发布时间:11-26
编辑:音频应用
高端专业录音棚设备广播电视台文化馆学校项目全套配置方案
序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 参数
1 电脑主机
XSDMUSIC H10 台 1 品牌型号:XSDMUSIC-H12
4U机架式ATX结构
12核20线程,主频2.1 GHz,睿频4.9GHz,25MB三级缓存
16GBDDR 4ECC
基于NVMe协议PCIe接口的250G 系统盘
2TB 数据存储盘、GPU 2G、Hdmix4接口显存
1个千兆以太网接口
选配:基于 NVMe 协议PCIe接口的1T/2T音色盘、64/128G 系统内存、 WIFI模块
软件特性:
内置正版中文音频制作软件
64位音频引擎,支持采样率24-bit/192kHz
支持256条物理输入/输出通道、256条通道控制、256条编组控制
支持无限音频轨道录音
支持无限乐器/MIDI轨道制作
支持插件DSP(数字信号处理)负载 实时监视器、支持导出11种音频格式(需截图证明)
带有Audiowarp(音频伸缩)、Variaudio(音高修正)、VSTExpression(乐器表达式)、 AudioAlignment(自动对齐)、ControlRoom(录音室控制)等高级功能
带有超过3000个编曲用音源乐器采样
带有吉他、贝斯、鼓、钢琴、管弦乐、民乐等正版音色
支持VST插件,内置压缩、均衡EQ、混响、动态处理等81个效果器插件
带有 VST格式插件21套,超过300个音频插件
支持2.0、LCRS、5.0、5.1、7.0、7.1等制作模式及对应21种录音模式
支持视频导入及渲染导出
支持音频编码格式AIFF、WAV、CAF、SDII、MP3
选装:1T/2T编曲音色(基于真实乐器采样,涵盖钢琴、管弦乐器、打击乐、民乐、吉他、贝斯、电子音色等多个分类,适合各种音乐风格编曲制作)
尺寸:长43cm 宽17.6cm 深45cm
2 显示器
27寸(带高清接口) 台 2 三星24寸(带高清接口)
3 提词器显示器
32寸(带高清接口) 台 1 三星27寸(带高清接口)
4 工作台
定制2.4米 张 1 长2.4米宽1米高0.75米 全金属结构,木纹镶边! 录音编曲系统
5 录音软件
Cubase 12 免费赠送 套 1 音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
6 midi键盘
M-AUDIO Keystation 88MK3 台 1 88键全尺寸力度感应半配重自然手感
USB转MIDI演奏虚拟乐器和控制软件
5-针MIDI输出给模拟合成器
音量推子,走带控、方向键简单控制你的软件
符合人体工学设计的弯音轮调制轮
高品质功能键分配控制器给你的DAW和插件参数
便携设计适合你的录音棚、个人工作室、舞台
MAC、PC即插即用无需驱动无需电源适配器
兼容IOS设备通过苹果相机套件(单独购买)
八度切换键;延音踏板;表情踏板输入
7 软件控制台
ICON QCON PRO G2 台 1 8个触摸感应电动通道推子
通道的12段LED电平表
1个用于主通道的触敏电动推子
8个双功能编码器旋钮(输入并旋转)
编码器周围的11段LED指示旋转位置
大型背光LCD可以显示每个通道的通道名称,控制值等
12段LED显示屏以SMPTE或Midi节拍时钟(bars:beats:ticks)格式显示项目的时间位置
用户定义模式的78个可分配按钮
滚轮飞梭快速搜索和控制
每个通道的照明按钮,包括重新启用,独奏,静音,选择和监听
6个发光的传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
带4个方向键的照明变焦键
MackieControl和HUI通用仿真
iMap –提供自定义Midi映射软件,用于用户定义的模式(MIDI学习)
通过3个QconEX G2可扩展至32通道控制界面
用户A和用户B 1/4英寸TRS连接器,用于连接踏板
与Windows XP,Vista(32位),Windows 7/8/10(32位和64位)和Mac OS X(IntelMac)兼容的类
USB 2.0高速连接
只需通过USB连接和iMap软件即可进行固件升级
包括不同的DAW覆盖图– Cubase / Nuendo,LogicPro,DigitalPerformer,FLStudio,Samplitude,Reaper,Studio One,Bitwig,Reasons,ProTools,Sonar,Audition,Ableton Live和用户定义模式
