输出,带独立的音量控制,可切换 Aux 监听或者 USB 输入信号
内置对讲功能,可接入踏板进行控制
内置功放的输出信号
支持各大 DAW,同时支持 Mac 和 Windwos"
监听音箱低音单元:8"白色玻璃纤维低音扬声器锥形橡胶边缘
高音单元:1"钕软圆顶高音与铁磁流体
耳分16通道耳机分配放大器
每两通道由一个旋钮控制
TRS平衡输入输出串接下一台通道扩展
佩戴方式:头戴式
功能用途:手机耳机,音乐耳机,HIFI....>>
单元直径:40mm
灵敏度:96dB
耳机线:3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:15-22000Hz
产品阻抗:47欧姆
佩戴方式:头戴式
功能用途:监听耳机,手机耳机,音乐耳机
单元直径:45mm
灵敏度:97dB
耳机线:1.2-3m绕圈式连接线 1.2m平直式连接....>>
外壳材质:暂无数据
频响范围:5-40000Hz
产品阻抗:35欧姆
耳分支架 滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
加重型话筒架录音棚专用
展台的高度(带脚轮):51.5“-82.75”(1308毫米- 2102毫米)动臂长度:35“-61”(889毫米- 1549毫米)
脚轮直径:≧3.75 95毫米
底座直径:≧22.5 572毫米
折叠组装脚轮:≧58.75×22.5英寸(1492毫米×508毫米)
重量:≧35磅(15.88公斤)
配重重量:≧5.75磅(2.6公斤)
话筒防潮箱 60L话筒电子防潮箱
工作室专用电源保护滤波净化器
1U标准机架式安装
最大输出电流16A
SMP高浪涌保护,线性滤波,EVS电压保护
不少于10个插座
额定10A隔离排插
前面板带USB充电口,数字式电压显示
MIDI 键盘88键实木材质和富有象牙触感的键盘
≧3联开关触点系统速度与触后控制
≧6个控制旋钮(4个升降开关+1个旋转编码+1个下压按钮)
≧3个功能键
≧4个可编程区
≧4个可编程的踏板连接
≧3个可编程的鼓棒控制器
彩色TFT屏幕显示(≧320*240)
音色库、插件
NativeInstrumentsKOMPLETE套装
EastwestHollywood-orchestra 套装
维也纳 SYNCHRON-izedDIMENSIONBRASSBUNDLE
铜管套装
维也纳 CONCERTD-274 钢琴
柏林 OrchestralToolsBerlinWoodwindsComplete
木管套装
AmpleSoundFullBundle 吉他贝斯套装
AmpleChinaPipa 琵琶
三体科技落英扬琴
三体科技新雨笛子
EastwestQUANTUMLEAPSILK 丝绸之路民族乐器
SpaceII 混响插件
BroadwayBigBand 百老汇铜管
CineStringsSolo 弦乐 SOLO
TinaGuoAcousticCelloLegato 大提琴独奏
跳线盘 3模式多功能48点平衡跳线盘
话筒防喷罩高效双层声学流行滤波器
适用于任何麦克风支架的可调夹具
灵活的鹅颈管,可实现定位,超大流行过滤器
双层过滤网设计;防止气流对音头振膜的冲击,减少爆破音的产生
网圈采用 ABS 材料,材质坚韧,不易变形。
落地式话筒支架折叠式支架腿,立杆二节,及可延展的二节臂
长度:-/-900mm---1600mm 重量:-/-2.5kg
其他:-/-臂长 425mm--725mm
音箱支架 "固定高度:106厘米
上托盘尺寸:28×28厘米
三角形底座:44.5×44.5×44.5厘米
材质:铁
净重(单只):6.1kg
毛重(对):14.6kg"
低矮的话筒支架 低矮的话筒支架,配横臂,黑色,用于乐器拾音
乐谱架,谱架灯
音频工作台&椅子定制工作台;用于装载本项目调音台等设备;
铁木结构;配套工作椅;
显示器支架 适用尺寸:22~32英寸
安装方式:孔装或者桌夹
线材辅件 按照工程预估;音频信号线&连接器&数据线&网线;
系统安装所需线
材、接插件、辅 料 满足交钥匙工程需要一切线材、接插件、辅料,工作 台,音箱支架,
安装调试培训 系统集成、安装调试培训
主要设备包括主工作站系统(数字控制台、音频软件、音频接口);拾音系统(电子管录音话筒、乐器录音话筒、话筒放大器);监听设备(监 听音箱、监 听控制器、监 听耳机、耳机放大器)及周边附件设备(电源滤波器、话筒支架、耳分支架、乐谱支架、防喷罩、录音室工作台、信号连接线)等。
