阅读: 1401|回复: 0
[打谱软件] Steinberg 发布打谱软件 Dorico 5.1.21 更新
发表于 2024-3-1 | |阅读模式
Steinberg 发布了打谱软件 Dorico 5.1.21 更新,这是 Dorico 5 的一个小更新,也是 2024 年的第二个版本。该版本的改进包括提供了更多的hairpin(弯音线)放置的选项、更好的间距和工作流程改进等。此外,自上个月发布 5.1.10 版以来,还修复了 30 多个错误。此次更新版本的历史文档详细记录了改进和错误修复的内容。
以下是 Dorico 5.1.21 中的新功能 改进。
Hairpin放置
虽然任何记谱软件都可以手动调整crescendo和diminuendo弯音线的位置,以符合任何排版惯例,但 Dorico 拥有最多的内置排版选项,可以轻松实现弯音线的自动放置,而无需用户进一步干预。
这要归功于在“排版选项 > 动态符号 > 渐强/渐弱动态”中发现的多种选择。在Dorico 5.1.21中增加了一种新的功能选择:在高级选项部分中的“将弯音线的结束位置相对于音符或和弦进行定位。
在新创建的项目中,选择主干上音符右侧(默认值)将会如其所言,产生如下结果:
没有人有音乐记谱软件,可以连贯地记下所有可能的渐强和渐弱选项。
间距改进
在任何软件中,总是有改进音符线外观和处理的余地。音符线和小节线的组合一直是一个特别棘手的问题。音符线必须有最小长度才能可见。但是当音符线穿过小节线时怎么办?在系统的末尾呢?这些只是可能出现问题的几种情况。
在Dorico 5.1.21中,在 Dorico 5.1.21 中,除非在系统的末尾,可以不再在小节末尾强制设置音符线的最小长度,以减少音符线可能引起的间距扭曲。在“排版选项 > 连接线 > 长度”中增加了一个新的选项“在小节线前强制设置音符线的最小长度”,以在此方面提供帮助。要启用新选项,实际上需要取消勾选此选项,因为在5.1.21之前的版本中,总是强制设置最小长度。
取消选中以下选项,可能会看到更理想的结果:
其他间距改进:
位于小节线之前的caesura(短暂的停顿符号) -不再导致绘制它的小节与进行中的多小节休止分开, 在韵律上与小节线位置相同,并显示与后续小节开头的连接线 。
在新项目中,对于带有三个谱表的管风琴乐器,Dorico现在使用“加强谱表与单独谱表之间的间隙值”(布局选项 > 纵向间距)来确定手动和踏板之间的谱表之间的距离。
工作流程改进
在混音器中,有一项微妙但方便的新功能:通过 Alt 键单击数字字段,输入数值并按 Return 键,即可键入所需数值。推子电平、平移和均衡器值等滑块都可以通过这种方式进行调整。
在混音器中,新增了一个微小但实用的新功能:通过Alt + 单击数字字段,输入值,然后按回车键,可以键入所需值。可以使用此方式调整滑杆(如音量、平衡和EQ值等)。
现在你可以选择在注释面板中显示哪些元数据。例如,如果你不与其他用户协作,那么你项目中的所有注释可能都是你撰写的,所以你可能不需要在面板中的每个注释中重复显示作者。同样,如果你的项目中只有一个乐段,你不需要确保每个注释中都会显示乐段。
现在,你可以在注释面板中右键单击任何注释,并从新的上下文菜单中选择应显示哪些字段。
你还可以选择面板中的注释排序方式。当你导出注释时,这些选择也会反映在在浏览器中导出的注释中的显示方式。
其他改进和错误修复
Dorico 5.1.21更新还包括以下领域的改进:
危险附加记号(警戒记号)
音乐XML导出的和弦符号和吉他技巧
从微音进行的滑奏播放
用NotePerformer演奏颤音和颤音
颤弓号记号
扁平连线
节奏记号
优点
所有软件中最好的自动雕刻功能
轻松输入音符
在您书写时智能调整记谱法
单个项目中可包含任意数量的乐章或乐曲
自动布局乐器部分,包括独特的链接提示
令人惊叹的回放功能--包含近 1,500 种声音
支持 VST 3 虚拟乐器和效果处理器(包括 30 种)
编曲器风格的钢琴卷 MIDI 编辑器
DTP 页面布局
复杂的和弦符号、无音高打击乐和鼓组记谱法
无小节音乐、跨小节线的 tuplet、微调等均可正确处理,无需变通方法
通过 MusicXML、MIDI、PDF 等与其他程序之间的传输
Dorico 5.1.21版本在5.1.20版本发布后一天发布,对音符输入、播放和谱表间距进行了热修复。
所有这些改进,以及错误修复的详细内容,都在Dorico 5.1.20版本历史PDF中列出。
可用性
Dorico 5.1.21适用于Windows和Mac系统,对于当前注册的Dorico Pro 5、Dorico Elements 5和Dorico SE 5用户来说,是免费更新,可以通过Steinberg Download Assistant随时获取。
Dorico 5.1.21 for iPad已在App Store上发布。如果你的设备尚未自动下载和安装更新,请在iPad上的App Store应用的“更新”部分中找到它。
下载:https://blog.dorico.com/wp-conte ... Version_History.pdf
youtobe 视频链接:https://blog.dorico.com/2024/02/dorico-5-1-20-released/
