阅读: 2703|回复: 0
[打谱资讯] Sibelius 专业打谱软件 2023年第四版本现已更新
发表于 2023-10-10 | |阅读模式
Sibelius此次更新包括:增强了“重做”功能,改进了近期发布的由人工智能数据驱动的和弦功能,最重要的是,此次更新修复了许多Bug。
您可以像往常一样从您的帐户下载更新,该帐户还包含一个 Apple 应用商店的链接,用于更新您iPhone 和 iPad 上的APP。
更新包括
人工智能驱动的和弦功能改进
首先,非常感谢那些使用最近发布的数据驱动功能为您的乐谱添加和弦符号的用户。
自6月份首次发布以来,我们一直忙于通过多种方式提高模型的准确性,并为其增加了几种和弦类型。
为实现这一点,我们使用自己生成的乐谱来训练AI模型,因此这次没有使用新的外部数据集。
改进了AI模型,使其具有更短的块状和弦和其他简单的垂直谐波分析。
现在,新的AI和弦符号建议使用了一个非常巧妙的混合模型。除了从我们的建模数据中获得的结果外,我们还从内置和弦分析器中获得建议结果。
结果是,和声建议现在将包含各种扩展和弦(add 9、sus4 等),而且您将在间隔大量休止符的段落中看到和声建议。
在这项工作中,我们还优化了分析和弦符号的传统逻辑,因此 "从注释添加 "插件现在的运行速度大约是以前的两倍。我们还对新的和弦导入UX进行了清理,使其在段落的第一拍更可靠地工作,甚至在使用其他不同文本样式的文本对象触发它时也能正常工作。
我们修复了当人工智能辅助和弦符号(自动完成设置)被切换为打开时,空格键无法正确控制和弦符号的导航的问题。修复后导航功能将正常工作。
重要的是,对于视障用户来说,当光标在和弦符号内移动时,屏幕阅读器现也能显示光标的位置。
有了这种混合方法,Sibelius 现在可以为使用复调和单调音乐的段落快速添加和弦。
增强的重做功能
Sibelius 现在加入了新的改进,增强了重做功能,让您可以通过熟悉的重做快捷键或方法,重做上一个命令或操作。
对于熟悉微软 Office 应用的用户来说,您应该会倍感亲切。
PowerPoint 中有一个基本功能,您给对象上色,然后选择另一个对象时,可以重复同样的涂色操作,而不必每次都回到颜色选择器;您也可以为某些文本设计样式,然后在选择其他文本时多次应用该样式。
现在在 Sibelius 中,您也可以应用同样的原理,如今您可以重复应用上次的操作。
这在很多情况下都很实用,尤其是在手机上,并且很高效。
如果需要连续多次运行命令(或添加项目),只需使用快捷键(Mac 上是 Cmd + Y,Windows 上是 Ctrl + Y)再次应用操作即可。
这在手机上也特别实用,因为您现在可以跳回菜单,只需触发重做命令,您的最后一条命令就会重复执行。
需要提醒的是,以前版本的移动版Sibelius 有五种不同的方法来触发重做操作:
1.通过顶部工具栏(长按撤消图标,在下拉菜单中显示 "重做)
2.通过键盘快捷键 Cmd + Y
3.通过三指向右轻扫手势
4.通过三指轻点后出现的右键菜单(图标位于最右侧)
5.通过命令搜索菜单
我们很高兴这次能与大家分享一个"新的 ",也是第六个触发重做命令的方式:
6. 通过手机键盘上的特定按钮
新的增强型重做命令将在多种情况下派上用场,包括
添加符号时,您可以再次添加相同的符号,从而节省了回到图库查找和调用相同符号的时间。
从键盘添加衔接动作的方法相同
移动操作(如 Cmd + Up 或 Ctrl + Up 移动一个八度)也同样适用
在桌面上的 "检查器 "中进行的更改将应用您选择的最后一个值(对于将 X 和 Y 属性更改为特定值非常有用)
保留调号和时间符号的设置选项
重新运行插件
当您需要在乐曲末尾快速添加小节,或重复选择,或添加特殊的小节线,或在两种时间符号之间交替......