坚固的铝和金属外壳,带Kensington锁孔
技术规格:
连接器:到计算机USB接口(标准类型)
连接器:扩展器USB连接器(B型)
电源供应:直流12V2.5A
重量:6.362公斤(14.025磅)
外形尺寸:510(长)x375(宽)x136(高)毫米
外形尺寸:20.07英寸(长)x14.76英寸(宽)x5.35英寸(高) 拾音系统
8 人声话筒1
AKG C414XLII 支 1 音频带宽:20 - 20000 Hz
等效噪声电平:6 dB-A
灵敏度:23 mV/Pa
信噪比:88 dB-A
前置衰减器:-6、 -12、-18dB
低音衰减滤波器:160; 80; 40 Hz
阻抗:200 Ohms爱科技(AKG) C414XLII 电容式录音麦克风
推荐负载阻抗:2200 Ohms
指向:全向/宽心型/心型/超心型/八字型
电压:44 至 52 V
电流:4.5 mA
类型平衡 XLR
接头类别公头
触点3 针
长度:38 mm
宽度:50 mm
高度:160 mm
净重:300 g 9 人声话筒2 Neumann u87ai 支 1 声学工作原理 压力梯度传感器
指向性: 全向 心形 8字
频率范围:20 Hz至20 kHz
1 kHz到1 kohm时的灵敏度:20/28/22 mV / Pa±1 dB(Omni/cardioid/ 8)
额定阻抗:200欧姆
额定负载阻抗:1K欧姆
等效噪声水平,CCIR :26/23/25 dB(Omni/cardioid/ 8)
等效噪声水平,A-weighted :15/12/14 dB-A(Omni/cardioid/ 8)
最大声压级: 117 dB(心形)
预衰减时最大SPL(0.5%失真度):127分贝
信噪比CCIR: 68/71/69 dB(Omni/cardioid/ 8)
信噪比(A-weighted): 79/82/80 dB(Omni/cardioid/ 8)
最大输出电压:-6 dBu
电源电:(P48,IEC 61938) 48 V±4 V
电流消耗:P48,IEC 61938) 0.8毫安
配套连接器:XLR3 F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米 10 乐器话筒 英国神创STC-1S 1 对 对 1 频响: 25Hz - 20KHz
灵敏度: 12mV/Pa -38dB ±2dB (0dB=1V/Pa 1000Hz)
指向性: 心型
阻抗: <=200 Ohms
等效底噪: 16dB(A加权)
最大声压: 137dB(0.5% THD@1000Hz)
幻象电源: 48V±4V
接口: 3针XLR
11 声卡
RME UFX2 台 1 30输入/30输出通道
12 x 模拟输入/输出
4 x 话筒/乐器前置放大器,数控
1 x AES/EBU输入/输出
2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)
1 x 字时钟输入/输出
2 x MIDI输入/输出
1 x USB 2.0
TotalMix FX
12 人声话放
Heritage Audio HA73EQ X2 台 1 HA73EQ Elite的双通道2U版本
跟73JR、DMA73和DMA73一样的技术标准
使用业界标准的在英国手工制造的Carnhill变压器
80dB,3段式的全A类分立式话放
XLR线路卡农输入的独立线路输入,可以给预先录制好的音轨加入肥厚和温暖的声音
20dB衰减可防止过载
LOZ切换开关可在200到50欧姆之间切换输入阻抗
全分立式3段经典均衡,带老式的指示灯
12KHz高架
中频可在6个不同频率选择,也可关闭
低架可选4个不同的频率或关闭
高通滤波的可选4个不同的频率或关闭
全A类分立式80Hz高通滤波
带基于JFET的超高阻抗DI
全球通用外置变压器
2U机架大小
13 压缩器
Heritage Audio HA-609A 压缩器 台 1 类型:A类压缩机
通道数:2(双单声道,立体声链接)
控制:极限水平,释放,阈值,比率,增益补偿
阈值:-20dBu至+ 20dBu
输入电平:超过+22 dBu。
输出电平:超过+26.5 dBu(600欧姆)。
自噪声:小于-75dBu 20Hz-20Khz. -80dBu A加权。
THD + N(50Hz-20Khz):未接合,小于0.07% at +20dBu.
频率响应,压缩和限制输出,+-0.5dB,15Hz-30Khz。
输入阻抗:10Kohms,变压器平衡且悬浮。
输出阻抗:小于75欧姆,变压器平衡且悬浮,A级驱动。
压缩机特性:在41步进***电位器上,阈值从–20到+20 dBu。在旋转开关上可以选择1.5:1、2:1、3:1、4:1、6:1的压缩比例。释放可以在旋转开关上选择,分别为100、400、800、1500 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为500mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
限幅器特性:在41步进***电位计上,极限电平可在0至+20 dBu之间选择。释放可以在旋转开关上选择,分别为50、100、200、800 mS,A1和A2自动释放时间。 A1对应峰值为50mS,持续程序对应为800mS。峰值为A2至50mS,持续程序为1.5秒。
输入:2 x XLR
输出:2 x XLR
附加功能:每个通道真正的旁路,Cannhill / St.Ives变压器
机架空间:2U
电源:外部电源(随附)
14 时序电源
Gottomix SPS822 台 1 额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
监听系统
15 监听控制器
SPL MTC 2381MKII 台 1 模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
输入增益:22.5dBu
输入增益:22.5dBu
输入阻抗:20k欧姆
输入阻抗:20k欧姆
输出阻抗:75欧姆
共模抑制:80dBu
频率范围:10Hz-150khz
THD +N (10 Hz ? 22 kHz, 0 dBu):0.0027%
噪声:-94.3dBu
动态范围:116.3dB
带环形变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压:+/-18v
继电器和LED的工作电压:+12v
16 监听音箱
Genelec 8040C 只 2 二分频、双功放有源音箱(6.5寸)
MDE? 较低衍射箱体
Genelec DCW? ***指向性控制波导技术
较佳化压铸铝质箱体结构
高效反向导孔设计
采用滤波技术的低失真单元
适用于不同的安装固定方式
采用 Iso-Pod? 技术的箱体隔离支座
较大声压级:105dB
频率响应:45Hz~21kHz(-3dB)
分频点:3kHz
单元:低音6.5" + 高音3/4"+DCW
功放:低音90W+高音90W
输入:XLRx1
17 录音师监听耳机
铁三角M50X 个 1 佩戴方式:头戴式
功能用途:监听耳机
单元直径:45mm
灵敏度:99dB
耳机线:1.2-3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:15-28000Hz
产品阻抗:38欧姆
18 歌手监听耳机
铁三角M20X 个 4 频响范围:15 – 20,000 Hz
阻抗:47 ohms
接口类型:直型
灵敏度:96 dB
最大承载功率:700 mW at 1 kHz
线长:>1.8m
重量:190g
音频接口:3.5mm/6.3mm 立体声插头
耳机/耳麦是否带线控:否
驱动单元类型/直径:40mm 系统附件
19 耳分
Gottomix HA 1800耳分
台 1 18 个大功率耳机放大器通道
双功能平衡/混音控制
前面板立体声辅助输入连接器
多个监听设置
单独的输出电平控制
用于输出的精密四段 LED 电平表
带八段 LED 电平表的主音量控制
前面板直接输入插孔
六个前置耳机插孔和十二个后置耳机插孔
最多可同时连接和驱动 18 个耳机
XLR 和 1/4” 主输入和输出
多台 并联主输出
20 耳分支架
音王SF-400 台 1 滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
21 延音踏板
Pivonak PS-1
个 2 可以作为键盘延音踏板,可以作为监听控制器的对讲踏板
22 话筒架
Pivonak MR-45
个 4 高度:100-210cm
支架部件材质:铝锌合金
内箱尺寸:360*120*640
重量:4.5KG
23 谱架
Pivonak MR-39
个 4 高度:940-1420mm
面板尺寸:475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:360*120*640
重量:3.9KG
24 显示器支架
个 1 滚轮设计、金属材质、可移动、适用于27-70寸的显示器
25 话筒防潮箱
个 1 50L,可以调节话筒的温度和湿度,防止话筒受潮!
26 线材
线材定制 套 1 所有设备链接线,符合国际标准!
27 安装调试费
次 1 安装调试一天,培训一天+吃住来回差旅费!