这就像为您上次执行的操作预留了一个特殊的快捷键。
我们衷心希望,这项新功能使您的工作流程变得更高效(无论您是否在设备上连接了外接键盘)。
值得注意的是,新的增强型重做命令会忽略撤消队列中的操作,允许您选择乐谱中的某个对象或位置并重做最后的操作。而其他一些操作不包括在内,例如用鼠标移动对象。
请放心,Sibelius 处理常规撤消和重做操作的方式没有任何变化(在电脑或移动设备上)。只有在重做队列为空的情况下,新的增强型重做功能才会很好地接管。
换句话说,传统的重做命令只有在撤消操作后才有用。
在新版本中,重做命令的功能远不止重做撤消这么简单,它是一个功能强大、可自定义的快捷方式。
修复的bug
如上所述,本版本的大部分工作都是为了使 Sibelius 更加稳定,以便在电脑上可靠运行。
我们所取得的大部分成果都来自于我们的忠实用户的反馈,对此我们深表感谢!
您可以一如既往地通过社交媒体与我们的保障团队取得联系,或直接在官网上提出问题。我们会记录每一个报告的bug和功能需求,如有需求请与我们联系!
Avid.com: Learn & Support - Sibelius
@AvidSupport on X
Avid Sibelius Users Group on Facebook
修复BUG如下所示:
首先,我们修复了一个遗留问题,即隐藏声部中的节奏点和小数点不再导致间距问题。
当改变另一个声部的音符值时,另一个声部中的滑音不再被拉长。只有在改变与滑音起始节奏位置相同的音符值时,才会出现这一bug。
现在,在新乐谱中创建的时间符号间距正确,重复小节线也是如此。
The Explode 插件现已在分数子集中全面运行。感谢 Bob Zawalich 和其他人对乐谱子集中插件的整体分析提供的帮助。
在 "添加乐器 "对话框的上方或下方添加额外的人员,现在适用于当前视图中的乐谱子集。
移动设备上乐器图库中的过滤器现在可以按照您的预期运行。
Sibelius 在撤消 "粘贴为提示音 "后或在打开 "创意面板 "时使用箭头键浏览和弦符号时不再会死机,我们还修复了一个bug,即当 Sibelius 将乐谱导出到以前的版本时,可能有时会出现问题或死机。
Kontakt 7 现在被识别为 Kontakt 设备,而不是普通的 AU 插件。这将允许您选择基于 Kontakt 的音色集,并在 Sibelius 中使用 Kontakt 库。由于我们还不支持 VST3,因此这一改进只会让 Mac 用户受益。
Mac 上的 "关于 "框不再被被裁剪。
正如之前宣布的那样,我们现在支持的 macOS 最低版本是 macOS 10.14 Mojave。早期版本的 macOS 将不再能安装 Sibelius。
在打印导出为 PDF 格式的乐谱和使用 Adobe Acrobat Reader 打印时,注头不再缺失。
太酷啦!不过,如果您在乐谱中使用的是 Tahoma Faux 字体,就会出现问题。粗体和斜体效果是合成的,并不是真正的粗体和斜体样式,通常情况下不会出现问题,但这些字体缺少了关键的元数据,因此电脑无法正确使用它们。
在我们修改了 Adobe Reader 中的打印问题后,虽然这些字体可以在 Sibelius 中正确显示,但却无法正确导出为 PDF 格式。
因为这些字体已经很久远了,我们无法联系字体创建者要求他们修复。
本次更新到此结束,我们期待了解您对新功能和改进的使用情况。
此更新适用于 Windows、Mac、iPhone 和 iPad,已包含在您的 Sibelius 订阅或永久许可证持有者的 "软件更新+支持计划 "中。
如要下载桌面版的最新版本以获得上述改进,请访问 Avid 账户中的 "我的产品 "页面。在移动设备上,您可以通过 App Store 获得最新更新。
如果您还不熟悉Sibelius,欢迎试用!您可以从这里下载 30 天免费试用版: https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial
